Автор Тема: КСЕНОН НА КАЙРОН  (Прочитано 95158 раз)
sumar
КСЕНОН НА КАЙРОН
« Ответ #40 : 24 Февраль 2012, 12:42:32 »
  • офтоп конечно пошел   :offtopic:
    но если вдруг встретится такой трущий фары ночью то рекомендую остановится и спросить как его звать, надеюсь там встретите меня, тобиш Андрея.
    А то че я тут распинаюсь :bm:
    Оффлайн dst Мужской
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #41 : 24 Февраль 2012, 15:31:40 »
  • Себе два года назад поставил ксенон в ближний, за 400 грн с Базы автозвука) До этого тоже часто лампы менял...А так два года - полет нормальный!!!  Протираю фары почти перед каждый вечерним выездом. На трассе практически никто не блымал, корректор стоит на 1, если с пассажирами - то  2)
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #42 : 01 Март 2012, 10:20:36 »
  • Вот примеры би-ксенона, но на Актион (он на СЙ специализируется), светит отлично, никого не слепит и выглядит приятно.
    http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/1108/c8/1a3d48fe0fc0.gif.html
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #43 : 02 Март 2012, 13:45:22 »
  • себе поставил,результат отличный,свет-сила,четкие грани света,4300к
    Ксеноновый модуль D2S, газоразрядная лампа D2S 4300к.
    Галогеновый модуль H7, газоразрядная лампа H7 4300к.
    Как говориться, найди 10 отличий...
    З.Ы. Отличие ксеноновой линзы от галогенной:
    - форма шторки (обрез 2 проекции у галогена, обрез 3 проекции у ксенона)
    - расстояние от отражателя до шторки
    - высота перекрытия шторки
    - форма отражателя (радиальный у галогена, против ассиметричного у ксенона)
    - материал изготовления отражателя (в галогеновых модулях с газоразрядными лампами никеле-фосфатная плёнка с временем отслаиваеся, т.к. не рассчитана на восприятие поверхносного излучения со сварочными цветовыми температурами).
    НИКОГДА колхозный ксенон не даст качества света заводского. Установка готовых модулей D2S и D2R - не в счёт...
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #44 : 03 Март 2012, 05:10:55 »
  • Жаль, прочитал всю тему, но нужной инфы не нашел...   :12345:   Все таки интересует вопрос: есть ли в природе ксеноновые фары на Kyron, уже в сборе, сертифицированные и легитимные? Довольно часто приходится выезжать за границу, да и своих водителей не хочу слепить "колхозом", поэтому вопрос важный.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #45 : 03 Март 2012, 08:45:57 »
  • есть ли в природе ксеноновые фары на Kyron, уже в сборе, сертифицированные и легитимные?
    Нет.
    Пару недель сам плотно изучаю вопрос установки ксенона на Кайрон.
    Неутешительно...Что бы не слепить надо как минимум поставить линзу под ксенон.
    Что бы безболезненно выезжать за границу, ещё нужен автоматический корректор, омыватель фар и...обозначение на фаре, что она рассчитана на работу с ксеноновыми лампами. ,)
    Себе ищу пока линзу под D2S цоколь (моно)-почти безрезультатно. Биксенон  не очень хочется.
    « Последнее редактирование: 03 Март 2012, 08:53:02 от morino »
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #46 : 03 Март 2012, 19:04:37 »
  • Что бы безболезненно выезжать за границу, ещё нужен автоматический корректор, омыватель фар и...обозначение на фаре, что она рассчитана на работу с ксеноновыми лампами.
    Да и хрен с ним, с ксеноном этим, галоген "Osram +90" тоже неплохо с темнотой справляется и никто не "моргает" на трассе. Спасибо, привет родному Днепропетровску.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #47 : 04 Март 2012, 23:08:06 »
  • И снова здрасти и опять с вами дорогие читатели портала самоделкина я , главный самоделкин ) .
    Вчера я рискнул самостоятельно установить ксеноновый свет в Ssangyong kyron пока на ближний свет ( в дальний свет установка осуществляется тем же образом) .
    Проштудировав сеть подробной инструкции не нашёл и решил из тех крох информации про установку ксенонового света в Ssangyong kyron написать свою пошаговую инструкцию по установке ксенона в Ssangyong kyron .
    Я приобрёл вот такой набор ксенонового света для установки в Ssangyong kyron фото1 .
    Фото1. Ксенон для Ssangyong kyron.
    Открываем коробку купленного мною ксенона и видим 2 лампы с цоколем H7 ( в фарах Ssanyong Kyron на ближнем свете цоколь H7) , 2 блока розжига или как их ещё называют балласты , соединительные провода и приспособления для крепления блоков розжига . Фото 2.
    Фото2. Ксенон для SsangYong Kyron.
    Налюбовавшись новеньким ксеноном в коробочке для любимого Кирюши , приступаем к делу . Перво наперво рассматриваем возможности инсталляции ксенона не снимая фары , многие устанавливали именно так , но вспомнив как приходилось выворачивать руку чтоб заменить лампочку габаритов на SsangYong Kyron не снимая фары я решил всё таки попробовать снять фару и не прогадал . Снятие фары заняло всего 5 минут без каких либо мучений . Смотрим на фару спереди машины и видим под фарой пластмассовую вставку , вот её необходимо обязательно снять для демонтажа фары. Для снятия этой декоративной пластмассовой накладки под фарой SsangYong Kyron берём плоскую отвёртку с жалом пошире обматываем в один слой тряпкой чтоб не поцарапать лакокрасочное покрытие и поддеваем накладку со стороны показанной стрелкой на фото 3 и прилагая небольшое усилие тянем её в перёд по ходу машины по очереди отщёлкивая защёлки.
    Фото3. Демонтаж фары SsangYong Kyron.
    Сняв накладку заглядываем в образовавшуюся щель между фарой и бампером SsangYong Kyron и примерно в том месте где указано на фото 4 мы увидим нижнее крепление фары SsangYong Kyron , берём трубочный ключик на 10 или головку с удлинителем , у кого что есть, и откручиваем болт нижнего крепления фары SsangYong Kyron.
    Фото 4. Демонтаж фары SsangYong Kyron.
    Затем откручиваем ещё два болта крепления фары SsangYong Kyron которые расположены на видном месте сверху фары фото5.
    Фото 5. Демонтаж фары SsangYong Kyron.
    После откручивания всех трёх болтов крепления фары SsangYong Kyron без особого усилия тянем фару на себя до тех пор пока не будет удобно отсоединить электропроводку фары SsangYong Kyron . Запоминать а тем более записывать куда какая клемма идёт нет особой надобности так как они все разные и при обратном монтаже форы перепутать будет не возможно.
    Всё фару нашего SsangYong Kyron мы сняли теперь приступим к монтажу лампы . Я устанавливал ксенон в лампу ближнего света это та которая с линзой , кто будет устанавливать ксенон в SsangYong Kyron на дальний свет то проделывает туже процедуру с другой крышкой лампы .
    У меня в приобретённом наборе ксенона были и светодиодные лампочки для габаритов , которые с лёгкостью устанавливаются в фару SsangYong Kyron там ничего заумного и сложного нет . На снятой фаре SsangYong Kyron всё интуитивно понятно как именно заменить лампочку габаритов на светодиодную лампочку габаритов SsangYong Kyron. Единственное что хочется добавить лампа габаритов находится в отделении фары SsangYong Kyron ближнего света. Фото 8.
    Фото8. Лампа габаритного света SsangYong Kyron.
    Снимаем заднию крышку фары SsangYong Kyron ближнего света ( Кто устанавливает ксеноновые лампы для дальнего света SsangYong Kyron снимает крышку закрывающею лампу дальнего света SsangYong Kyron ( та что без линзы)) и прорезаем отвертсие чтоб пролезла клемма подключения к блоку розжига ( или балласту ) ксенонового комплекта света для SsangYong Kyron . Как показано на фото6. Это легко сделать ножом для прирезки линолеума , получится намного аккуратней чем у меня )))).
    Фото 6. Задняя крышка ближнего (дальнего) света фары SsangYong Kyron .
    В проделанное нами отверстие продеваем провода и наше отверстие закрывает очень продуманная резиновая заглушка . фото 7.
    Фото7. Задняя крышка ближнего ( дальнего ) света фары SsangYong Kyron с продетыми проводами.
    Далее вынимаем галогенную лампу из фары SsangYong Kyron и на её место очень аккуратно , не прикасаясь к стеклянной колбе пальцами, инсталлируем газоразрядную галогенную лампу которая также шла в наборе приобретённом нами для нашего SsangYong Kyron . Подключаем провода ( тут тоже не запутаетесь штекера разные да и в инструкции подробно описано как подключать различные варианты фар ). Закрываем крышку и идём к машине , для финального рывка установки ксенонового света в SsangYong Kyron .
    На мой взгляд самое удобное место для инсталляции блоков розжига ксенонового света ( или балластов) в SsangYong Kyron это на площадках которые находятся под капотом сразу за фарой SsangYong Kyron. У меня в наборе шли крепления для установки блоков розжига , но дополнительно я проклеил блоки розжига двухсторонним скотчем в местах где он соприкасается с металлом SsangYong Kyron и в местах где к блоку розжига прикасается крепление. Места где расположил правый и левый блоки розжига ксенонового света в автомобиле SsangYong Kyron видно на фото 10 и фото9 соответственно. Фары левая или правая определяю по ходу движения SsangYong Kyron .
    Фото9 . Блок розжига ксенонового света SsangYong Kyron левой фары.
    Фото10. Блок розжига ксенонового света SsangYong Kyron правой фары.
    Затем в обратном порядке тому как снимали фары SsangYong Kyron инсталлируем их в штатные места продуманные инженерами SsangYong Kyron подключаем провода ( как говорил выше не запутаетесь что куда подключать) , прикручиваем болты на место и устанавливаем пластиковую защёлку . Вот и всё .
    Как я и говорил процесс инсталляции ксенонового света в SsangYong Kyron не представляем особого труда . И последний и очень важный шаг это произвести регулировку фар на стенде , это можно сделать самостоятельно или же обратится к специалистам на ближайшем ТО которое будите проходить. Регулировка фар после инсталляции ксенона на SsangYong Kyron необходима чтоб не слепить встречных водителей , давайте уважать друг друга друзья .
    По просьбе так же добавляю фото полученного света
    Ближний свет , расстояние от машины до стенки 5 метров , высота луча с левой стороны 57 см ( большего расстояния до стенки  не нашёл чтоб машина стояла горизонтально ).
    светодиодные габариты , светят реально ярко , во дворе разворачиваюсь только на габаритах всё видно   :ay:
    а это фото при выключенных габаритах , освещения не было никакого кроме звёзд и света в подъезде
    « Последнее редактирование: 19 Март 2012, 22:37:44 от TheStrayAngel »
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #48 : 05 Март 2012, 10:14:56 »
  • TheStrayAngel,
    Ну и закончить пост нужно было слайдами результата работы...Т.е. фото света на вертикальной поверхности ;)
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #49 : 05 Март 2012, 10:30:22 »
  • TheStrayAngel,
    Приму к сведению замечание ;)  обязательно постораюсь сделать такие фото и выложу . Также приношу извинения одноклубникам так как пост писался для моего блога , а сюда просто скопировал от туда  :ah: . А фото как светит на стену , по примеру тех что выше , постараюсь сделать если качество съёмки моим фотиком позволит это осуществить .
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #50 : 19 Март 2012, 22:38:45 »
  • Как и обещал добавил фотки с полученным светом  :dn:
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #51 : 20 Март 2012, 09:28:11 »
    Даже с 5 метров видно что засветка капитальная, при 10 -результат будет ещё хуже.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #52 : 20 Март 2012, 10:54:58 »
  • Даже с 5 метров видно что засветка капитальная, при 10 -результат будет ещё хуже.
    Честно говоря я думал что эта засветка от габаритов , постараюсь найти место на ровной поверхности с расстоянием до стенки в 10 метров , так как самому интересно чтоб всё было близко к идеалу . Хотя то что фары при ближнем не слепят это 100% . Учу дочку водить и часто в тёмное время суток ездим на площадке  на которой также учатся и другие , так общался с другими водителями они говорят что не слепит хотя двое было у которых ксенон слепил , один исправил второй так и продолжает нас всех нервировать .
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #53 : 20 Март 2012, 12:09:01 »
  • Или красить отражатель. Или менять линзы. Засвет таки есть. Притом не габаритный, а от отражателя.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #54 : 20 Март 2012, 13:01:50 »
  • Или менять линзы.
    Я вот ищу себе линзы под моно ксенон, но пока безрезультатно. За б/у денег не оправдано просят (да и неизвестно что там внутри). Проще купить новые фары под ксенон и раздеребанить.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #55 : 20 Март 2012, 14:15:31 »
  • morino, что в вашем понятии - моноксенон?
    Что мешает отключить привод шторки дальнего света и использовать его сугубо как ближний?
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #56 : 20 Март 2012, 14:45:47 »
  • Kolobok,
    Моно - значит один ,)
    Сколхозить хочу по уму. Взять туже заводскую Хеллу под D2S, заточенную под правильный ближний свет.
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #57 : 20 Март 2012, 16:43:18 »
  • Вот тоже линза под цоколь H7, но с Опель Вектра Ц:
    H7 PLAS V4 TD_L4 89399983.
    А вот фото с ксеноновой лампой:
    Световая граница очень похожа на заводской ксенон.
    По ходу линзы на Кайроне не фонтан...
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #58 : 21 Март 2012, 08:31:56 »
  • morino, Хелла дорогая не из-за линзы, а из-за ламп и блоков. Сейчас линзы для установки - по качеству не уступают. А по возможностям подобрать маску, форму, размер - превосходят.
    Задумайтесь.
    Под H7 - не стоит. Только D2S.
    З.Ы. Линза под галоген - для ксенона не але. Проверено  ;)
    КСЕНОН НА КАЙРОН
    « Ответ #59 : 21 Март 2012, 08:56:17 »
  • Kolobok,
    отож и ищу линзу под D2S. Но в продаже вижу только биксенон.
    Я думал будет попроще: выкину штатную линзу, воткну ксеноновую в штатное место, но судя по этому фото:
    с креплением придётся жариться. Да и диаметр линзы Кайрона (вроде 70 мм) не совсем стандартный. Имхо.
