Автор Тема: Загорелись индикаторы ESP, HDC и 4WD Check  (Прочитано 19518 раз)
« : 17 Декабрь 2016, 22:10:53 »
  • Сегодня в ходе поездки из киева в Фастов, в движении (уже около 30км проехал от киева) вдруг заметил, что горят все 3 индикатора ESP, HDC и 4WD Check... :ai:
    Как-то немного очканул в начале, но поведение машини вроде бы не изменилось, посему сразу не остановился. Проехал ещё пару км, даже обогнал грузовик... Потом погас 4WD Check. Остановился, заглушил машину, подождал 5 секунд, завёлся - всё Ок... В общем не знаю что думать. Долбанный Мультитроникс отказался коннектиться к телефону чтобы прочитать ошибки.
    В общем доехал в фастов и вернулся обратно совершенно нормально, суммарно более 100км. Гололёд, пока по городу катался ESP срабатывало много раз - совершенно всё адекватно. Полный привод не включал.
    Завтра попробую перепрошить Мультитроникс, может всё же получиться прочитать ошибки? Раньше он работал вроде норм, по крайней мере ЭБУ читал.
    Есть идеи? Почитал - народ пишет, по поводу блоков АБС и т.п. Я вот думаю может просто проводка? Всё же зима, слякоть...
    « Ответ #1 : 18 Декабрь 2016, 05:53:13 »
  • Просто иногда пролетающий глюк. То  ли какая то колодка не дожимается изза того что подносилась и соответственно разное давление в тормозных трубках, то ли контакт на разъеме датчика АБС... ХЗ... Чаще всего показывает ошибку Р0608. Как и все глюки лечится перезапуском....
    « Ответ #2 : 19 Декабрь 2016, 13:57:41 »
  • Просто у меня пару раз было что загорались ESP, HDC, но в основном при старте не гасли... А так чтобы в движении + 4WD Check.
    Короче был немного удивлён. :bm:
    Пока не настроил Мультитроникс - не было времени.
    « Ответ #3 : 19 Декабрь 2016, 14:34:27 »
  • У меня сегодня тоже загорелось ESP и HDC. Со второго перезапуска потухло все. Мабудь пороблено! :bm:
    « Ответ #4 : 19 Декабрь 2016, 19:42:15 »
  • Где-то слышал (не утверждаю), что такие символы могут выскочить при каком-то глюке в коробке. То ли подклинивание соленоидов, то ли клапанов...
    Добавлено пользователем: 19 Декабрь 2016, 19:45:25
    Кстати, если прокатиться по жиже (снег тающий), поставить машину а наутро хороший мороз, за 10ку - у меня с вероятностью 99% такая ошибка выскакивает. Лечится пару раз резким торможением на малой скорости и перезапуском.
    « Ответ #5 : 19 Декабрь 2016, 20:49:31 »
  • при нажатом газе может ошибочно срабатывать концевик педали тормоза. загорается hdc и бывает esp.
    лечится отодвиганием концевика тормоза подальше от педали. или заменой концевика тормоза.
    было такое на рексе. поменяли концевик тормоза по гарантии.
    « Ответ #6 : 20 Декабрь 2016, 16:22:44 »
  • Я повторю на всякий случай - у меня эта "гирлянда" загорелась в движении на скорости под 100км/ч... :ac: Начинал движение и проехал первые 30км - без вопросов.
    Сегодня надеюсь всё же попробую прошить Мультитроникс.
    « Ответ #7 : 21 Декабрь 2016, 08:52:54 »
  • Грёбанный мультитроникс, с одной стороны жалею что купил, с другой - ничего больше не читает наши двигатели (и возможно АКПП) более адекватно (ну кроме СКАН100) - так что пока без вариантов.
    В общем вчера после получасовой борьбы с этим "прибором" удалось прочесть двигатель и АКПП.
    Итого:
    Все удалось обнулить.
    P 0608 Неисправность кодирования ABS/ESP
    P 0644 Неисправность CAN-коммуникации.
    Судя по описаниям скорее всего просто глюки.
    А вот P0613 - TCU - неверное кодирование (нашёл в нете описание - P0613 Электронный блок управления АКПП - ошибка прошивки). Немного поднапрягла. Хотя при этом просканил АКПП и ошибки которая висела там уже давненько (U0121) не обнаружил.
    Всё сбросил - вроде пока не появлялось ничего. Но Мультитроникс скотина глючит - не всегда подключается  :ac:
    « Ответ #8 : 21 Декабрь 2016, 09:13:51 »
  • Грёбанный мультитроникс, с одной стороны жалею что купил, с другой - ничего больше не читает наши двигатели (и возможно АКПП) более адекватно (ну кроме СКАН100)...
    Launch Creader VI вроде все читает:    http://cartools.com.ua/product/avtoskaner-launch-creader-6?gclid=Cj0KEQiAyuPCBRCimuayhb3qqvwBEiQAgz62kXwwhx38ePIOnFZdhaEP2Vs-32XuGCACrHIYXH4OaEsaAh5_8P8HAQ
    https://www.olx.ua/transport/avtozapchasti-i-aksessuary/aksessuary-dlya-avto/q-launch-creader-vi/
    « Ответ #9 : 21 Декабрь 2016, 12:16:16 »
  • Launch Creader VI вроде все читает
    Насколько проверенная информация что он читает наш Дизель и АКПП DSI M78 6AT? А то мы это уже проходили...  :12345:
    « Ответ #10 : 21 Декабрь 2016, 15:26:48 »
  • Насколько проверенная информация что он читает наш Дизель и АКПП DSI M78 6AT? А то мы это уже проходили...  :12345:
    Информация не проверена. Ты же в Киеве - подъедь к ним(продавцам) и проверь. Думаю продавцы(по первой ссылке) не откажут в таком эксперименте.  И все мы будем знать. Лично я купил бы такой прибор.
    « Ответ #11 : 21 Декабрь 2016, 19:41:46 »
  • Информация не проверена. Ты же в Киеве - подъедь к ним(продавцам) и проверь. Думаю продавцы(по первой ссылке) не откажут в таком эксперименте.  И все мы будем знать. Лично я купил бы такой прибор.
    Честно говоря особо не заинтересован - всё то же самое заявлено у Мультитроникса, если только заставлю его нормально работать.
    Да и как просто для диагностики - 2Кгрн... :bl:
    Меня интересовал максимально простой и удобный диагностический прибор, который мог бы меня предупредить об ошибках и как минимум дать их описание. А уже разбиратся с причинами появления буду на СТО. Мультитроникс интересен тем, что подключается и полностью прячется в панели. А данные считываются с телефона.
    Оффлайн Ник Мужской
    « Ответ #12 : 08 Январь 2021, 10:52:07 »
  • Підкажіть будь ласка! Нажимаю сигнал руля, появляються индикаторы ABC, ESP, HDC и 4WD Check?
    « Ответ #13 : 19 Июль 2021, 11:56:10 »
  • Ребята! Помогите советом! После проезда более 600 км и последнего часа в пробке загорелся датчик ESP! Может кто сталкивался, может кто подскажет? Читал инфу что и коробас может быть виновен? Бля, отпуск на море начался...
    « Ответ #14 : 20 Июль 2021, 09:13:19 »
  • проверте проводку есп от колес до захода в корпус авто.
    « Ответ #15 : 23 Июль 2021, 17:52:33 »
    Она с АБС или отдельна*
    « Ответ #16 : 23 Июль 2021, 19:39:06 »
  • Она с АБС или отдельна*
    она одна и та же. абс - это составная часть есп.
    т е датчики абс работают и для есп.
    « Ответ #17 : 09 Август 2021, 13:25:30 »
  • Всем привет, давненько не писал ничего и вот встрял в проблемку - кто-то может поделиться схемой расположения проводки от/к датчикам АБС?
    У меня после глобальной чистки рамы и кузова и их полного антикора загорелись ESP, HDC и АВС.
    Мультитроникс выдал кучу ошибок по разным датчикам. Я блин в спешке не нашёл ничего лучшего чем обнулить все ошибки. В БК их теперь нет, но лампы горят. Снятие клеммы на пару часов не помогло.
    Подозреваю что когда мыли (а мыли жёстко судя по порванной шумке над АКПП и раздаткой) где-то что-то задели или залили. Хочу пробежаться по всем разъёмам и прочистить продуть.
    Я так понимаю что от задних колёс провода уходят тупо в салон? И разъёмов как таковых нет?
    А где разъёмы от передка?
    Заранее спасибо.
    « Ответ #18 : 09 Август 2021, 14:25:31 »
  • на всех колесных датчиках абс есть разьемы.
    « Ответ #19 : 10 Август 2021, 09:13:48 »
  • Охрана отмена.
    Под капотом переподсоеденил и почистил передние датчики... А потом понял что сильно туплю - ошибка не сбрасывается просто так, надо проехать хотя бы 50-100м  :12345:
    В общем всё Ок. "Криза подолана"
    Да, спасибо я их в первую очередь проверил. Меня интересовало под капотом расположение, не хотел снимать колёса.
