Автор Тема: Чистка форсунок  (Прочитано 18413 раз)
Оффлайн Telec Мужской
Чистка форсунок
« Ответ #20 : 26 Март 2018, 16:06:17 »
  • А не сказали о ком помнить? :drive1:
    Мне сказали авиас и юкон.
    Оффлайн Конст Мужской
    • Марка автомобиля: санёнг
    Чистка форсунок
    « Ответ #21 : 27 Март 2018, 02:06:53 »
  •  После покупки  б\у Корандо Заливал на Сокаре самый ..опупенный.. дизель-сначала датчик показал воду.после замены всех фильтров пришло в норму . Сейчас перешел на простую там-же -бак мыть передумал.
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    Чистка форсунок
    « Ответ #22 : 27 Март 2018, 08:16:15 »
  • Ну как бы я 8 лет на WOGе :af: Расход по городу около 11, трасса от 8,3 до 9,2. Смешанный 10 литров. Бак не мыл, форсунки не чистил, меняю только фильтра и масло... :bd:
    Оффлайн mojar Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    Чистка форсунок
    « Ответ #23 : 09 Апрель 2018, 11:05:36 »
  • Был на сто - диагностика форсунок показала что 3 льют а одна не доливает. Заменили три клапана и один ремкомплект   (клапан и распылитель) на форсунках. После теста все форсунки в норме но заводится после простоя не с пол тыка я думаю воздух сосет. Воздух может из за быстросьемников на шлангах или помпы на топливном фильтре. И при разгоне начинает стрекотать что это.
    Чистка форсунок
    « Ответ #24 : 09 Апрель 2018, 11:08:42 »
  • Ещё на сто сказали доливать в соляру на полный бак 300 грам  2- х такт масла т.к. соляра сухая, тише и легче будет двигло работать, что кто скажет
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Чистка форсунок
    « Ответ #25 : 09 Апрель 2018, 13:14:45 »
  • Нагар в камере сгорания обеспечен!Вообще дикий совет...
    Чистка форсунок
    « Ответ #26 : 09 Апрель 2018, 17:46:30 »
    Это я называю некачественный ремонт. Подсос из-за неправильной сборки форсунок. А стрекот из-за того, что форсунки никто не прописывал.
    Чистка форсунок
    « Ответ #27 : 09 Апрель 2018, 18:30:29 »
  • Дмитрий, прокоментируйте, пожалуйста, совет что надо добавлять масло в дизтопливо.
    Чистка форсунок
    « Ответ #28 : 09 Апрель 2018, 18:58:14 »
    Я противник, так как любое масло, даже 2т, имеет зольность, и продукты сгорания от него оседают на деталях цилиндро-поршневой группы в виде нагара.
    Чистка форсунок
    « Ответ #29 : 09 Апрель 2018, 19:15:57 »
  • Форсунки при мне ставили и прописывали каждую я сомневаюсь что стрекот из за них они в норме.
    Чистка форсунок
    « Ответ #30 : 09 Апрель 2018, 19:41:10 »
    А что прописывали при Вас?
    Чистка форсунок
    « Ответ #31 : 09 Апрель 2018, 19:59:36 »
  • Я не мастер не скажу точно что прописывают форсункам, мастер подключался к Авто после установки отремонтированных форсунок и что то там вводил. На сто сказали что прописывать форсунки после ремонта обязательно иначе никак.
    Оффлайн loggerua Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2011
    Чистка форсунок
    « Ответ #32 : 25 Май 2018, 10:54:10 »
  • Как понять что форсунки льют? У меня стрекотание при разгоне.
    Чистка форсунок
    « Ответ #33 : 25 Май 2018, 23:22:07 »
  • У меня таже херня стрекотание при разгоне.
    Чистка форсунок
    « Ответ #34 : 26 Май 2018, 12:57:16 »
    Мне на писем сказали что это может быть на ранних версиях прошивки. У меня 155 версия МКПП, есть 193 для МКПП и 194 для акпп
