Автор Тема: при розкачці рекстона на яма пробиває аж до відбойників  (Прочитано 9767 раз)
Оффлайн mirko Мужской
  • Марка автомобиля: Санг йонг
при розкачці рекстона на ямах пробиває взаді аж до відбойників поміняв амортизатори поставив пружини від рекстона 1 стало набагато менше  але все одно є особливо коли ззаду сідає
 дві людини
 дві людини
Амортизатори ти поміняв неправильно. Якби ти штатні поміняв на KONI - взаді б не пробивало. А взагалі основних варіанів аж два: 1-поміняти амортизатори на KONI, пружини залишити; 2-поміняти амортизатори на KONI, пружини також замінити. Варіант пружин "від Рекстон-1" дуже й дуже пристойний, особисто для мене - кращий. Налаштування жорсткості амортизаторів KONI рекомендую виставити на 90-180 градусів.
маєш номер коней   і як виставити кут там треба щось переварювати
Звісно маю, але завтра на роботі(в кабінеті). Можу завтра дати номер. А взагалі інформації по КОНЯМ на Рекстон-2 в мережі достатньо.  Виставити кут там дуже легко: береш амортизатор, втоплюєш шток до упору вниз та крутиш проти годинникової стрілки - як упрешся це буде нуль. Потім крутиш по часовій наприклад 90 градусів.
P.S.-номер задніх:   8040-1404. Ось тут наприклад:   http://tuning-market.od.ua/Koni/Amortizatoryi/Amortizatoryi-KONI/Ssangyong-Rexton-ll-zadnie-amortizatoryi-Koni.html
« Последнее редактирование: 26 Март 2017, 21:16:52 от Самолет »
вдячний!  :ay:
Пружини ти поміняв не правильно, якби поставив від Делфі, то нічого б не пробивало.
Діма, в мене пружини не від Делфі а від Рекса-1, нічого не пробиває. Що я роблю неправильно? :drive1:
шановні які я маю поставити пружини і амортизатори? :12345: :12345:
Саша, на нашому рекстоні пружини від Делфі, нічого не пробиває. Що я роблю неправильно? :drive1:
Ну, давай так: думаю ти не будеш заперечувати, що можна поставити самі пружини взагалі без амортизаторів і пробивати не буде. Просто такі пружини будуть надзвичайно жорсткими! Але ж пробивати не будуть! Я просто не розумію - навіщо ти розглядаєш роботу підвіски виключно як роботу пружини? Та ще й іншим це розказуєш.  :drive1: ukr1
Я тобі свою точку зору повідомив. Можеш ще набрати- поспілкуємося, телефон в особистому повідомленні.
кроме амортов koni от рекстона, можно поставить аморты этой же марки от других авто, которые подходят на рекстон.
