Автор Тема: Одесса - замена масла в АКПП  (Прочитано 12511 раз)
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
« : 26 Январь 2017, 23:09:24 »
  • Собственно, сабж. А конкретно - делают в Одессе полную замену жижи в АКПП и если делают, то где?
    Если что, АКПП - пятиступка (если это имеет значение).
    « Ответ #1 : 26 Январь 2017, 23:38:03 »
  • АИС делает на Головатого, но надо проситься в ремзону, стоять над головой и всё контролировать, а то как у меня будет - то им влом аппарат для замены подключать, то не дольют литр, только бегай и ори на них.
    А вообще 5ступка мерсовская, может по мерсовским сервисам поспрашивать стоит.
    « Ответ #2 : 26 Январь 2017, 23:49:37 »
    Шо то АИСт мне доверия не внушает, найти бы кого-то кроме них....
    Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
    « Ответ #3 : 27 Январь 2017, 10:14:19 »
  • Шо то АИСт мне доверия не внушает, найти бы кого-то кроме них....
    Попробуй позвонить 0983532737 Гена.Это возле него парни плотно сидят на СанГ-Йонг.Товарищу меняли, полную замену. А полную замену делать не ссыкатно?Вроде бывают траблы.
    « Ответ #4 : 28 Январь 2017, 22:12:41 »
  • Попробуй позвонить 0983532737 Гена.Это возле него парни плотно сидят на СанГ-Йонг.Товарищу меняли, полную замену. А полную замену делать не ссыкатно?Вроде бывают траблы.
    А какие траблы могут быть, если делать на правильной установке? Понятно, шо если жижа не менялась хрен знает сколько, то лучше сделать несколько частичных замен.
    Раз нету установки на постоянно действующей основе, то конечно буду делать частичную скорее всего.
    « Ответ #5 : 02 Февраль 2017, 08:20:27 »
  • А какие траблы могут быть, если делать на правильной установке? Понятно, шо если жижа не менялась хрен знает сколько, то лучше сделать несколько частичных замен.
    Да дело не в установке.А как коробка поведет себя после полной замены.Якобы новое масло вымывает осадки и чет там может забить.Как то рисковать не охота даже с малым процентом.Я себя буду менять частично, но по уму сканер, прогрев.Знакомый делал полную замену вроде все хорошо.Короче дело каждого.
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #6 : 02 Февраль 2017, 22:38:09 »
  • Пообщайся с ребятами на СТО "Авторемонт" (Атамана Головатого, 50. Тел. 0637562274 или 0679175286). Я год назад перешел к ним на обслуживание и пока доволен.
    Оффлайн ship84 Мужской
    • Марка автомобиля: форд
    « Ответ #7 : 01 Март 2017, 23:02:05 »
  • спасибо за отзыв,сейчас временно поломан  телефон поэтому можно звонить на рабочий с уточнением ,АВТОРЕМОНТ,0949474094
    по теме:
    100%заменить жидкость можно только  при ремонте кпп и гидротрансформатора
    Применяют 3 варианта замены жидкости
    1 слив залив со снятием поддона и заменой фильтра-подходит тем кто знает что за масло залито в коробке и меняет его своевременно
    2 слив залив  со снятием поддона без замены фильтра ,через +-1000 км тоже самое но с заменой фильтра  -когда  время замены пропущено , в масле присутствуют следы износа и перегрева
    3  замена методом замещения ,так называемая полная замена .когда залито неподходящее масло или есть лишние деньги
    вариант2 оптимален по цена-результат
    вариант 3самая  полная замена  но при износе кпп может повлечь за собой ремонт  блока соленоидов или всей кпп поэтому делают его только при необходимости  или с  малых пробегов
    « Ответ #8 : 01 Апрель 2017, 10:44:50 »
  • А где поменять масло с фильтром на АКПП6 кто знает?
    ЗЫ. АИС не предлагать - эти калеки даже записать не могут, два раза пытался и два раза "мастер вас наберёт" с нулевым результатом!
    « Последнее редактирование: 01 Апрель 2017, 18:26:52 от odmincheg »
    « Ответ #9 : 01 Апрель 2017, 16:04:05 »
  • 0637562274 анатолий
    « Ответ #10 : 02 Апрель 2017, 15:42:29 »
  • Ты хочешь поменять через аппарат, с вытеснением и полной заменой? Или частичной заменой?
    « Ответ #11 : 02 Апрель 2017, 17:05:46 »
    Благодарю. Я увидел номер уже после того, как сделал частичную замену с заменой фильтра. Вам в вайбер можно писать?  ,)
    Частично сделал. Пыли от фрикционов много, а так всё ок. Теперь осталось больше половины масла Fuchs Titan из 20L канистры. Никому не надо случайно? А то следующая замена не очень скоро - маслице испортится, жалко :ag:
