Автор Тема: Не включается обогрев зеркал и заднего стекла  (Прочитано 13708 раз)
Не включается обогрев. Проверил предохранитель под капотом и в салоне возле водителя все в норме. Обогрев лобового стекла в норме. Кто встречался с данной проблемой, сейчас в Карпатах не комфортно с зеркалами и задним стеклом. Спасибо.
Выгорил (поплавилось) гнездо вместе с предохранителем на 30А в блоке предохранителей под капотом, на схеме с русским переводом ошибка- значится как задние противотуманные фары. Блок предохранителей не разбирали-накладно. Слево от водителя внизу под обшивкой установил возле реле вставку предохранителя от жигулей закрывающуюся на 30А.Затратная часть с работой 220грн.
нифига себе... предохранители из сурового челябинска поставляют? По идее предохранитель должен гореть первым ,)
похоже, в гнезде или присоединении провода и гнезда, был плохой контакт. грелось в месте плохого контакта, а не от нагрузки.
Все верно, это болезнь.  :az:
Предохранитель горит при "КЗ", а плавится гнездо от контакта - теория о контактах. Это болезнь проявляется у нас и я был удивлен , что на форуме это не обсуждали раньше. :by:
учтём  ,)
кстати предохранитель на 30А находится в блоке под капотом, а реле под поликом под левой ногой.
