Автор Тема: При и после торможения периодически горит CHEK...  (Прочитано 4503 раз)
Оффлайн andrewLee Мужской
При и после торможения периодически горит CHEK (в основном на светофорах и  когда останавливаюсь высадить пассажиров), спустя 2-5 мин пропадает...
Кроме этого, если при этом заглушить двигатель, то машина может не запуститься , до тех пор, пока не остынет до определённой температуры.
Был у мастера, посмотрел и проверил сканером, сказал что скорее всего проблема с датчиком положения распредвала.
Кто с таким сталкивался?!? :12345:
Оффлайн Dorognik Мужской
« Ответ #2 : 15 Сентябрь 2017, 11:41:26 »
  • Если ошибка по датчику,замените датчик...
    Оффлайн telcom Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #3 : 18 Сентябрь 2017, 17:55:14 »
  • У меня было такое, решилось заменой датчика педали тормоза... Правда на запуск двигателя это ни как не влияло!
    « Ответ #4 : 18 Сентябрь 2017, 20:12:45 »
  • При и после торможения периодически горит CHEK (в основном на светофорах и  когда останавливаюсь высадить пассажиров), спустя 2-5 мин пропадает...
    попробуйте заменить лампы стоп-сигналов. если там лампы.
    « Ответ #5 : 19 Сентябрь 2017, 18:49:22 »
  • предлагаю посмотреть "лягушку" под педалью тормоза. :drive1:
