Автор Тема: Вибрация в кузове при езде от 40 до 70 км/ч  (Прочитано 74464 раз)
Оффлайн evroman Мужской
« Ответ #80 : 18 Апрель 2016, 11:12:39 »
  • Поздравляю.Интерисует где делали и цена(если не секрет). ,)
    Оффлайн domus Мужской
    « Ответ #81 : 18 Апрель 2016, 11:19:03 »
    Делал на каком-то "подпольном" СТО, там снять/ поставить вышло дешевле 2500грн, а ремонт 200$ они сами отвозили куда-то на "волныскую" там его разрезали, починили и заварили. Был еще в МАКТРАНС, но у них снять поставить 200$
    « Ответ #82 : 18 Апрель 2016, 11:22:05 »
  • Был у оффициалов на Балтийской, но там предложили только замену на новый за один только "бублик" 18тыс.грн.
    « Ответ #83 : 18 Апрель 2016, 11:25:20 »
  • До этого еще на разборке был ставил кардан, но от замены ничего не произошло, поэтому и поехал делать коробку.
    СТО на котором делал находится на Окружной ул.Ватутина 110. 0672188155 Алексей
    « Ответ #84 : 18 Апрель 2016, 12:10:55 »
  • Решил вопрос ремонтом гидротрансформатора
    ... ну,хорошо, а Вы спросили в чем  причина? Просто не представляю как гидротрансформатор может "делать" вибрацию на кузов.
    « Ответ #85 : 18 Апрель 2016, 13:58:33 »
  • .. ну,хорошо, а Вы спросили в чем  причина? Просто не представляю как гидротрансформатор может "делать" вибрацию на кузов.
    Честно говоря не узнал, но ребята которые его отвозили в ремонт, сказали что после вскрытия мастер сказал что проблема вибрации в нем, якобы ему капец начал приходить.
    « Ответ #86 : 18 Апрель 2016, 14:02:38 »
  • Да и вибрацию он давал не на кузов, а на кардан, т.к. при снятии кардана вибрации не было.
    « Ответ #87 : 18 Апрель 2016, 15:11:32 »
  • domus, вибрация-это дисбаланс вращающихся частей чего-либо.Гидротрансформатор-это две "тарелки",одна вращается в вязком масле, а масло уже крутит другую. Так вот -чтоб представить себе, что у одной из тарелок что то отвалилось и оно могло бы куда то/между чем то попасть ... то это полный кирдык коробке. Я к тому, что так по незнанию попадаешь на бабки на ремонт коробки. А причина может в одном ослабленном крепежном болте или порваной подушке. Жаль ,что не сказали конкретно.
    -истинная  причина может и в крестовине (подшипники)?
    « Ответ #88 : 18 Апрель 2016, 15:42:37 »
  • -истинная  причина может и в крестовине (подшипники)?
    Не думаю, на другом кардане 100% без изменений, после чего я поставил назад старый кардан, а то сдал обратно. А после ремонта гидротрансформатора все прошло, "как бабка пошептала" =)
    « Ответ #89 : 18 Апрель 2016, 21:37:24 »
  • Благодарю за инфу.Это я собираю ее на всякий случай, так как у меня также 20тыс.км.изредка отмечается вибрация.Кстати,дали гарантию на ремонтный бублик?Теперь раслабтесь и получайте удовольствие от управления машиной! :drive1:
    « Ответ #90 : 19 Апрель 2016, 13:03:27 »
  • Кстати,дали гарантию на ремонтный бублик?
    Да гарантия 1 год.
