Автор Тема: Завелся и через 3-5 секунд глохнет  (Прочитано 20789 раз)
« : 03 Февраль 2016, 11:23:20 »
  • Эта проблема появлялась несколько раз и не зависимо холодный или горячий двигатель. Кто сталкивался с данной проблемой.
    « Ответ #1 : 03 Февраль 2016, 11:56:30 »
  • Димон, иммобилайзер что говорит? Попробуй другой ключ.
    « Ответ #2 : 03 Февраль 2016, 17:16:12 »
  • Было такое. Куда копал: сверчки в топливопроводах; подмерзает топливопровод (хреновая соляра); топливный фильтр кирдык.
    Оффлайн evroman Мужской
    « Ответ #3 : 04 Февраль 2016, 12:20:26 »
  • Возможно попадание воздуха\воды в топливо,засорение топливных фильтров,в т.ч.парафином,подклинивание в открытом состоянии клапана рециркуляции.
    « Ответ #4 : 04 Февраль 2016, 19:52:27 »
  • заправляюсь на Wog, саляра отпадает, глюк может появиться через неделю. Катаюсь каждый день.Ключ поменяю завтра. Фильтр меняю регулярно.Была температура -21, может парафин, нет никакой закономерности.
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #5 : 04 Февраль 2016, 22:18:15 »
  • Попробуй вытащить предохранитель сигналки.
    « Ответ #6 : 05 Февраль 2016, 03:56:03 »
    « Ответ #7 : 05 Февраль 2016, 03:57:09 »
  • сигнализации нет, стоит штатная. Глюк возникает непредсказуемо, машина каждый день на ходу. Что делаю когда не заводится- вчера, выключать зажигание , подкачал грушей саляру до упругости, завелся с полоборота.
    « Последнее редактирование: 05 Февраль 2016, 04:07:36 от Димон »
    « Ответ #8 : 05 Февраль 2016, 05:52:37 »
  • Димон, постучитесь к Андрею Нэв - у него похожая беда была. вроде какое-то колечко в заборнике пропускало (не утверждаю, но вроде так).
    « Ответ #9 : 05 Февраль 2016, 11:25:54 »
  • Возможно,проблема в ТНВД или подкачивающем насосе.Конечно трудно точно установить ибо нарушение имеет несистемный характер.
    « Ответ #10 : 05 Февраль 2016, 20:49:27 »
    Спасибо.Сегодня был в Вышгороде , катался на лыжах и на даче, заводился порядко 5 раз проблем нет, с полоборота.
    « Ответ #11 : 06 Февраль 2016, 11:33:52 »
  • Спасибо.Сегодня был в Вышгороде , катался на лыжах и на даче, заводился порядко 5 раз проблем нет, с полоборота.
    так а в чём проблема была? потеплело, воздух вышел или другой ключ стабильней работает?
    « Ответ #12 : 06 Февраль 2016, 11:49:36 »
  • так а в чём проблема была?
    Думаю все проще... Заправился, и уровень чуть выше пол-бака. Димон, или я ошибся?
    « Ответ #13 : 06 Февраль 2016, 12:50:03 »
  • проблема проявляется хаотично. ключ менял пробывал разными, проблема не уходит. насчет уровня ДТ в баке как-то  не обращал внимания. Вчера занялся поиском, машину поставил под уклоном , мордой в верх , у меня такой заезд в гараж. Через 40 мин. пытался долго завести. На нетралке сьехал в низ, подкачал грушу и сразу завелся. Обратил внимание - груша мягкая, как будто саляра куда-то уходит. Подтеков нет
    « Ответ #14 : 06 Февраль 2016, 12:58:50 »
  • Димон, у меня груша тоже мягкая после простоя, но заводится норм. :bw:
    « Ответ #15 : 06 Февраль 2016, 14:31:59 »
  • Попробуйте заправить полный бак и поставить носом вниз.Если заводится хорошо и сразу,то имеется подсос воздуха.В любом случае небходимо смотреть ошибки ЭБУ и дигностировать сканером.Советую поставить машину на СТО вечером,чтобы диагностику делали утром.
    « Ответ #16 : 06 Февраль 2016, 16:21:36 »
    Я пробывал в разных вариантах. Заводится непредсказуемо, несколько раз подкачивал и заводил.
    « Ответ #17 : 06 Февраль 2016, 16:22:52 »
    Спасибо попробую продиогнастировать.
    Оффлайн Andrei New Мужской
    « Ответ #18 : 06 Февраль 2016, 17:06:47 »
  • Была у меня такая проблема. Тоже долго искал все грешил на подсосы. Искал долго и упорно и ненаходил. Думал, чесал голову и все прочее. А потом обратил внемание что ета проблема восновном появлялась когда у меня оставалос в баке топливо гдето третья часть. Делоть было нечего, полез снял бак, вытащил заборник и оказалось что трубка забора состояла с двух частей. Одна половинка заходила в другую и все ето уплотнялось резиновым колечком. Етот узел мне непонравилса потому что давал шат, значит и мог происходить и подсос когда в баке мало соляры. Соляра в процесе езды шаталась и естествено и шатала заборник. Вот иногда там и появлялась не герметичность. Обратите внимание на то что не всегда!!! Вылечил заборник установкой кусочка шланга вместо трубочки. Проблема пропала. Не буду утверждать что и у вас такая ситуация но у меня паразит сидел имено в заборнике. Там у трубочки есть еще шарик. тыпа препятствовать уходу соляры в бак. У меня теперь том ничего нет. Сеточка просто надета на конец шланга. Работает все прекрасно, уже наверное скоро будет два года.
    « Ответ #19 : 06 Февраль 2016, 17:11:26 »
  •  Спасибо, интересный ход мыслей, сколько лет машине. :az:
