Автор Тема: Чистка форсунок  (Прочитано 18430 раз)
Оффлайн mojar Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
Чистка форсунок
« : 01 Февраль 2018, 16:15:55 »
  • Добрый день!
    Машинка дизель 4WD 2012г. прошла 100 тис. Зимой стала хуже заводиться, хотя сильных морозов нет, дольше надо крутить стартером. Бывший владелец топливную не чистил. Я хочу попробовать это средство - Liqui Moly Diesel-Spulung (очиститель форсунок). Его можно в бак лить но эфект говорят очень слабый, поэтому хочеться помимо бака пустить через подачу и обратку. Еще надо походу отключить подкачивающий насос с бака (где он? может его придохранитель вытащить чтобы не работал? какой предохранитель?). Может кто то уже пробовал прошу напишите (фото) как лучше сделать самому без сто и стендов.
    Спасибо!
    Чистка форсунок
    « Ответ #1 : 01 Февраль 2018, 16:42:50 »
  • І де ж ви такі беретеся?... Перше: ніякого підкачуючого насосу в бакові немає. Друге: хочеш вгробити паливну - заливай і цю жижу і ще все що знайдеш на автобазарі(а можеш і сам на кухні зварити в каструлі з-під борщу). Третє: скоріш за все треба поміняти одну або кілька свічок. Можна продовжувати далі, але скажу коротко: якщо не знаєш що робиш - краще не лізь!
    Чистка форсунок
    « Ответ #2 : 01 Февраль 2018, 19:01:01 »
  • Свечи отличные проверяли на сто.
    Чистка форсунок
    « Ответ #3 : 01 Февраль 2018, 19:02:43 »
  • Что никто не промывал форсунки? Как на нашей соляре ездить без этого)
    Чистка форсунок
    « Ответ #4 : 01 Февраль 2018, 19:42:10 »
  • пробежал 155 тыс. форсунки не чистил, ремонтировал 2 форсунки (ремкомплект)=заливаю нормальную саляру. Все жидкости для промывки системы - это для мертвого припарки. Проведите компьютерную диагностику = покажет, что делать. zopa :az:
    Чистка форсунок
    « Ответ #5 : 01 Февраль 2018, 19:47:13 »
  • Человек дело пишет... Прислушайтесь и делай те свой выбор... Мне такая очистка обошлась в штуку баксов почти ( если интересно поищите на форуме мои мытарства). Проверено сотнями владельцев машин - если лить с нуля, то эффект есть, а если при солидном пробеге - только растворите всю срань и жижу осевшую в баке, и хана всей топливной...
    Чистка форсунок
    « Ответ #6 : 01 Февраль 2018, 21:52:27 »
  • Промывать мимо бака.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Чистка форсунок
    « Ответ #7 : 02 Февраль 2018, 20:57:10 »
  • попробуй по трасе 180,  да и давление там в топливной такое что продавит что угодно
    Чистка форсунок
    « Ответ #8 : 17 Февраль 2018, 13:24:52 »
  • Подключил шприцы и сделал тест 1 мин. на слив в обратку и это ужас походу у меня получилось следующее:
    1-я форс - 5 мл
    2-я  форс - 16 мл
    3-я форс - 22 мл
    4-я форс - 15 мл
    Не очень хорошо заводится, форсы льют. Подскажите что делать, кроме замены форсунок.
    Чистка форсунок
    « Ответ #9 : 17 Февраль 2018, 15:37:29 »
  • mojar, а что сказал спец, который делал тест. zopa :az:
    Чистка форсунок
    « Ответ #10 : 17 Февраль 2018, 16:10:12 »
  • Походу на трех последних надо клапана поменять, хотя машина заводится и едет, не знаю пока что делать буду.
    Чистка форсунок
    « Ответ #11 : 17 Февраль 2018, 19:48:43 »
  • mojar, туды понятно
    Чистка форсунок
    « Ответ #12 : 17 Февраль 2018, 20:21:56 »
    Ну, якось Їздимо... :drive1:
    Чистка форсунок
    « Ответ #13 : 18 Февраль 2018, 18:59:13 »
  • В ремонт!
    Чистка форсунок
    « Ответ #14 : 18 Февраль 2018, 20:47:34 »
  • В ремонт!
    Ты это кого сейчас послал? :ai: :bm: :az:
    Оффлайн Telec Мужской
    Чистка форсунок
    « Ответ #15 : 23 Март 2018, 15:29:24 »
  • Добрый день. Поделюсь своим опытом. В один прекрасный день выехав со двора – заглох. Пробег 75 т. км. Вызвав эвакуатор (машинка DLX) отвез на АИС на Береговой в Днепре. Вскрыли топливный – мусор. Сняли бак – мраки. Черная жижа непонятного происхождения. Сказали готовься к ремонту форсунок ( ремонт 1-ой - 5500,00 грн.). Форсунки отправили в Кременчуг на рем. завод. Но обошлось профилактикой за 6300,00 грн..
       Мой совет – никаких присадок, антигелей и 2-х тактного масла в соляру. А на АИСе сказали еще забыть о WOG и ОККО. Как-то так.
    Оффлайн Конст Мужской
    • Марка автомобиля: санёнг
    Чистка форсунок
    « Ответ #16 : 24 Март 2018, 00:42:24 »
  • Я форсунки на Корандо проверял на Автодизеле в Днепре на Хвылевого 6 перед Новым годом. Обошлось на круг-т.ч. проверкой компрессии если память не изменяет около 2100 грн.
    А по прижимному- визг с набором скорости пропадал или нет? У меня похожая ситуация, но звук усиливается
    на хх и присутствует ,,стрекотание,,. Даю газку-звук уходит.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Чистка форсунок
    « Ответ #17 : 25 Март 2018, 14:33:21 »
  • Раз в пять тыс км. лью для профилактики ХАДОвский очиститель топливной системы для дизельных двигателя.Все ОК...Но лью 0км пробега и постоянно...Главное не засираться!
    Чистка форсунок
    « Ответ #18 : 25 Март 2018, 14:42:13 »
  • я, раз в год, обычно летом, заправляю полный бак дизтоплива с моющей присадкой, которое продают на заправке чуть дороже.
    и выкатываю его до лампочки. потом заправляюсь как обычно.
    « Последнее редактирование: 25 Март 2018, 15:23:49 от VICTOR »
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    Чистка форсунок
    « Ответ #19 : 26 Март 2018, 16:02:39 »
  • А на АИСе сказали еще забыть о WOG и ОККО. Как-то так.
    А не сказали о ком помнить? :drive1:
