Автор Тема: Пятно под машиной(антифриз).  (Прочитано 10916 раз)
Оффлайн Ле_Мурка Женский
  • Марка автомобиля: Actyon
« : 30 Апрель 2010, 10:11:53 »
  • Заметила пятно под двигателем, по цвету вроде антифриз. Куда бежать, что делать? К официалам(авто на гарантии) или на любое СТО. Почему он выливается? Может какие-то трубки соскочили или потрескались?
    Зимой не работала печка, долили охлаждайку все заработало, но вот прошло месяца 3 и уровень жидкости намного меньше минимума.
    Датчики молчат, ничего не загорается. Хелп!!!
    Оффлайн superjip Мужской
    Re: Пятно под машиной(антифриз).
    « Ответ #1 : 30 Апрель 2010, 11:07:11 »
  • вообщето летом пятно под двигателем может быть просто изза работы кондиционера
    но если уровень охолождающей жидкости сильно уменьшился надо обязательно изкать утечку
    П.С.
    после того как доливали зимой часто проверяли уровень?
    если попал воздух в систему он мог постоянно вытравиться и соответственно уровень упадет
    я бы поискал сам утечку
    еслиб не нашел поехал бы на сто какое нибуть и если чтото серьезное попадающее под гарантию тогда уже на АИС
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #2 : 30 Апрель 2010, 11:26:43 »
    Мой Вам добрый совет - обратитесь к официалам, т.к. трабл может быть очень серьезным (а может и пустячок, но надо исходить из худшего). Предварительно загляните под капот, проверте внимательно где мокро - вполне возможно трабл будет явным и надо будет просто подтянуть хомутик на каком-то патрубке.  :dk:
    « Ответ #3 : 30 Апрель 2010, 11:55:32 »
  • Всем спасибо! :cw:
    Буду звонить АИСу.
    « Ответ #4 : 30 Апрель 2010, 13:19:08 »
  • Ле_Мурка если машина на гарантии то лучше в АИС
    « Ответ #5 : 30 Апрель 2010, 13:33:24 »
  • Уже позвонила. Примут после праздников, а пока разрешили долить розовый антифриз или дистилированую воду.
    SY Action
    • Гость
    « Ответ #6 : 30 Апрель 2010, 17:04:37 »
  • У меня тоже была такая проблема, раскрутился болт и антифриз испарился!!!!!! В общем это не страшно, но  антифриз долить придётся! :cj:
