Автор Тема: Не заводиться дизель  (Прочитано 37284 раз)
« Ответ #20 : 18 Июль 2016, 21:16:10 »
  • качайте грушу.
    при подкачке груши, груша становится твердой?
    Оффлайн GREEK Мужской
    • Марка автомобиля: KYRON STD 4
    « Ответ #21 : 18 Июль 2016, 21:20:42 »
  • Да, груша твердеет
    « Ответ #22 : 18 Июль 2016, 21:21:29 »
  • А где смотреть реле и как? Стартер за маховик  крутит.
    Сча видео выложу
    Видео -
    « Ответ #23 : 18 Июль 2016, 21:23:13 »
  • проверте все предохранители.
    « Ответ #24 : 18 Июль 2016, 21:35:41 »
    Спасибо за помощь, попробую, но уже утром
    « Ответ #25 : 18 Июль 2016, 21:40:24 »
  • Видео -
    машина на гарантии, или не на гарантии?
    похоже, как навернулся датчик коленвала.
    « Ответ #26 : 18 Июль 2016, 22:08:23 »
  • машина на гарантии, или не на гарантии?
    Нет, 2008 года, 220тыс пробег
    « Ответ #27 : 18 Июль 2016, 22:09:15 »
    Чек не горит или от него чек не загорается?
    « Ответ #28 : 19 Июль 2016, 02:52:21 »
  • это сгорел силовой предохранитель "большой квадратный"
    « Ответ #29 : 19 Июль 2016, 05:00:36 »
    Если б датчик коленвала - скорее всего на холодном моторе она завелась и при небольшом прогреве заглохла с чеком.
    « Ответ #30 : 19 Июль 2016, 07:10:57 »
    Он там один такой? Пересмотрел все 30-40А, все, которые имели отношение к движку достал и прозвонил . Визуально - все остальные силовые целые. Все маленькие прозвонил, в т. Ч. в салоне.
    Все работает(((
    Очень не хочется на лафет)))
    « Ответ #31 : 19 Июль 2016, 09:37:18 »
  • Тогда придется, комп покажит ошибку
    « Ответ #32 : 19 Июль 2016, 18:30:31 »
    Завтра лафет - отпишусь
    « Ответ #33 : 20 Июль 2016, 09:46:51 »
  • Завтра лафет - отпишусь
    Ну что? Ошибок нет! ;-)
    « Последнее редактирование: 20 Июль 2016, 10:18:10 от GREEK »
    « Ответ #34 : 20 Июль 2016, 11:29:03 »
  • Ну что? Ошибок нет! ;-)
    Нет давления на форсунках - что может быть?
    « Ответ #35 : 20 Июль 2016, 12:13:15 »
  • imv-клапан, топливный насос.
    но у вас этого, вроде бы как, быть не должно.
    « Последнее редактирование: 20 Июль 2016, 15:40:10 от VICTOR »
    « Ответ #36 : 20 Июль 2016, 14:53:27 »
  • Нет давления на форсунках - что может быть?
    может сильно переливать форсунка.
    но к разрядке акума это ,вроде как, не подходит.
    « Ответ #37 : 20 Июль 2016, 15:34:50 »
  • Давление в форсунках "делает" топливный насос Проверь подачу питания на насос
    При включении зажигания слышно жужжание?
    « Ответ #38 : 20 Июль 2016, 18:14:52 »
    Расскажу чем закончилось.
    Через час колупания с компом предположили что может фильтр забит.
    Подключили Тнвд прямо к сепаратору. Ура! Завелась!
    .... Заглушили, поставили новый фильтр - не заводится(((
    Крутили туда-сюда еще несколько часов. Никак. В очередную попытку исключить фильтр - опять завелась, но заглохла через 2-3 минуты.
    Решил мастер посмотреть давление в рейке - 50bar. Маловато будет)))
    Тут мне приходит в голову мысль, что могла заглючить сигналка. Я писал выше, что приборка тухнет. Говорю, давай валетом выключим? Это не то, не может быть, проблема, наверно, с форсунками и т. д.
    Пока мастер подключал топливную напрямую к фильтру, без сепаратора, я тайком снял с сигнализации машину через кнопку валет. И о чудо! Завелась! Я правда не сразу признался мастеру)))
    Вернули обратно в магистраль сепаратор - и опять завелась, и давление в рейке 400bar и работает стабильно.
    Результат таков: 2-3 литра саляры на пол,
    5-6 часов простоя,
    новый фильтр,
    подпаленный стартер,
    недокрученный патрубок на воздушную заслонку (вырвало при попытке обгона),
    1300 Грн с учетом эвакуатора.
    Настроение гавно, машина работает...
    Поеду менять сигналку
    « Ответ #39 : 20 Июль 2016, 19:52:22 »
  • настроение исправляйте на нормальное.
    обошлось не очень дорого.
    могли бы перебрать всю машину, за ваши деньги.
    у меня было похожее на ваше. долбились пол года. поменяли много чего, в т ч тнвд. правда на гарантии.
    сигналку переключите не блок управления двигателем а на блокировку стартера.
