Автор Тема: модернизация раздатки тод или установка раздатки фулл-тайм (видео)  (Прочитано 25141 раз)
Оффлайн Slash-UA Мужской
модернизация
планируешь такой тюнинг?!
на XVT именно то что нужно)
нет. меня постоянный полный привод, полностью устраивает.
Тут проще будет машину сменить...  :ai:
а Я таки купил раздатку с вискомуфтой+раздатку парттайм - отдал, что бы собрали одну с двух.
теперь вопрос в кардане - задний кардан придется сильно укоротить. правда не хочу резать свой кардан, а хочу купить бу. и вот вопрос: задняя часть кардана у хвт и хди одинаковые - или отличаются?
ну а по переднему кардану - думаю, его удлинить с помощью проставки с металла.
как то так.
кстати раздатка хвт почти у всех дает толчки при смене режима. на сколько понял это результат значительного растяжения цепи.
так что скорее всего зимой уже на раздатке с блокированием (вискомуфтой) буду .
потеря зацепа одним колесом = машина обездвижена) у меня такое когда то было на ауди а4 кваттро, но ей это простительно, а вот большой внедорожник так не должен себя вести
это чисто теоретический вариант.
на xvt есть электронная система абд (автоматическая блокировка  дифа). так что машина продолжает ехать. ее немного носит вправо или влево (там где лучше сцепление с грунтом), но машина едет.
машина не едет если вывесить одно колесо, и электроника не способна в полной мере блокировать свободное колеса. с помощью тормозов происходит лишь стабилизация, при слабой пробуксовке. у меня как раз XVT. я утверждаю то, с чем сталкиваюсь.
иногда помогает одновременно газ+тормоз, но опять же это уже игра водителя.
у меня то же xvt. и едет по грязи нормально.
надо только выключить есп, чтобы антипробуксовка (аср) не задавливала обороты двигателя при пробуксовке колес.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2018, 16:35:40 от VICTOR »
надо только выключить есп, чтобы антипробуксовка (аср) не задавливала обороты двигателя.
С этим я согласен: в грязи при СЛАБОМ СЦЕПЛЕНИИ колёс, нужно выключить esp и XVT едет, но при диаганалке, либо в движении под гору со значительным уклоном по песчано покрытии или снегу система EBD уже не способна.
У меня заезд во двор через достаточно крутую рампу (бетон) - и если словил диагональ, то уже все - 1 колесо шлифует.
У Rexton тяжёлый передок - при диаганалке практически всегда вывешивается заднее колесо.
С этого расчёта: когда вискомуфта будет блокироваться, то в 90% за счёт передка буду выезжать + end будет проще, потому что системе придётся блокировать "утечку" момента только одной оси.
Надеюсь все получится.
PS. Люфты в раздатке уже приличные, пробег всего 110тыс, но люфт между фланцами переднего и заднего карданов ~45-60°, скорее всего это цепь
Оффлайн SLIP Мужской
  • Марка автомобиля: Не SsangYong
А какая цена вопроса? Тоже купил XVT и разочаровался немного. Надо что-то решать. Готов вложиться в разумных перделах. Можеть быть есть какие-то гтовые кошторисы - список запчастей с ценами и контакты людей, которые могут сделать усовершенствование?
тех, кто делает под ключ нет. это тюнинг, суровый и безпощадный - гарантий никто не даст
раздатка муссо стоит около 200у.е. (брал с аллегро)
раздатка (передняя часть) от любой модификации рекстон парт-тайм/тод - тут как найдешь, я нашел с убитой муфтой подключения переднего привода от кайрон - около 80уе
кардан задний (нужно укарачивать): что бы не пилить родной, я купил бу от тод - 150уе.
теперь нужно
а) собрать с двух раздаток 1 как на видео, думаю около 1000-2000 грн, если там все целое и не нужно менять зч (сальники, шестерни, подшипники и вискомуфту)
б) укоротить и отбалансровать заднйи кардан 2000-4000 грн
в) удлинить передний кардан - выточить удлиняющую проставку - 500-800 грн.
итого около 16 тыс. грн. = 600у.е.
если в раздатке от муссо растянутая цепь, то это 120-150у.е., если убитая вискомуфта, то еще 220-250 у.е.
данные работы не требуют специализации по ссангйонг, это не сложные общеслессарные знания
Спасибо за информацию. Буду благодарен так же за номера деталей. Я так понимаю потом можно "вернуть всё взад" - так как сохраняется в закромах родная раздатка и родной задний кардан, а проставка под передний кардан легко снимается?
А если брать и разбарахоливать родную раздатку ХВТ - то можна сэкономить и не покупать раздатку от Муссо? Опять же, если понадобится, можно собрать все "по заводу".
нет, родная от хвт для модернизации не годится. нужна передняя часть роздатки, в которой есть понижающий планетарный редуктор. в нашей такого не имеется.
как раз самое ценное нутро в раздатке от муссо: диференциал с вискомуфтой.
так же в муссо есть и понижайка. как раз узел понижайки и есть место состыкования внутреностей р/к муссо с первичным валом и передним корпусом р/к рекстона.
А как будет осуществляться включение понижайки? У ХВТ ж ручки управления приводом нету. А еще мастер в видео упомянул, что разъем в раздатке теперь подключаться не будет ибо он не нужен. Тоесть включение понижайки не через этот разъем управляется?
1. у ХВТ нет понижайки, нет блока и проводки управления раздаткой - так что раздатка будет всегда в положении хай. мотор просто не подключаешь и все.
2. в парттайм на флажке раздатки 3 положения "задний привод = полный привод повишенный=полный привод пониженный ряд" а с р/к муссо положения только 2 "без заднего привода". это относительно режимов. но на р/к муссо есть еще датчик, который что то меряет в цепи на передний привод, я ПРЕДПОЛАГАЮ, что это датчик движения цепи, наверное нужен был для ограничения переключения понижайки при движении. такого датчика в р/к на рекстон/кайрон нет.
3. я не знаю как организовать работу понижайки в ХВТ, может быть получится, если примостырить электронный блок от ТОД, но у нас коробка может падать в аварию при изменения передаточных чисел, ибо скорость берут с датчика есп. и эбу может распознать несоответсвие включеной передачи и скорости вращения колес - как ошибку/аварию
А есть варианты установки самоблокируещегося диффа в задний мост? решило ли бы это частично проблему "одного свободного колеса"?
1. для хвт нет подходящих блокировок
2. в стандартном исполнении трансмиссии нет толку от блокировок междуколесных.
Понял - буду ездить зиму на всем штатном - а там посмотрю стоит ли овчинка выделки... Пока что и так приходится много вкладывать в авто, чтобы все довести до ума...
Если у тебя хвт с мостом, то раздатка не такая как у простого рекстон 2хвт, а скорее всего тод. Так что не нужно покупать ещё одну раздатку как донора, да и толку неимного от этого. У тебя и так по сути центральный дифф блокируется. И блок заднего диффа можно поставить
