Автор Тема: клинят колеса  (Прочитано 22008 раз)
Оффлайн furdui Мужской
  • ssang young rexton 2,7td xdi 2008г.
  • Марка автомобиля: ssangyong
клинят колеса
« Ответ #20 : 07 Май 2016, 07:50:42 »
  • Пробег 145 купил было135 не знаю менялось или нет так что это реально раздатка так глючит?
    клинят колеса
    « Ответ #21 : 07 Май 2016, 07:52:54 »
  • И ошибку не выдает.......  типа все в норме
    клинят колеса
    « Ответ #22 : 07 Май 2016, 17:34:07 »
  • Откинь передний кардан. Если проблема ушла, то лезь в раздатку.
    клинят колеса
    « Ответ #23 : 08 Май 2016, 10:10:39 »
  • Да ошибки нету и компьютер подключали тоже ни чего не показал.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    клинят колеса
    « Ответ #24 : 24 Июнь 2016, 19:15:42 »
  • Если машин не хочет ехать с вывернутыми колесами на твердом покрытии,дело скорее всего в раздатке,заблокирован центр...Выше ведь написали,скинь кардан,лезь в раздатку...Ясень пень на подъемнике все будет крутиться.
    клинят колеса
    « Ответ #25 : 24 Июнь 2016, 20:05:32 »
  • Да беда с раздаткой. Откинули кардан и все поехало. Саму раздатку еще не снимал . Может кто скажет что в ней могло лечь?????
    клинят колеса
    « Ответ #26 : 24 Июнь 2016, 20:25:26 »
  • Может кто скажет что в ней могло лечь?????
    Самый простой вариант - заклинило/сгорел моторчик в положении 4WD. Но тут полюбому разбирать и дефектовать...
    клинят колеса
    « Ответ #27 : 24 Июнь 2016, 20:28:52 »
  • Моторчик сняли под ним штифт выглядывает три положения написано 4wd, neitral, 4wdlow    . Вот на нейтраль проскакивает не включает т.е.
    клинят колеса
    « Ответ #28 : 24 Июнь 2016, 20:30:45 »
  • furdui, непонятно... проскакивает в смысле не включает 4WD или не выключает?
    клинят колеса
    « Ответ #29 : 25 Июнь 2016, 15:03:00 »
  • Эффект "козления"...На раздатках Jeep c виско-муфтой NV249 клинит эту самую муфту("перегорает" силикон внутри нее со временем),на NV242 как и на NV 231(а она как раз практически аналогична раздатке Борг Ворнер,которой комплектуют Рекстон с парт-таймом) такого эффекта можно "достичь" забыв переключить рычаг в фулл-тайм или 2вд...Раздатку Рекстона не колупал(2 года авто),но сложного думаю там ничего нет...Моторчик он или работает или нет,остальное исполнительный механизм,даже если что-то сломалось и запчасть найти не удается,то все точится и фрезеруется:)
    клинят колеса
    « Ответ #30 : 29 Июнь 2016, 05:53:23 »
    Не выключает 4wd
    клинят колеса
    « Ответ #31 : 29 Июнь 2016, 05:57:02 »
  • Товарищи!!!!!
    Может кто подскажет магазины в которых реально будет найти запчасти на раздатку. Заранее спасибо
    клинят колеса
    « Ответ #32 : 29 Июнь 2016, 12:45:27 »
  • Товарищи!!!!!
    Надо занть партнамбер - тогда можно просто и гуглой обгуглить. Начинать смотреть стоит с официалов и самых больших продавцов.
    http://exist.ua/
    http://shop.ais-sp.com.ua/
    А так если они есть у когото из завозящих - то есть в любом инет магазине, к примеру в  http://www.autoklad.ua/buy/trico_EX305
    клинят колеса
    « Ответ #33 : 29 Июнь 2016, 20:18:02 »
  • то есть начинаем дружит с инетом.
