Автор Тема: Копоть и сажа на двигателе!  (Прочитано 13572 раз)
« Ответ #20 : 09 Февраль 2018, 19:19:54 »
  • Если износ, то только замена? Кстати нашел ваш сервис в Кремне по инету. Сохранил для себя на будущее. Хочу по расходникам к вам на прием и т.д. И еще вопрос, сама по себе по-ходу свеча накала 4 обломилась сверху. Вы ими не занимаетесь? Или кто нить мож подскажет в ближайшей округе толкового мастера?
    tcnm j
    почитайте внимательно форум, есть отдельная тема ..... на будущее.
    « Ответ #21 : 11 Февраль 2018, 16:03:55 »
  • Всем привет! Добрался до гаража вчера. При  дневном свете рассмотрел грязь на двигле и мне показалось больше что это было масло из-под крышки. Хотя не точно. Вообщем разобрал и снял клапан. В патрубке большом было что-то вроде масла черного. Клапан был загажен более в районе штока. Выходы коллектора тоже маслянисто-черные. Чистил. Вычистил трубку металлическую. Чистил щеткой зубной, ВД, ветошь, нож, отвертка. Как фото с телефона добавить сюда?)) Собрал все, проехал км 5, давал копоти. Вроде чисто, не дымит пока. Скинуть бы фото сюда, все бы наверное тоже сказали, что да, грязь была из отверстия в клапане, но то что по двиглу в основном былр, мне кажись масло из-под крышки. Почему только? После замены проехал 6.000. Уровень половина кстати. Лил по верх. Пробег чуть за 70 000.
    Вдобавок полез к свечи 4 посмотреть что с ней. Оказалось она выгорела или обломилась только сверху. Гайка с резьбой на месте. В ней отверстие, ковырнул проволочкой и не глубоко уперся.
    Сместился ремень с натяжителя. На влагу давно пищал. Ремень идеальный. Снял натяжитель. Ролик еле люфтит. Люфтят втулки на аммортизаторе. Буду разбирать палец. Многие пишут что ставить вместо втулок подшипники и агонь будет! Сам врядли справлюсь, практики маловато! Может кто подскажет кулибина? Спасибо всем!
    « Ответ #22 : 11 Февраль 2018, 16:19:37 »
  • Ярослав Полтавский, писк на влагу не только у вас... поверните втулки на 180 градусов в натяжителе, смажьте чем-то жирным изнутри и снаружи торцы, через которые влага попадает и ездите дальше пока ремень не перекосится.
    В крайнем случае у дяди Delphi есть новый натяжитель, а колхозить подшипник это не панацея и гемора много для занятых людей - с машины сними, токаря трезвого найди, подожди пока он сделает, на машину поставь...
    Хотя может есть где готовые заколхоженные натяжители, но стоит они будут как новый заводской, при похожем ресурсе.
    « Ответ #23 : 11 Февраль 2018, 16:35:15 »
  • Спасибо за совет! Я тоже склоняюсь к варианту для начала втулки поменять. Буду розбирать. Их же аккуратно выбить еще нужно))). А все-таки чем смазать лучше? Есть маноловская смазка. Для рейки брал когда-то, подойдет?
    « Ответ #24 : 11 Февраль 2018, 16:36:49 »
  • А вообще видео ШАО Сергея в ютубе смотрел. Интересное.
    « Ответ #25 : 11 Февраль 2018, 16:41:21 »
  • Ярослав Полтавский, у меня родной натяжитель 57 тык стоит, втулки не менял - просто провернул, чтобы использовалась не изношенная сторона и смазал обычной смазкой Shell, что на АИСе нам карданы шприцевали. Ремень стоит ровно и не гуляет, а в багажнике ездит ремень и натяжитель на всякий случай.
    Подшипники и мёртвый натяжитель тоже есть, но нет желания его колхозить, ведь натяжитель не вращается, а дреберзжит на месте, подшипник тут не работает фактически и будет просто набивать канавки под шариками/роликами, вместо того, чтобы на площадь втулки распределять нагрузку. Сомнительное решение, если раз в 3года/70 тысяч можно просто поменять натяжитель без всякого колхоза.
    « Ответ #26 : 11 Февраль 2018, 16:44:12 »
  • Впринципе да. Тем более что мой Санек за 6.5 лет 70 000 накатал. То ваз был, то служебные. Сейчас вообще только в выходные. Работа рядом, ездить некуда зимой))
    « Ответ #27 : 11 Февраль 2018, 16:46:16 »
  • Как шайбу то снять? Писал кто-то ножичкком. Ничего не выходит пока. Да и вообще ничего не крутится у меня этот палец.
    « Ответ #28 : 11 Февраль 2018, 17:31:18 »
  • Ножичком снимается - в щель забивается и тонкая шайба слезает. Если болт закис - попробуйте отмочить и через деревяшку с внутренней стороны выбить.
    « Ответ #29 : 11 Февраль 2018, 18:06:46 »
    Снял все, кроме втулок. Там жесть конечно была. Жаль фото не выложить. Палец весь заклинивший, в ржавчине, с выработкой в три четверти оборота в одном месте 0.5 мм примерно глубиной. Попробовал втулки выбить слегка, не идут, к тому же мягкие. Как вы их доставали??)
    « Ответ #30 : 11 Февраль 2018, 18:22:08 »
  • Попробовал втулки выбить слегка, не идут, к тому же мягкие. Как вы их доставали??)
    а я их не доставал.. - нафига? :ag: Тут есть тема профильная по натяжителю.
    « Ответ #31 : 11 Февраль 2018, 18:27:06 »
  • Да читал тему в кайроне. Как же тогда втулки развернуть на 180?(((
    « Ответ #32 : 11 Февраль 2018, 18:46:24 »
  • Ярослав Полтавский, если они не шевелятся, разверните только палец. Может этого будет достаточно.
    А вообще стоит 1300грн эта хрень и забудете на пару лет. https://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=115&virtuemart_category_id=48
    « Ответ #33 : 11 Февраль 2018, 18:52:04 »
  • Спасибо!
