Автор Тема: Дворники на Korando  (Прочитано 19873 раз)
Оффлайн yakov Мужской
Дворники на Korando
« Ответ #20 : 02 Март 2017, 15:48:09 »
  • Сегодня взял в Эпицетре резинки  фирмы VOIN ,2 шт. по 600 мм,графитовые,цена 37 гр.пара,уже поменял на родных щетках, поставлю на машину-отпишусь как трут. Стали нормально,почти как родные,по ширине такие же..Сами резинки идут с пластиной сверху, а на конце металлический фиксатор-защелка,чтобы резинка не ездила.. Да,когда меняете резинку,то на этих резинках есть направляющая-она выступает за резинку. Нужно эту направляющую с резинкой просунуть через родные пазы дворника,до конца,а далее лишнее отрезать..
    « Последнее редактирование: 02 Март 2017, 15:54:22 от yakov »
    Оффлайн Dorognik Мужской
    Дворники на Korando
    « Ответ #21 : 02 Март 2017, 18:13:45 »
  • ....бюджетненько,надо будет попробовать.
    Оффлайн swap Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D MT6
    Дворники на Korando
    « Ответ #22 : 23 Апрель 2017, 21:58:27 »
  • Фото можно? Как трут?
    Дворники на Korando
    « Ответ #23 : 24 Апрель 2017, 00:40:07 »
  • Trut ne fontan,ne sovetuy.. Budu brat Bosh karkasnie.
    Дворники на Korando
    « Ответ #24 : 24 Апрель 2017, 08:41:19 »
  • Последние четыре года ставлю только Бош каркасные. Дешево и сердито.
    Сзади сам выпиливаю из резинок.
    Оффлайн torie Женский
    Дворники на Korando
    « Ответ #25 : 24 Апрель 2017, 11:00:26 »
  • я поставила бескаркасники Бош..3 комплекта по сиду ходило-0 проблем. А здесь не доволна( не дотирают(
    Дворники на Korando
    « Ответ #26 : 28 Июль 2017, 17:54:26 »
  • В общем выкинул родные каркасные нафиг.. Менял на них резинки,че-то там намудрил,погнул немного,начали тереть уже не так... Купил Бош ECO каркасные, 127 гр. пара, че мудрить,дешево и сердито....Кому нужно,вот ссыль  ,не в целях рекламы,а чтобы помочь себе не забыть сайт,ну и пригодится кому-то...  https://eshop.elit.ua/pages/part_schetki-stekloochistitelia&brand=24/
    Дворники на Korando
    « Ответ #27 : 19 Ноябрь 2017, 10:31:09 »
  • за 3,5 года подносились щетки стеклоочистителя. стали плохо чистить.
    купил немецкие каркасные ,,alca,,. снял резинки и переставил в родные корандовские корпуса.
    стали хорошо. работают хорошо.
    бюджет - 75 + 80 грн. итого 155.
    если далее придется менять на новые щетки, поставлю бескаркасные, длиной по 500 мм каждая.
    справа будет захватывать больше на 50 мм возле правой передней стойки, слева без разницы.
    « Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2017, 12:22:38 от VICTOR »
    Дворники на Korando
    « Ответ #28 : 24 Январь 2018, 18:31:55 »
  • ударили морозы и каркасные щетки стали не справляться. чистят с пропуском.
    решил перейти на безкаркасные.
    немного поднял щетки - т е переставил на 1 зуб (по часовой стрелке) правую и левую щетки.
    что это дало?
    -перешел на универсальные щетки, выбор которых намного больше и цены пониже.
    -левая щетка стала очищать стекло полностью - т е из салона стекло чистое до самой стойки.
    -правая щетка поднялась и появилась возможность поставить щетку длиной 500 мм (родная - 400 мм). т е правая сторона стекла стала очищаться на 50 мм больше. левая то же 500 мм.
    щетки поставил китаезные ,,autoexpert,, (такие стоят на рекстоне). года на полтора - два хватает. чистят нормально и зимой и летом.
    бюджет - 75 грн х 2 = 150 грн.
    « Последнее редактирование: 24 Январь 2018, 18:47:38 от VICTOR »
    Дворники на Korando
    « Ответ #29 : 12 Февраль 2018, 15:35:22 »
  • вот фото
    Оффлайн Skaut Мужской
    • Страна: af
    Дворники на Korando
    « Ответ #30 : 11 Февраль 2020, 10:49:22 »
  • Просто про з/ч на корандо (не только дворники)
    https://webshop-ua.intercars.eu/zapchasti/
    но, например, на бошевские дворники -60 грн.
    Т.е. за 138 -  дешевле, чем в Ашане
    Дворники на Korando
    « Ответ #31 : 11 Февраль 2020, 11:05:14 »
  • У меня стоят родные дворники....раз в полгода, год меняю только резинки. Меняються легко. Стоимость качественных всех трех мах 150 грн.
