Автор Тема: сигнализация RextonII  (Прочитано 9769 раз)
Оффлайн Tindin Женский
« : 07 Ноябрь 2016, 18:56:25 »
  • Здравствуйте! Подскажите, что делать. Орет сигнализация и не отключается. Как ее выключить?
    « Ответ #1 : 07 Ноябрь 2016, 19:01:26 »
  • Орет сигнализация и не отключается. Как ее выключить?
    Батарейки целые? Если с брелка не отключается, может поможет секретная кнопка "валет" :)
    « Ответ #2 : 07 Ноябрь 2016, 19:12:50 »
  • Батарейки целые? Если с брелка не отключается, может поможет секретная кнопка "валет" :)
    Что это за кнопка? Где она?
    « Ответ #3 : 07 Ноябрь 2016, 19:40:11 »
  • Что это за кнопка? Где она?
    Мы этого знать не можем...установщики прячут где-то, чтобы была не на виду. Поищите под рулевой колонкой, за щитком, под кожухом водительского сидения...
    « Ответ #4 : 07 Ноябрь 2016, 19:50:57 »
    Гм-м... Имеется ввиду родная сигнализация? Или установленная дополнительно?
    « Ответ #5 : 07 Ноябрь 2016, 20:21:40 »
  • родная
    « Ответ #6 : 07 Ноябрь 2016, 20:24:05 »
  • родная
    А все остальное работает нормально? Заводится, едет и т.д.? Если "Да" - просто отключи сирену под капотом. Для начала достаточно будет(чтобы не орала), а потом при случае пусть электрик смотрит.
    P.S. - вообщето родная орет, если "закрыто с пульта"(с ключа родного) и потом открыть дверь не снимая с сигналки(не нажать кнопку "открыть"). У тебя что, просто ключ не работает? Попробуй второй или батарейку в нем поменяй.
    « Ответ #7 : 07 Ноябрь 2016, 20:38:35 »
  • Чтоб ее отключить, надо знать как и где она там под капотом. Не открывалась сначала. Открыли ключом, в замочной скважене, батарейки хорошие. Погуляли, через 10 мин. опять заорала. Протерли, листик попал, где багажник закрывается. Пока молчит...А если отключить сигнализацию совсем, что будет?
    « Ответ #8 : 07 Ноябрь 2016, 20:56:00 »
    Под капотом находится сама сирена. Которая орет. Что будет если ее отключить - орать перестанет! ,) "Листик где багажник закрывается" - этот листик точно ни при чем: там контакт внутри самого замка(а сам замок внутри задней двери). Вообще, как-то ты несвязно объясняешь что там у тебя происходит.
    « Ответ #9 : 07 Ноябрь 2016, 21:15:16 »
  • Объясняю как могу. Сейчас не орет, почему-то. Дистанционно не открывалась дверь, теперь открывается. Если отключить сигнализация вообще, навсегда, это возможно? Чтоб ее вообще не было, не только сейчас, никогда.
    « Ответ #10 : 07 Ноябрь 2016, 21:25:35 »
    Родная сигнализачия реагирует на открывание дверей/капота/багажника, если из состояния "закрыто"(с родного пульта-ключа) открыть дверь просто ключем(вставить в личинку и повернуть). Или разбить окно и открыть дверь. Чем она(родная сига) мешает? Или нравится каждый раз ключ в личинку вставлять, вместо просто нажать на кнопку? Но, хозяин-барин:самый простой способ ее "отключить", это в состоянии "открыто"(с пульта родного ключа) просто вынь с этого самого пульта-ключа батарейку.
    « Ответ #11 : 07 Ноябрь 2016, 21:38:53 »
  • Глючит скорее всего из-за концевиков (двери, капот). Может окислились, может провод где-то отгнил... Может на капоте концевик в обшивке место протер и недовыключается... ХЗ, искать надо.
    « Ответ #12 : 08 Ноябрь 2016, 09:57:40 »
  • Спасибо!
