Автор Тема: замена форсунок помогает на 1 день  (Прочитано 6115 раз)
Оффлайн kostal Мужской
  • Марка автомобиля: ссан енг КАЙРОН
ребята SOS SOS SOS. Разоряюсь на форсах ((( 4 раза менял. после замен заводится и едет хорошо но не долго.После последней замены 1 день. потом заводится все хуже и хуже и так до быстрого старта доходит и начинают форсы лить в обратку.Бак и всю систему мыл все фильтра новые. НЕ ПОМОГАЕТ.
« Ответ #1 : 06 Апрель 2018, 07:40:23 »
  • kostal, насос стружку не гонит?
    « Ответ #2 : 06 Апрель 2018, 09:01:43 »
  • Ну так больше и нечему. Только насос. До насоса - отфильтровано фильтром, а дальше только насос и в рампу.... Тем более если через пару дней после ремонта начинают лить форсы, причём все. Либо соляра - шмурдяк пополам с ослиной мочой))).
    Кстати, на разборках встречал насосы в цене около 6 тыс, в нормальной рабочем состоянии...
    « Ответ #3 : 06 Апрель 2018, 10:00:27 »
  • саляра шмурдяк - 100%
    « Ответ #4 : 06 Апрель 2018, 18:40:03 »
  • НАСОС НОРМ (СТРУЖКИ НЕТ) НА СОЛЯРЕ ДРУГИЕ ЕЗДЯТ БЕЗ ПРОБЛЕМ. МОЖЕТ КАК ТО УЧАСТВОВАТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ? МОЖЕТ ИЗ ЗА НЕГО? БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДУМАТЬ(((
    « Ответ #5 : 06 Апрель 2018, 19:24:47 »
    ДВИГЛО НЕ РЕАГИРУЕТ НА СНЯТИЕ ФИШКИ С ДМРВ ЭТО НОРМ?
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #6 : 07 Апрель 2018, 10:27:15 »
  • А что по диагностике?
    « Ответ #7 : 07 Апрель 2018, 13:03:45 »
    ПОКА НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ НЕ ДИАГНОСТИРВАЛ. ПЕРЕСТАЕТ ЗАВОДИТСЯ ОШИБКИ ПО ФОРСАМ. ДАВЛЕНИЕ В РЕЙКЕ 320 БАР
