Автор Тема: ФАРКОП НА КАЙРОН  (Прочитано 111551 раз)
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
Re: ФАРКОП НА КАЙРОН
« Ответ #20 : 09 Февраль 2011, 21:35:34 »
  • xotser Для Вас даже будет 1650 грн и проводка в подарок  ;) а установка обошлась бы в 350 грн в подключением электрики.Вот такая вот разница в цене за так называемую "гарантию"
    Так  а шо делать.Пробег 22000км и пол года машине.
    « Ответ #21 : 09 Февраль 2011, 21:37:07 »
  • Так  а шо делать.Пробег 22000км и пол года машине.
    До 30 тысч дотянуть!
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #22 : 09 Февраль 2011, 21:43:39 »
  • До 30 тысч дотянуть!
    Это 8000км примерно 2 месяца ездить ,а прицепка надо уже сейчас.
    Так что скрипну зубами и буду ставить. :af: :dg: :drive1:
    Добавлено пользователем: 09 Февраль 2011, 21:46:49
    БЛАГОДАРЮ ЗА ЦЕНУ. :az: :ay:
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #23 : 10 Февраль 2011, 06:56:40 »
  • xotser, Здравствуйте!!!Этот вопрос стал для меня сразу же после приобретения машины(поездки в деревню и отдых дикарями ,с лодкой,мотором,палаткой и т. д.вообщем по полной программе).При выборе фаркопа,основой было то ,что бы не срабатывали датчики парковки.Я этого добился,но !!!!когда сдаешь с прицепом назад,как не крути и какой фаркоп не ставь,все равно они пищат непрерывно.Что касается клиренса-- уменьшается и довольно прилично.Я снимаю кулак фаркопа,а то надоело цепляться. Мое мнение таково:Искать надо фаркоп,что бы кулак был на уровне середины бампера,а центральный датчик парковки-отключать.Свой я брал на "Яме"в районе 1200 грн.Становится тютя в тютю.Вот только подключением сам не стал заниматься(знакомый электрик подключил и тихонько поставил штампик в гарантийном талоне ,что бы не слететь с гарантии).Если вопросы будут -пожалуйста .Всем удачи на дорогах!!!
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #24 : 12 Февраль 2011, 22:34:14 »
  • Ну вот поставил фаркоп. Фаркоп польский,датчики не пищат.В начале взял фаркоп ЧП  Лобода который ставится вместо заднего усилителя и прорезается дырка в бампере примерно по середине.
    Но он не подошёл креплениями к раме,изготовлен крайне похабно такое впечатление что варил ученик сварщика.Ещё не понравилось что без родного усилителя бампер просто висит без упора.
    Перезвонил в Декор авто и они сразу привезли другой-польский который мне и поставили.
    Вот так он выглядит
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2011, 02:32:10 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #25 : 13 Февраль 2011, 20:44:09 »
  • Кулак этого  фаркопа намного выше чем у меня.Скину свои фоки,обязательно....Сколько поляк стоит?
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #26 : 13 Февраль 2011, 20:48:18 »
  • И что по деньгам получилось?  :dk:
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #27 : 13 Февраль 2011, 22:08:55 »
    Установка на АИСе зоо. 798гр.Фаркоп 1700гр :az: :drive1:
    Оффлайн DEMCAR Мужской
    • Я есмь...
    • ВСЕ,ЧТО ОТНИМАЕТ ЖИЗНЬ-ВОЗВРАЩАЕТ МУЗЫКА...
    • Марка автомобиля: KYRON 2.0D АКП
    « Ответ #28 : 15 Февраль 2011, 00:37:42 »
  • Установка на АИСе зоо. 798гр.Фаркоп 1700гр :az: :drive1:
    Говорят что при этом фаркопе нельзя снять запаску! :ai:Правда ли это!???
    « Ответ #29 : 15 Февраль 2011, 01:17:33 »
  • Говорят что при этом фаркопе нельзя снять запаску! Правда ли это!???
    Ну не чего себе... Тоже цикаво стало...
    Оффлайн Autoexpert Мужской
    « Ответ #30 : 15 Февраль 2011, 08:34:41 »
  • DEMCAR На машинах до 2010 года была такая проблема. В 2010 завод переделал механизм крепления запаски и фаркоп становится нормально. Запаска снимается. Если у Вас авто до 2010 года и Вы хотите поставить фаркоп, то лучше всего будет становится Bosal, он разработан с учётом всех особенностей конструкции. Цена фаркопа у нас 2200 грн. У АИСа 2700 грн.
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #31 : 15 Февраль 2011, 16:04:11 »
  • Говорят что при этом фаркопе нельзя снять запаску! aiПравда ли это!???
    Брехня.Фаркоп стоит правильно, запаска снимается.
    1
    2
    « Последнее редактирование: 15 Февраль 2011, 16:13:07 от xotser »
    « Ответ #32 : 16 Февраль 2011, 00:07:31 »
  • Брехня.
    Хух, ну слава Богу, отлягло! Респект за фотки!  :dk:
    « Ответ #33 : 16 Февраль 2011, 10:43:11 »
  • xotser У вас авто 2010 года, там переделано крепление запаски. Раньше польский фаркоп мешал снятию запаски.
    • Я есмь...
    « Ответ #34 : 17 Февраль 2011, 00:38:49 »
    Интересно, что же там переделали???На моем демкаре 2008г. вроде все то же самое, что на фото! ,)
    « Ответ #35 : 17 Февраль 2011, 05:59:10 »
  • DEMCAR, Когда поставил свой фаркоп,специально снял и поставил запаску.Все в полном порядке.
    « Ответ #36 : 18 Февраль 2011, 17:50:19 »
  •  Вот прикрепляю фото (правда на быструю руку) своего фаркопа.
    « Ответ #37 : 18 Февраль 2011, 22:07:44 »
  • Igoralif У Вас не польский фаркоп. Ньюанс с запаской был именно на польском.
    « Ответ #38 : 18 Февраль 2011, 22:10:12 »
  • Интересно, что же там переделали???
    Можете перезвонить на СТО и поинтересоваться  ,)
    • Я есмь...
    « Ответ #39 : 18 Февраль 2011, 23:54:29 »
    У меня такой же.Но когда поставил был просто в шоке от того,насколько он уменшил клиреенс(~15см) :ai:Просто утюг сзади!!! Вот думаю его переделать:крюк вварить прямо в поперечную трубу фаркопа,а все лишнее отпилить нафиг(прицеп не таскаю фаркоп ставил только для защиты)!Может кто знает спецов готовых это сделать и покрасить??? :bc:
