Автор Тема: Муфта полного привода  (Прочитано 124610 раз)
Оффлайн Petrovich Мужской
« Ответ #160 : 07 Декабрь 2019, 15:21:00 »
  • Если нужны резиновые (бензо-, маслостойкие) колечки: https://altech.kiev.ua/g20128774-koltsa-rezinovye
    Оффлайн toluolus Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 2014 , MТ , AWD
    « Ответ #161 : 07 Декабрь 2019, 16:14:32 »
  • нужны поршеньки с двумя проточками
    « Ответ #162 : 07 Декабрь 2019, 16:16:35 »
  • Да и в оригинале там не совсем колечки.. какой-то  Х-образный профиль вроде
    « Ответ #163 : 07 Декабрь 2019, 18:23:00 »
  • Вот, пожалуйста https://hydraulic.com.ua/static-seals/x-ring/?bfilter=secheniekolca[152]/diametrvnutr[1072]
    « Последнее редактирование: 07 Декабрь 2019, 18:36:23 от Petrovich »
    « Ответ #164 : 07 Декабрь 2019, 18:25:29 »
  • Да, очень похоже. Спасибо
    Оффлайн Schweppes Мужской
    « Ответ #165 : 06 Январь 2020, 01:58:26 »
    А якщо в старих просто виточити ще одну канавку? Чому так ніхто не робить?
    « Ответ #166 : 06 Январь 2020, 12:09:45 »
  • Вроде как места не хватает
    Оффлайн EvgeniyAIgn Мужской
    • Марка автомобиля: Санг Енг Коррандо С
    « Ответ #167 : 27 Январь 2020, 05:59:09 »
  • Всем зрассьи. А подскажите пожалуйста, с муфтой YV014 (на корпусе такая маркировка) может быть проблема с утечкой масла? Я знаю что это муфта 34001. Она очень быстро греется, и я думаю что из за отсутствия масла.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #168 : 28 Январь 2020, 11:13:47 »
  • У Вас муфта GKN 3210034001 . Если сильно греется , то однозначно надо разбирать и смотреть .
    « Ответ #169 : 28 Январь 2020, 11:31:08 »
    Это понятно. Вопрос как разобрать?
    « Ответ #171 : 28 Январь 2020, 11:36:23 »
  • Если есть описание разборки, дайте пожалуйста. А то не могу найти ...
    « Ответ #172 : 28 Январь 2020, 12:14:16 »
  • http://syclub.ru/showthread.php?p=809137
    На этой странице есть видео по разборке муфты GNK .
    « Ответ #173 : 28 Январь 2020, 13:17:06 »
    Спасибо большое.
    « Ответ #174 : 29 Январь 2020, 12:23:14 »
  • А как вы определили , что греется? До того как проверить рукой.
    « Ответ #175 : 29 Январь 2020, 12:45:46 »
  • Выпадала в ошибку на некоторое время. Потом ошибка пропадала. Когда снял корпус увидел характерного цвета пояс в районе самого магнита. Рукой не трогал! Чисто физически невозможно!
    « Ответ #176 : 29 Январь 2020, 14:14:51 »
  • Спасибо за ответ. А какого года у вас Корандо ?
    « Ответ #177 : 29 Январь 2020, 16:04:58 »
    Если перегрев локализуется в районе электромагнита , то весьма вероятно , что проблема именно в нём . Перегрев эл. магнита возникает при образовании короткозамкнутого витка в его обмотке .
    « Ответ #178 : 29 Январь 2020, 16:23:44 »
  • Если перегрев локализуется в районе электромагнита , то весьма вероятно , что проблема именно в нём . Перегрев эл. магнита возникает при образовании короткозамкнутого витка в его обмотке .
    А может быть из за дефицита масла в самой муфте? Потому что где то узнал, что муфта греется - это нормальное явление.
    Второй вопрос: магниты ремонтопригодные? Если его перемотать?
    « Ответ #179 : 29 Январь 2020, 16:24:35 »
  • Как вставить фотку?
