Автор Тема: Выбор пружин + Koni  (Прочитано 99640 раз)
Выбор пружин + Koni
« Ответ #120 : 02 Ноябрь 2017, 20:39:32 »
  • и как впечатления?
    Оффлайн BBCA Мужской
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #121 : 02 Ноябрь 2017, 21:14:18 »
  • Впечатления - хорошие, но это субъективно.
     Менялись так-же,передние амортизаторы и опоры передних стоек, амортизаторы Monroe - D7009 (корпус чёрного цвета) оказались в очень плохом состоянии, задняя волговская каяба - в ужасном , после пробега ~ 40 тык.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #122 : 02 Ноябрь 2017, 22:28:01 »
  • как новые задние аморты?
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #123 : 02 Ноябрь 2017, 22:35:30 »
  • задняя подвеска не козлит, в поворотах не переставляет, не жёстко и не мягко, - упруго.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #124 : 03 Ноябрь 2017, 09:03:40 »
  • задняя волговская каяба - в ужасном , после пробега ~ 40 тык.
    Вот и мне она не понравилась, непонятно почему её так хвалят? У меня правда её состояние было без нареканий (даже не потела), но и пробег всего тысячь 20... Но при этом машину она не держала вообще  :bl:
    Блин надо к вам ехать тестировать и сравнивать. Может быстрее рукий дойдут свои пружины поставить? А то валяются на балконе уже больше года.
    « Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2017, 09:30:36 от *AleX* »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #125 : 03 Ноябрь 2017, 09:30:53 »
  • Вот и мне она не понравилась, непонятно почему её так хвалят? У меня правда её состояние было без нареканий (даже не потела), но и пробег всего тысячь 20... Но при этом машину она не держала вообще  :bl:
    ни кто ее особо не хвалит. просто цена невысокая.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #126 : 03 Ноябрь 2017, 10:33:57 »
  • Так что,  никто не ставил  каяба 845021??? И ни у кого нет размеров???
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #127 : 03 Ноябрь 2017, 11:21:34 »
    аморт каяба 845021 - усиленный от прадо 90. по сравнению с стоковыми от кайрона -
    сжатый - +15мм
    растянутый - +25мм
    диаметр гидравлической части - 65мм, т е на 20мм больше сй.
    на стандартный кайрон, рекстон становится, но впритык.
    как станет на вашу пневму, меряйте сами.
    « Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2017, 11:30:13 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #128 : 03 Ноябрь 2017, 17:43:28 »
  • Оооо. То есть, он в растянутом виде как волговская каяба 344275. Отлично. Мне встанет как раз. VICTOR,  огромное мерси.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #129 : 04 Ноябрь 2017, 16:33:33 »
    не за что. если поставите данные аморты, поделитесь впечатлениями. если не сложно. ,)
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #130 : 04 Ноябрь 2017, 19:19:58 »
  • Пока мониторю цены. Сейчас стоят волговские, но они уже на подходе... Один помокрел немного, на втором провал появляется. Так что буду покупать и менять... Как поставлю -отпишусь.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #131 : 04 Ноябрь 2017, 19:41:57 »
    VICTOR - подвеской доволен, спасибо, за консультации. Управляемость хорошая,машина стоит ровно, задние пружины,  если машину грузить ,то лучше резать по вашим размерам ( L-430;R- 420). Со временем ,возможно под задние пружины поставлю подушки от   патриота.
    « Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2017, 21:55:39 от BBCA »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #132 : 04 Ноябрь 2017, 21:16:50 »
    вот может пригодится https://avto.pro/part-845021-KAYABA-333/
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #133 : 05 Ноябрь 2017, 06:08:10 »
  • Спасибо, уже заказал...
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #134 : 12 Ноябрь 2017, 17:32:43 »
  • если поставите данные аморты, поделитесь впечатлениями
    Cегодня поставил. Встали нормально, места хватает. Нижняя втулка жигулевская, запрессовалось и обрезалось все без проблем.
    Однако есть непонятка - везде пишут что аморт газ-масло. Но, как я понимаю газовик должен либо очень легко разжиматься, либо сам (как волговские). Эти же что на сжатие, что на разжимание - довольно с хорошим усилием...
    Впечатлений пока нет, проехал всего с десяток км... Покатаюсь -отпишусь детальнее...
    Пы-сы. В качестве флуда - поменял резину на зимнюю, обслужил по мелочам. Из критичного - правая верхняя шаровая прокручивалась корпусом в рычаге,  скрип стоял от машины... (пробег ее всего тыс 5, пришлось обварить прихватками)...
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #135 : 12 Ноябрь 2017, 19:57:38 »
  • Cегодня поставил. Встали нормально, места хватает. Нижняя втулка жигулевская, запрессовалось и обрезалось все без проблем.
    посадочное место так же изнашивается на рычаге.
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #136 : 12 Ноябрь 2017, 21:13:04 »
  • Однако есть непонятка - везде пишут что аморт газ-масло. Но, как я понимаю газовик должен либо очень легко разжиматься, либо сам (как волговские). Эти же что на сжатие, что на разжимание - довольно с хорошим усилием...
    если шток поднимается сам, то это газ - масло.
    если не поднимается - масло.
    от мерса-124 аморты то же растягиваются с усилием. то же газ - масло.
    и каяба 354005 от прадо 90, то же тугие на растяжение.
    по прошествию какого то пробега напишите как ездят аморты.
    « Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2017, 21:24:37 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #137 : 14 Ноябрь 2017, 06:19:11 »
  • посадочное место так же изнашивается на рычаге.
    Та оно то понятно... Только причин перебрал-перещупал-перешатал кучу, пока догадался к ним заглянуть. Сначала подумал что палец без смазки проворачивается и звук от этого. В общем - нашел, сделал, теперь норм.
    День откатал - ЖЕСТКОВАТЫ. Даже для пневмы. У меня сейчас - ощущения как на родных пружинах и аммортах. То есть если такие аморты ставить с родной пружиной, то получится пипец зубодробильная табуретка. Из положительного - дорогу держат суперово.  На стиральной доске в повороте на волговских зад слегка переставляло (не критично, но на 60 км\ч ощущалось), то сейчас нет.
    Вывод - хочу аморты среднее по жесткости между волговскими и прадовскими, но один в один такие же по размеру... :drive1:
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #138 : 14 Ноябрь 2017, 10:19:02 »
  • Вывод - хочу аморты среднее по жесткости между волговскими и прадовскими, но один в один такие же по размеру... :drive1:
    ,,прадовские,, аморты - понятие растяжимое. там есть те, о которых вы пишите, есть мягкие, есть регулируемые, есть много других, в том числе свои аморты кони.
    обычные аморты от прадо 90 - они размер в размер с кайроновскими амортами.
    может надо покататься с месяц. обычно аморты становятся более мягкие.
    « Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2017, 11:02:48 от VICTOR »
    Выбор пружин + Koni
    « Ответ #139 : 14 Ноябрь 2017, 10:59:51 »
  • В курсе что станут мягче немного... Потому и не поря горячку жду...
    Размер кайроновских- мне маловат. Зона комфорта задних подушек выбрана и сделана под размер волговской каябы, потому я и уточнял размеры...
