Автор Тема: Металлический скрип при трогании с места  (Прочитано 17537 раз)
« Ответ #20 : 06 Март 2017, 18:57:02 »
  • Dorognik, я уже рад за вас. :az:
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #21 : 06 Март 2017, 19:04:31 »
  • Благодарствую.Взаимно!
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #22 : 26 Март 2017, 14:03:50 »
  • Вот почитал я формы, сравнил со своей проблемой и пришел к выводу, а не во втулках стабилизатора дело или сам стабилизатор где-то цепляет. На следующей неделе посмотрю
    Оффлайн Альоша Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #23 : 26 Март 2017, 17:43:25 »
  • я грешу на не оригинальные тормозные колодки...во время продолжительной стоянки (после коротких стоянок такого скрипа нету)система остывает, зазоры уменьшаются ...и скрипит пока до рабочей температуры не разогреется
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #24 : 26 Март 2017, 19:38:28 »
  • Нет, ну то что это не колодки - 100%, у меня
    « Ответ #25 : 27 Март 2017, 08:10:29 »
  • А как со скрипом- если сразу трогаться с ПП. Посмотрите с передним приводом и без.
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #26 : 04 Апрель 2017, 08:15:29 »
  • у меня только передний привод и скрип когда трогаешься с первой передачи или включаешь заднюю
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #27 : 07 Май 2017, 10:33:42 »
  • Опять не дает покоя этот скрип. Начитался разных форумов, сравнил звуки, возможно нужна замена втулки коленвала. Кто-нибудь сталктвался с такой проблемой, а то у меня уже паранойя из-за этого скрипа.
    « Ответ #28 : 08 Май 2017, 13:59:20 »
  • Какой еще втулки коленвала??!?Вы чего начитались?
    Оффлайн Fil Мужской
    « Ответ #29 : 08 Май 2017, 14:49:02 »
  • "Скрежет или скрип при отпускании педали сцепления во время начала движения вперед или назад", вот начитался про эту проблему, правда на других авто, но звук похож. Говорю же паранойя уже, никто точно не может сказать.
    Оффлайн loggerua Мужской
    « Ответ #30 : 28 Март 2019, 16:24:08 »
  • Аналогичная беда. Не пойму что может скрипеть, на СТО все облазили но ничего не выяснили.
