Автор Тема: В чем проблема? Гремит в районе заднего редуктора! 20000 пробега !!!  (Прочитано 10381 раз)
Оффлайн Alex Safonov Мужской
Муфта полного привода
« Ответ #20 : 29 Март 2018, 09:11:31 »
  • Господа всем привет! Муфту свою я всё таки победил, ремкомплект по резине пока не нашёл, поставил старое всё, поменял только подшипник 6006, залил масло ХАДОвское 100 м.л.ATF 3/4/5, пока без замечаний. Потечёт ещё раз, буду думать. Кстати господа! Началось вся моя история, думаю чуток раньше чем на поворотах мост стал тарабанить, при трогании появился как бы двойной толчёк, трогаешься аккуратно вроде нет ничего, чуть по резвее лишний толчёк, я уже думал сцепление, диск, пружины, корзина выжимной! а это оказывается муфта, и вот так вот я 1000-1500 накатал, хорошо вовремя чухнулся, советую все желающим иметь в виду как говорят. Всем удачи!
    Ага, так значит точно муфта у меня! Симптомы один в один... Ну чтож, будем делать вскрытие.
