Автор Тема: Испаритель кондиционера (радиатор)  (Прочитано 22826 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
« Ответ #20 : 19 Июнь 2019, 22:33:33 »
  • Я вот тоже в прошлом году забил и не заправил кондей . в этом решил всё таки проверить всё связаное с кондеем и заправится . При диагностике показало то травит со всех щелей . Элетронный нос пищал шо угарелый . Разобрали все соединения . Резинки уплотнтельные все пересохшие и корозия пошла в некоторых местах . Всё заменили , всё отполировали , собрали . Под капотом всё супера в салоне этот нос электронный унюхал фрион . поменяли и отполировали на ТРВ соединения и оказалось что в добавок травит в самом испарителе . А его снять оказалось что всю торпеду разбирать  :ai: . За замену испарителя запросили 250 енотов  :dg: . Решил пока так поездить . И шото не вижу испарителей на кайрон новых , бу по 500-600 грн полно .  Думаю на АИС подьехать может там за разбор торпеды ( замену испарителя) меньше возьмут .
    Кондиционерщики сказали что не желательно на пустом кататься так как резинки без масла пересыхают ну ив итоге попа .
    « Ответ #21 : 20 Июнь 2019, 08:55:03 »
  • Кондиционерщики сказали что не желательно на пустом кататься так как резинки без масла пересыхают ну ив итоге попа .
    не рекомендуется ездить и с неработающим кондеем. прокладки сохнут и травят.
    поэтому и рекомендуют включать кондей хотя бы раз в месяц, минут на пятнадцать. в течении года.
    « Ответ #22 : 21 Июнь 2019, 14:43:19 »
    Даже зимой.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #23 : 15 Июнь 2020, 14:31:19 »
  • На днях виявили мікротріщину в радіаторі кондиціонера. Запаювати її не взялись. Поки в пошуку хто запаяє, вирішив провентилювати скільки буде коштувати новий.
    Серед варіантів рідний 6840034001 за 5-6 т.грн. та Luzar LRAC 1755 в районі 2 т.грн.
    Хто, що може сказати про аналог?
    « Ответ #24 : 15 Июнь 2020, 21:20:46 »
    Лузар жесткий китай, лучше потратиться на оригинал. цена 4439грн
    https://planeta-diesel.com.ua/radiator-kondicionera-4
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    « Ответ #25 : 16 Июнь 2020, 06:28:33 »
    два года стоит лузар претензий нет, отверстия все совпали
    « Ответ #26 : 16 Июнь 2020, 10:38:31 »
  • два года стоит лузар претензий нет, отверстия все совпали
    это как лотерея. Бывает не совпадают, радиаторы печки вообще не годятся.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #27 : 16 Июнь 2020, 14:17:24 »
  • Дякую за інфу. Буду думати.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #28 : 20 Июнь 2020, 09:13:54 »
  • Заїхав ще на одну точку, теж не беруться. Саме за ці мікротріщини.
    Вирішив взяти оригінал.
    До речі,  Delphi, по номеру запчастини планету-дизель не знаходить в пошуку.
    « Ответ #29 : 20 Июнь 2020, 10:20:33 »
    В гуглі?
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #30 : 20 Июнь 2020, 11:40:17 »
  • В гуглі?
    Так, в Хромі.
    « Ответ #31 : 03 Июль 2020, 06:15:53 »
  • Радиатор кондея на Корандо бенз. 6840034001 оригинал.
    Аналоги China: 6840034001,
    Pemebla: P131,
    Termal: 104222Zh,
