Автор Тема: зеркало-видеорегистратор+кабера заднего вида. Куда подключить?  (Прочитано 14419 раз)
Оффлайн kpmail Мужской
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Привет всем! Сразу - искал на форуме.....
Есть сабж - зеркало-видеорегистратор+кабера заднего вида.
1. В кирюхе нужно найти под "очковым" отсеком (над зеркалом) +12В с включением по ключу зажигания..... и достаточно мощности для сабжа.... Поставлю на кабель миро-усб. Сейчас лезу откручивать панель. Может у кого опыт есть?
2. Камера заднего вида в комплекте не на плафон, а на заднюю дверку - под стекло. Кто чего подсоветует?
СПСБ
 :az:
На самом зеркале кажись есть +12 ACC - разъединив штекер не сложно проверить.
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
О! Там же есть датчик света... Спасибо... начинаю работать...
А может кто-то нашёл кабели для видео сигнала  от задней двери  до торпедо?
Для видео сигнала там кабелей нет. С камерой идут свои кабели.
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Спасибо  odmincheg.  :az: Нашёл 12в на зеркале, да ещё и включаются при работающем двигатале.... (3-е положение ключа зажигания)!
А вот кто и как тянул видеокамеру заднего вида через крышу салона? Не хотелось бы снимать всю обшивку. Приготовил жёсткий кабель для проталкивания под крышей. Может есть варианты?
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Да, я подозреваю, что именно так. Но на схемах Кайрона из нета нашёл даже видеоусилитель и антенны для телеприёма... Была надежда...
Снимать крышу не обязательно - достаточно снять стойки и чуть отогнуть обшивку. Но если бы я вёл сейчас, то провёл бы по порогу - так легче и провод потом не брякает над головой ,)
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Спасибо за ответ, но по порогу нужно удлинять видео-кабель. А чем - не знаю..... может чем-то особенным?
 :ch:
это ж как надо было производителю сэкономить на проводах..  :ag:
в любых радиотоварах наверняка AV-тюльпаны нужного метража присутствуют... но тут же не hi-fi... тупо впаять удлинитель из любого медного провода похожего сечения и всё!
:drive1:
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Но у меня не тюльпан, а просто джек на 3 контакта, тогда может и попробовать обычный провод с мама-папа джеком?
 :bc:
тогда какая разница? это стандартный разъем миниджек-стерео... таких кабелей тоже навалом в аудио-магазах, но дешевле и быстрее просто впаять нужный кусок.
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Пока не ставил, но на днях - однозначно сделаю, т.к. теперь - знаю как.
 icon_veed
 ... и заэкранировать (обмотать фольгой)
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
да обязательно.. т.е. будет двухжильный кабель и с оплёткой...
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
 :aq:
... только сейчас обратил внимание..... а джек камеры заднего вида, оказывается - 4-х контактный! С чего бы это? Звук ведь - моно (по характеристикам) (микроХфона там я не вижу,правда)? :by:
Видеосигнал может идти по двум проводам - для защиты от помех. Но если вы впаяли нужное кол-во проводов, то вам все равно что там идёт ))
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Так то оно так, но сегодня пойду на радиобазар искать именно 4-хпроводной удлинитель, и не уверен, что найду. Тогда - паяльник в руки...;о))
то есть сначала потратим время на поиски по радиобазару а потом ещё и на пайку... ок, это по-нашему! :ag: ;)
