Автор Тема: Выбор пружин + Koni  (Прочитано 99656 раз)
Оффлайн BBCA Мужской
Выбор пружин + Koni
« Ответ #100 : 12 Октябрь 2017, 20:26:48 »
  •  ...смущает ,что при двухсторонней обрезке,не останется опорных витков ни сверху,ни снизу пружины.
    возможно ,есть смысл ,отрезать лишь низ пружины?
    Ваше мнение?
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #101 : 12 Октябрь 2017, 21:21:34 »
  • вы посмотрите на родные пружины сй. и подумайте, какие пружины (обрезанные или необрезанные) мерса-г будут похожи на пружины сй.
    на родных пружинах сй никаких опорных витков нет.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #102 : 12 Октябрь 2017, 21:45:46 »
  • сейчас стоит аналог таких пружин,было всё ОК!,- пока не просели.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #103 : 27 Октябрь 2017, 18:17:46 »
  • KYB 344254 - приготовлены
    Пружины Suplex 19093 - порезаны
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #104 : 27 Октябрь 2017, 19:57:27 »
  • гайку с родного аморта переставте на каябу. на каябе гайка маловатая.
    судя по фото разница по длине пружин намного больше чем 1см?
    когда поставите аморт то на гайку, сверху, оденте пластиковую пробку от шампанского, укороченную примерно на 1 см. это защитит шток аморта, от грязи и в следующий раз аморт будет сниматься без проблем.
    « Последнее редактирование: 27 Октябрь 2017, 20:11:39 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #105 : 28 Октябрь 2017, 08:42:11 »
  • ещё  фотки
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #106 : 28 Октябрь 2017, 14:00:04 »
  • тут вроде бы нормально с разницей  длины пружин.
    вы сделали длину пружин 41см и 40см?
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #107 : 28 Октябрь 2017, 17:54:40 »
  • да, сделал 400мм- правая и 410мм-левая, расчитываю получить на корме 51 - 52 см.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #108 : 28 Октябрь 2017, 19:30:08 »
  • 50 - 51. скорее всего 50 с такими  амортами.
    дай бог ошибусь.
    « Последнее редактирование: 28 Октябрь 2017, 19:36:33 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #109 : 28 Октябрь 2017, 19:46:04 »
  • если пружины, не просядут потом ещё и зад не будет на отбойниках, то 50 см меня устроит вполне. будет мало, поставлю проставку, разжатый аморт немного длинее штатного.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #110 : 28 Октябрь 2017, 20:20:09 »
  • эти пружины не просаживаются. тем более на актионе.
    можете заготовить 2 диска из транспортерной ленты. если не попадете в размер, можно сразу подложить.
    « Последнее редактирование: 30 Октябрь 2017, 11:19:53 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #111 : 30 Октябрь 2017, 10:20:26 »
    Если я правильно понимаю то это аморты от 4Раннера? Судя по фото их длинна в разжатом состоянии получиться около 55см (как у Волговских)?
    Расскажете потом ощущуния от Суплекса + двутрубных газомаслянных амотров на задке Актиона. Очень интересно. А то меня маслянная каяба от Трупера как-то уже не впечатляет, да и ставилась она как временная замена.
    + Давно уже надо суплексы ставить, может и аморты к ним новые  :ah:
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #112 : 30 Октябрь 2017, 12:03:40 »
  • *Alex* , расскажу, или дам проехать .
     Как эта пара, (KYB 344254+Suplex 19093 ), будет работать на Актионе  неизвестно.
    KYB 344254 - на фото в разжатом состоянии около 52см (+2-3см резинки), возможно немного короче волговского,но расчитан на вес кормы 4Раннер, который тяжелее "Волги".
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #113 : 30 Октябрь 2017, 12:23:41 »
    Было бы круто  :az:
    Я поэтому и уточняю - мне для моего лифта наверно не очень подойдёт, остановлюсь на Труперовских, но возможно есть смысл поменять на Газо-Маслянные...
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #114 : 30 Октябрь 2017, 18:43:51 »
    50см - это практически как в заводской подвеске.
    вроде бы как, нет смысла тратить дополнительные деньги, чтобы повторить заводскую подвеску.
    « Последнее редактирование: 30 Октябрь 2017, 19:03:17 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #115 : 30 Октябрь 2017, 18:58:11 »
  • Вельмишановне панство. А чисто случайно, не валяется размеров каяба 845021? Особенно интересен размер в разжатом состоянии.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #116 : 30 Октябрь 2017, 20:01:56 »
  • 50см - это практически как в заводской подвеске.
    ..если пружины Suplex 19093 не просядут через год, то смысл есть, управляемость и мягкость новой машины вполне устраивала.
    машина грузится редко, на рыбалку и "по грибы" мне штатной подвески достаточно.
    думаю,что при такой длине пружин (L -410мм,R - 400мм),до центра колеса  должно быть больше 50 см.
    Теперешние мои пружины (KYB RD2476) + волговская KYB , после установки дали около 54 см (при длине пружин 420мм и более тонком прутке), корма была задрана, сейчас на пустой машине корма 52 см и 51,5 см, но когда садится водитель и пассажир,то проседает до 47,5 - 48 см (на отбойники).
     мой вариант защиты верхней гайки заднего амортизатора.
    « Последнее редактирование: 30 Октябрь 2017, 22:33:47 от BBCA »
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #117 : 30 Октябрь 2017, 20:09:04 »
  •  мой вариант защиты верхней гайки заднего амортизатора.
    Это чем таким?
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #118 : 30 Октябрь 2017, 21:02:22 »
  • заглушка ВЧ коннектора.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #119 : 02 Ноябрь 2017, 19:55:36 »
  • Suplex 19093+ KYB 344254, установлены, Actyon стоит ровно,корма не задрана.
    До края арки, чуть меньше 52 см, окончательные замеры будут, после усадки -утряски передней и задней подвески.
