Автор Тема: Вибрация в кузове при езде от 40 до 70 км/ч  (Прочитано 74473 раз)
Оффлайн domus Мужской
« Ответ #40 : 10 Март 2016, 11:34:57 »
  • Был сегодня на подъемнике. Начал крутить колеса, вибрации нет, была мелкая дрожь, подключил полный привод тоже самое вибрации нет. Просмотрели все снизу карадан шлици все целое.
    Что нашли:
    1. мертвая подушка под правым колесом;
    2. правый шрус люфтит (сильно) на входе в мост;
    3. странный звук из-заднего моста.
    Планирую сейчас поменять подшипник и сальник шруса, а также вскрыть задний мост и поглядеть все ли там целое. Кто подскажет какое масло нужно лить в мост и сколько?
    « Ответ #41 : 10 Март 2016, 11:48:06 »
  • Кто подскажет какое масло нужно лить в мост и сколько?
    Поиск по форуму подскажет  ;)
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1588.0
    « Ответ #42 : 10 Март 2016, 11:57:10 »
  • Поиск по форуму подскажет  ;)
    Спасибо, я пока что с поиском просто не разобрался ,)
    « Ответ #43 : 11 Март 2016, 17:07:44 »
  • Коллеги, вновь о наболевшем! Сегодня был в СТО:
    1) поменял подшипник и сальник правого шруса, который входит в мост, люфта ушел.
    2) поменял масло в мостах, стружки нет.
    3) вскрыл задний мост, визуально все целое (находил в какой-то теме что была вибрация из-за осей шестерен дифференциала). Но у меня вроде все ок.
    4) посмотрели еще раз все, смутил подвесной подшипник, вроде целый но резинка разбита и он немного люфтит, может ли вибрация идти от подвесного?
    Начал замечать что иногда вместе с вибрацией появляется  гул.
    У кого есть какие мыли? А то меня эта вибрация окончательно доконает.
    « Ответ #44 : 11 Март 2016, 17:47:40 »
  • 4) посмотрели еще раз все, смутил подвесной подшипник, вроде целый но резинка разбита и он немного люфтит, может ли вибрация идти от подвесного?
    Может. Вообще подшипник должен немного играть в резинке, это норм.
    К бабке надо, шоб яичком выкатала :bm: А если серьёзно, методом исключения можно всё найти. Сначала подвесной, а потом что там дальше камрады говорили? Гидротрансформатор смотреть? Снимаем поддон с АКПП и смотрим наличие стружки там.
    « Ответ #45 : 11 Март 2016, 18:41:10 »
  • Если и гул появляется - я бы заменил наружные подшипники передних ступиц. Если мне не изменяет память номер 6001 закрытый. У меня был гул в ходу именно из-за такого подшипника. Цена его порядка 50-60 гривен за один.
    « Ответ #46 : 11 Март 2016, 21:52:21 »
  • А если серьёзно, методом исключения можно всё найти. Сначала подвесной, а потом что там дальше камрады говорили? Гидротрансформатор смотреть? Снимаем поддон с АКПП и смотрим наличие стружки там.
    Боюсь если я методом исключения искать буду, то могу разориться на ремонте =)
    Дело в том что у меня 4вд и подшипники ступиц не меняются, только целиком, 3 недели назад поменял правую ступицу (цена 240$)
    « Ответ #47 : 11 Март 2016, 21:59:35 »
  • Боюсь если я методом исключения искать буду, то могу разориться на ремонте =)
    ну если за всё платить конскую цену - то да... но с другой стороны никто не говорил что 4х4 будет дёшево  :cd:
    Масло из АКПП можно слить и залить обратно, если стружки нет.
    что-то мне подсказывает, что их можно поменять отдельно от ступицы... а официалы понятно меняют целиком - им невыгодно иначе.
    « Ответ #48 : 12 Март 2016, 06:29:21 »
  • Дело в том что у меня 4вд и подшипники ступиц не меняются, только целиком, 3 недели назад поменял правую ступицу (цена 240$)
    Та Вы шо?Неужели? Ай яй яй... Прям 4 и ВД? А у меня тогда шо?  :joke: :joke: :joke:
    Без обид. Ступицы у нас одинаковые. И наружный подшипник МЕНЯЕТСЯ. Обычный, шариковый, закрытого типа, по-моему номер 6001, российский , ну а цену на авторынке я озвучил выше.
    Пы сы.  Если бы меня этот гул не достал, а так случайно нашел, наткнулся когда ступицу менять собрался... И да, мне по ушам тоже ездили что не меняется.
    « Ответ #49 : 12 Март 2016, 10:20:59 »
  • дсказывает, что их можно поменять отдельно от ступицы... а официалы понятно меняют целиком - им невыгодно иначе.
    У меня старая ступица дома лежит, посмотрю как ее можно разобрать...
    На схеме ексиста, показан 2wd и 4wd (http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=a922235a-0c56-4344-8b2b-853bd0515df1&Unit=8962de31-169b-491a-96da-ffa1cf8b6a8f&Title=ПЕРЕДНИЙ+ТОРМОЗНОЙ+ДИСК+И+СТУПИЦА#div_12_id) неужели можно взять подшипник с 2wd и поставить???
    « Ответ #50 : 12 Март 2016, 10:23:57 »
  • Опять утром проехал 1км без вибрации, потом пошло поехало, по идее что-то нагревается и дает вибрацию, если это гидротрансформатор то при сливе масла стружки не будет т.к. он закрытого типа??? поправьте если это не так.
    « Ответ #51 : 12 Март 2016, 11:10:28 »
  • Вспомнил. У некоторых был гул (вибрация) кардана от лифтованной машины. Случайно не лифтована?
    « Ответ #52 : 12 Март 2016, 12:46:44 »
    Нет, лифтование не делал.
    Сегодня заехал на другое сто, прочитали ошибки сейчас буду расшифровывать коды. Еще нашли люфт кардана от редуктора к переднему мосту.
    « Ответ #53 : 12 Март 2016, 13:11:33 »
  • Вот мои ошибки:
    1) АКПП, U0121 - неисправность в CAN-шине. Эта кан-шина связана с блоком управления АКПП.
    2) Двигатель
         а) P0400 - неисправность клапана EGR
         б) P1103 плохой сигнал датчика HFM воздушного потока
         в) P1500 Неисправность сигнала скорости по CAN-шине
         г) P0108 датчик давления впускного коллектора - короткое замык.
         д) P1235 неисправность турбины
    3) four wheel drive system (я так понимаю это колеса) P1822 Электромагнитная муфта замыкание на землю
    Все ошибки удалил покатаюсь гляну еще раз. Какие-то ошибки могут быть от того что я шарик из вакумника снял, а какие-то от тогда что я колеса в воздухе на подъемнике крутил после этого много чего выскочило.
    « Ответ #54 : 12 Март 2016, 15:44:46 »
  • Крестовины кардана живые?
    « Ответ #55 : 12 Март 2016, 15:45:56 »
  • И наружный подшипник МЕНЯЕТСЯ.
    100просентов!
    « Ответ #56 : 12 Март 2016, 16:00:53 »
    Спецов нормальных нет чтобы все определить, приходится по разным сто ездить. Сегодня сам увидел люфт на переднем кардане. Вычитал что при скорости 120км/ч кардан крутиться 3000об. и вибрации быть не должно. Поэтому завтра еду за город разгоняться и проверять есть ли вибрация на скорости.
    « Ответ #57 : 12 Март 2016, 16:57:58 »
  • Сегодня сам увидел люфт на переднем кардане.
    если люфт на прокрутку, то это нормально, он там есть в редукторе кажись. А если люфт "болтается вверх-вниз", то наверное разбило шлицы.. Надо было ПП включать для профилактики, хотя может от старости. Но в любом случае...
    ... передний кардан в 2WD не крутится вообще.
    Оффлайн evroman Мужской
    « Ответ #58 : 12 Март 2016, 17:07:13 »
             Ну,скажем,стружка будет,когда уже пошла цепная реакция повреждений деталей маслонасоса,подшипников,шестерен и т.д.Тогда АКП возможно будет уходить в аварию,а затем совсем встанет.У Вас скорей всего будет в поддоне фрикционная пыль и то неслишком много.Вроде 10тыс. как меняли масло в АКП?Как?С применением аппаратного ввытеснения на СТО?Бытует мнение ,что после этой процедуры и вылазят подобные проблемы.Не зря  официалы берут письменное согласие .А конкретно по проблеме,успокойтесь,это всеже только железо ....У Вас всегда остается вариант изложенный в моем посте №6.Успеха! :dn:
    « Ответ #59 : 12 Март 2016, 17:11:36 »
  • Извиняюсь-в посте№8.
