Автор Тема: ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ  (Прочитано 15792 раз)
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
« : 15 Август 2016, 09:43:43 »
  • P0704 Clutch switch malfunction Сбой выключателя сцепления Датчик-выключатель сцепления - неисправность...
    Симптомы те же что и концевик стопов,педали тормоза. Давишь на газ,а она не едет,но и не глохнет.
    какае то эпидемия у меня)) с тормозами разобрался теперь этот косяк...
    педаль у нас электронная сцепления? какие мысли?
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #1 : 15 Август 2016, 20:45:14 »
  • Вот такой концевик стоит 8576034000 , причем 2 штуки) во дела, надо в заказ кинуть)
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #2 : 15 Август 2016, 21:46:20 »
  • я тормозной реанимировал)) завтра разберу и этот,если нет, то к тебе за покупками
    Оффлайн Dneprus Мужской
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #3 : 16 Август 2016, 09:43:07 »
    Вот тут -  https://www.drive2.ru/l/6759796/ он что-то стачивал, правда я не понял что.  :bk:
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #4 : 16 Август 2016, 11:37:48 »
  • правда я не понял что
    как не понял)))на том фото же есть,которое он не сделал)) я то же не понял ничего)) пока смазал белый шток, так делал на тормозном концевике,посмотрим что даст
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #5 : 16 Август 2016, 18:26:03 »
    Как реанимировал? У меня, походу, такие же траблы начали реализовываться с тормозным!
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #6 : 16 Август 2016, 19:45:40 »
  • https://www.drive2.ru/users/vadimas2/#blog  есть здесь и на форуме,только тему не помню
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #7 : 17 Август 2016, 19:46:20 »
  • Спасибо, будем посмотреть!
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #8 : 17 Август 2016, 19:50:27 »
  • если в двух словах, то если вы не акробат и не гимнаст, то отдайте на сервис машину... бо там так "удобно" делать,что на мостик вставать нужно или снимать сидушку...тема на  форуме по кайронам, Димон по моему автор
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #9 : 17 Август 2016, 19:53:06 »
  • На сервис давно свою машину не отдаю. Лучше проверенным людям на СТО знакомого!
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #10 : 17 Август 2016, 19:56:04 »
  • а это не сервис?))) или я написл аис?))Се́рвис (от лат. service — служение; → лат. servio — служить, обслуживать; → лат. servus — 1) служилый, раб, подневольный; находящийся в полном подчинении, зависимый, подвластный; рабский, невольничий; 2) обременённый повинностями); 3)-а, м. То же, что обслуживание[1],[2]:
    Современное значение "се́рвис"[3] (англ . service - служба), — обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни (напр., гостиничный сервис, автомобильный сервис).
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #11 : 18 Август 2016, 12:49:51 »
  • Извините, может, я Вас чем то обидел?
    Для меня само слово "сервис" в совдепии - аналог безлад и дебилизьм...
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #12 : 18 Август 2016, 14:58:42 »
    меня обидеть?)))
    мы то в европейской державе))забываем про совок)) у нас порядок и адекватность во всем... :offtopic:
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #13 : 18 Август 2016, 18:09:47 »
  • Вы уже у Эвропе?
    Я Вам завидую!
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #14 : 18 Август 2016, 19:58:57 »
  • ах да, в Гондурасе не может быть Европы, по УМОЛЧАНИЮ)  smile_slava_ukraine
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #15 : 19 Август 2016, 08:46:27 »
  • Пока Гондурас, пока и совок и Европы не видно, пока. Когда совка не будет, тогда и не будет Гондураса.
    Как радостно знать, что кто то уже в светлом будущем!  :bm:
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #16 : 26 Август 2020, 08:15:14 »
    это каталожный сцепления или тормоза?
    Оффлайн Виктор Андриенко Мужской
    ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
    « Ответ #17 : 12 Июнь 2022, 05:56:42 »
  • Мирного всем неба. Война, но жизнь не остановилась и в это время автомобиль оказался еще более востребованным.  Как это часто случается, в самый неподходящий момент - провалилась педаль сцепления. (благо недалеко от дома, Удалось тронуться с помощью стартера). Сразу определили - выжимной, а остальное покажет разборка. (пробег 140 т.). Дело осложняло то, что это случилось 1.5 месяца назад, когда Харькову крепко доставалось и еще ничего не работало. Надеялся отделаться легким испугом (заменой выжимного), но увы..... :ai:.Мастер сказал, что при таком пробеге и сложностью разборки при замене, лучше поменять ВСЁ: выжимной, диск, корзину и венец всего - маховик. Благо сын работает на фирме запчастей и все оригинальные запчасти удалось купить. (вплоть до болтов). Ремонт завершили, все в порядке, но пробоина в семейном бюджете ощутимая. Всего......! :bs:
