Автор Тема: Потекла рулевая рейка с ГУР  (Прочитано 32376 раз)
Оффлайн Самолет Мужской
« Ответ #20 : 07 Июнь 2018, 08:28:46 »
  • Для примера: друг на Ресе пару месяцев назад ремонтировал рейку(уже не просто стучала - тарабанила бак барабан!). В Днепре. Утром заехал на СТО-вечером забрал машину. Отремонтировали рейку и поменяли наконечники, цена вопроса - 6000 грн. И ходить будет не хуже новой, я еще лет 25 назад на том же СТО себе рейку ремонтировал и уверен в этом.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #21 : 07 Июнь 2018, 08:33:25 »
  • Так новая стоит около 6000 грн.  :dn:
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #22 : 07 Июнь 2018, 08:37:58 »
    Новая стоит на АИСе 8800, но их нет в наличии...
    Да и смысл покупать новую если можно сделать старую и она будет ходить как новая?  ;)
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #23 : 07 Июнь 2018, 08:39:25 »
  • Новая рейка стоит как чугунный мост...
    Только что ради интереса перезвонил на АИС Святошино. В данный момент в наличии нет, ожидают поставку, ориентировочная цена 6300. Насколько я знаю, ремонт минимум 4000. Не такая уж большая разница. Тот, кто рассказывает, что отремонтированная деталь будет ходить не хуже новой, лукавит. Уж поверьте, за три десятка лет водительского стажа, я не раз сталкивался с подобной ситуацией. И сам в неё попадал. В конечном итоге всё заканчивалось приобретением новой запчасти. "Скупой платит дважды"   ,)
    « Ответ #24 : 07 Июнь 2018, 08:41:13 »
  • А еще плюс работа снять-поставить все равно нужна, а это еще 2000 грн.
    « Ответ #25 : 07 Июнь 2018, 08:42:40 »
  • sergo_riz, вот не надо рассказывать...
    Я на своей бывшей машине рейку ремонтировал и ходила она не хуже новой. Гарантию на работу дали 100 тыс. А это не так и мало.
    « Ответ #26 : 07 Июнь 2018, 08:53:19 »
    За работу можно и 10000 заплатить (если развели на деньги). Там с перекурами работы максимум на полдня.
    Их гарантия в суде будет принята, если что случится???
    « Ответ #27 : 07 Июнь 2018, 08:58:23 »
  • За работу можно и 10000 заплатить (если развели на деньги). Там с перекурами работы максимум на полдня.
    Мне рейку сняли за 40 минут. Ставили час с прокачкой. Так что 10 000 это для лохов.
    Гарантию и оф сервис может не принять...
    « Ответ #28 : 07 Июнь 2018, 09:01:07 »
    Сколько  ,)?
    Блин, чего ж новая 100 тыс. не ходит?  ,)
    « Ответ #29 : 07 Июнь 2018, 09:03:30 »
  • Сколько  ,)?
    Полетела при пробеге 52 тыс., после ремонта прошла 55 и машина ушла другому владельцу. Ездит до сих пор, проблем нет. Пробег уже примерно 130-140 тыс. , точно не знаю.
    « Ответ #30 : 07 Июнь 2018, 09:11:55 »
  • Гарантию и оф сервис может не принять...
    Как-то разговаривал с юрыстами на эту тему. Гарантию может не принять, но обязан дать письменный отказ, с объяснением причин. Это важно, потому что тогда можно сделать независимую экспертизу и судиться с высокими шансами на успех.
    Все компании, в том числе и SY, работают по местному законодательству и если нарушен ЗЗПП, то писанина в книжке про снятие с гарантии не имеет никакой силы против экспертизы и решения суда.
    « Ответ #31 : 07 Июнь 2018, 09:13:39 »
  • Блин, чего ж новая 100 тыс. не ходит?  ,)
    Рискну предположить, из-за экономии на материалах в некоторых местах. Если не экономить, то и ходить будет как надо. Ну или запрограммированная поломка - модный тренд в инженерии. Заговор, да )
    « Ответ #32 : 07 Июнь 2018, 09:50:31 »
  • Рискну предположить, из-за экономии на материалах в некоторых местах.
    А при ремонте рейки материалы меняются??? Только резинки. И не факт, что они качественней родных...
    « Ответ #33 : 07 Июнь 2018, 10:01:18 »
  • А при ремонте рейки материалы меняются??? Только резинки. И не факт, что они качественней родных...
    Согласен. Я в общем о тенденции говорю. Новое с завода не всегда качественней грамотного ремонта.
    « Ответ #34 : 07 Июнь 2018, 10:06:21 »
  • Мне рейку сняли за 40 минут. Ставили час с прокачкой. Так что 10 000 это для лохов.
    Вот, вот... За неполных два часа работы - две тысячи. В гараже или частном СТО - 500 грн.
    « Ответ #35 : 07 Июнь 2018, 10:29:09 »
  • Вот, вот... За неполных два часа работы - две тысячи. В гараже или частном СТО - 500 грн.
    К слову, на АИС нормочас по Корандо 350 грн.
    « Ответ #36 : 07 Июнь 2018, 10:49:15 »
  • В 2013 настоял на замене по гарантии насоса ГУР. Меняли без малого три часа. Я находился все время возле машины в зале. Рядом меняли на Корандо рулевую рейку. Так вот, "я еще был в работе,  а сосед ужу уехал".
    Оффлайн zlo2005 Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong New Korando STD-1
    « Ответ #37 : 07 Июнь 2018, 14:43:22 »
  • Если нужен мастер, могу дать координаты. Территориально ул. Алма-Атинская, Дарница.
    Доброго дня.
    Поделитесь, пожалуйста, контактами СТО на Алма-Атинской.
    Уже как год потеет рулевая рейка с левой стороны, за жидкостью наблюдаю,
    уровень в расширительном бачке пока стоит на месте (маркером сделал две метки на холодную/горячую  ,)).
    Но это вопрос времени.
    « Ответ #38 : 07 Июнь 2018, 14:45:58 »
  • Доброго дня.
    У меня уровень тоже был на месте. А когда сняли пыльник рулевой тяги, то оно и потекло...
    Телефон мастера на Алма-Атинской О63-8О1-69-93, Сергей.
    « Ответ #39 : 07 Июнь 2018, 15:14:57 »
  • Спасибо :az:,
    контакт записал, надо будет рейкой заняться!
