По фильтру : бензонасос работает ВСЕГДА , пока работает двигатель . Не важно , что работает на пропане\метане , насос всё равно бензин гоняет по кругу через фильтр . Меняйте первым делом его , вполне вероятно , что поможет .
Машина несколько месяцев заводилась не с пол оборота. Где то на 5 оборот.В итоге вчера вообще не смог завести. Умерла АКБ. Зарядка АКБ к жизни не вернула.6 лет.Замена на новую батарею полностью решила проблему с тугим заводом. Заводится с пол пинка сейчас.
Самолет - почти любая установка 4 поколения позволяет запустить двигатель на газу!!!Так называемый аварийный запуск. Если у вас есть ГБО могли бы знать. ДА и переключение с бензина на газ обычно ставят 35- 40 градусов ГБО стоит - tartariniЗАпуск с газом лишь исключил проблемы с насосом и фильтром.
Всем по привету, думал все уже поменяли коней))) Вчера и у меня что то плохо завелась на холодную, сегодня повторилось. Я так понял,что ничего конкретного не нарыли и нужно ехать на сканер? Хотя посмотрел елмкой, ошибок нет.
Если у вас стоит гбо и плохо заводится нахолодную, возможно клапан, отвечающий за подачу газа в цилиндры травит и в цилиндрах остается небольшое количество газа, которое препятствует нормальному заводу. Стартер чуть больше прокручивает, выгоняя газ и насыщая парами бензина, потом осуществляется обычный запуск на бензине.
