Автор Тема: модернизация раздатки тод или установка раздатки фулл-тайм (видео)  (Прочитано 25711 раз)
Оффлайн SLIP Мужской
  • Марка автомобиля: Не SsangYong
Если у тебя хвт с мостом, то раздатка не такая как у простого рекстон 2хвт, а скорее всего тод. Так что не нужно покупать ещё одну раздатку как донора, да и толку неимного от этого. У тебя и так по сути центральный дифф блокируется. И блок заднего диффа можно поставить
А вот с этого момента поподробней... У меня переключателя режимов в салоне нету и на задней двери наклейка AWD. Думаю раздатка таки не ТОДовская. Где и как можно посмотреть?
Оффлайн Slash-UA Мужской
  • Марка автомобиля: SY Rexton XVT 2011
странно. на тод должна быть понижайка. неужели самоя простая раздатка с мостом)
я даже не знаю где там должна быть крутилка понижайки, просто у меня этого всего нет
Так в том то и дело - у меня не ТОД абсолютно а XVT AWD но с мостом! Такая диковинная комплектация
крутилка находится возле левого колена и выполнена в стиле ручки от советской газовой плиты  :ag:
а передний мост встроенный в поддон или отдельно?
Встроенный в поддон, насколько я понял при замене масла
на тоде, слева от переключателя корректора фар (в районе левого колена) должен быть переключатель полного привода 4Н - 4L.
тод, формально, это так же awd, т к всегда включен полный привод. только обычно на передний мост подается малая часть общего момента.
на хvt на месте переключателя полного привода стоит заглушка. т е переключателя нет.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2018, 20:50:12 от VICTOR »
ну так вс таки раздатка какая стоит?! XVT или TOD
а вообще в чем суть - нужна машина с мотором XVT 186лс но с ТOD!
есть такие в Киеве?
в итоге поставил я єту раздатку с вискомуфтой.
теперь гребет как минимум 2 колеса, есп стало проще, та как весь момент уходит не через одно колесо с 4х кратной скоростью вращения.
стоит поддать гаску и муфта блокирует дифференциал, а дальше уже есп дополняет.
еще бы понижайку активировать, тогда было бы вообще супер.
для этого нужен рекстон с мотором 186лс, автомат, с раздаткой ТОД.
есть тут такие?
