Автор Тема: Муфта полного привода  (Прочитано 124227 раз)
Оффлайн EvgeniyAIgn Мужской
  • Марка автомобиля: Санг Енг Коррандо С
« Ответ #180 : 29 Январь 2020, 16:26:04 »
  • Спасибо за ответ. А какого года у вас Корандо ?
    Коррандо С, 2013 г.в.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #181 : 29 Январь 2020, 18:15:02 »
  • Как вставить фотку?
    При создании ответа , внизу есть кнопка "Вставить картинку". Муфта конечно греется , т.к. преобразует механическую энергию в тепло . Но загорание индикатора "Неисправность AWD" свидетельствует о ПЕРЕГРЕВЕ муфты . В Вашем случае  высока вероятность выхода из строя электромагнита . Быстрее всего , что он залит компаундом и перемотать его невозможно .
    « Ответ #182 : 29 Январь 2020, 18:44:48 »
  • При создании ответа , внизу есть кнопка "Вставить картинку". Муфта конечно греется , т.к. преобразует механическую энергию в тепло . Но загорание индикатора "Неисправность AWD" свидетельствует о ПЕРЕГРЕВЕ муфты . В Вашем случае  высока вероятность выхода из строя электромагнита . Быстрее всего , что он залит компаундом и перемотать его невозможно .
    Не нашел кнопочки, ну да ладно...
    Ввиду всего этого, сам магнит под замену. А, от чего можно подобрать, и где искать, останется открытым вопрос. Т.к. нету в продаже.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #183 : 29 Январь 2020, 19:29:43 »
  • Цитировать
    Чуть ниже вводимого текста «Добавить картинку в сообщение».
    « Ответ #184 : 29 Январь 2020, 20:27:26 »
  • Не нашел кнопочки, ну да ладно...
    Есть : https://prom.ua/p305045318-mufta-dlya-ssangyong.html
    « Ответ #185 : 30 Январь 2020, 11:49:51 »
  • Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #186 : 30 Январь 2020, 12:14:49 »
  • Ссылка рабочая:
    « Ответ #187 : 30 Январь 2020, 12:29:02 »
  • Это вся муфта целиком. На Е-Мех я нашел. Но по составляющим - фрикционы отдельно, магнит отдельно - такого нету?
    « Ответ #188 : 31 Январь 2020, 07:24:59 »
  • Друзья, а что это за муфта AZ043 на Корандо?  Кто то знает? На муфте у меня выбито только такое обозначение. Или где еще есть надпись?
    « Последнее редактирование: 31 Январь 2020, 13:19:45 от MasterT »
    Оффлайн Skaut Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #189 : 05 Май 2020, 21:57:34 »
  • Что за нумерация странная? Отличается от родной SSANGYONG 4151009100
    но вроде подходит. Или нет?
    https://eshop.elit.ua/buy/ssangyong_4151009100_2524/
    Оффлайн Whiplash7771 Мужской
    • Марка автомобиля: Hyundai Santa Fe 2013
    « Ответ #190 : 25 Май 2020, 20:19:10 »
  • Доброго времени суток! У кого проблемы с муфтой полного привода можем решить вопрос! Имеем достаточно опыта, 7 лет!!! Чиним любые муфты 4wd
    « Ответ #191 : 25 Май 2020, 20:29:30 »
  • Форумчане, возможно у кого-либо завалялась муфта корандовская, нам нужны фрикционы, выкупим если что ... заранее спасибо!
    « Ответ #192 : 26 Май 2020, 18:42:20 »
  • Муфта есть , готов продать .
    « Ответ #193 : 26 Май 2020, 18:44:15 »
    Хав мач?
    « Ответ #194 : 26 Май 2020, 19:01:51 »
  • Написал в ЛС .
    Оффлайн Schweppes Мужской
    « Ответ #195 : 30 Июнь 2020, 01:32:15 »
  • В кого витікає масло з муфти - достатньо проточити ще одну канавку на поршнях і вставити туди додаткове ущільнювальне кільце. Токарь-150 грн. + три кільця-30грн.
    « Ответ #196 : 10 Август 2020, 04:57:03 »
  • Подскажите пожалуйста, какая толщина фрикционных дисков в муфте должна быть? И где можно купить сами фрикционы?
    « Ответ #197 : 10 Август 2020, 05:28:46 »
    Может быть подобрать от чего-то другого? Кто сталкивался с проблемой. У меня толщина дисков от 1,2 до 1,6мм.
    Оффлайн 0l.eg Мужской
    « Ответ #198 : 13 Сентябрь 2020, 00:56:21 »
    Господа, не первый раз слышу о лампочке "перегрева муфты" Объясните мне, какие мозги, через какой датчик "видят" перегрев муфты? На саму муфту идет два провода "+" и "-". Или там внутри блютуз? :12345:
    « Ответ #199 : 13 Сентябрь 2020, 14:01:26 »
  • Перегрев муфты быстрее всего фиксирует контроллер по изменению сопротивления обмотки электромагнита .
