Автор Тема: Перестал работать омыватель  (Прочитано 18645 раз)
Оффлайн Oldkadet Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D STD
« : 24 Декабрь 2015, 12:18:03 »
  • Замёрзла вода в бачке, но с наступление оттепели она не потекла всё равно (. Пробовал найти предохранитель  в описании и на форумах, но безрезультатно. Может кто сталкивался и знает, какой предохранитель и какое реле отвечают за работу насоса?
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #1 : 24 Декабрь 2015, 23:48:28 »
  • Предохранитель не знаю, а Oldkadet , какой ТЫ кадет, что закончил ?
    « Последнее редактирование: 25 Декабрь 2015, 22:53:57 от babaka »
    Оффлайн ваим Мужской
    « Ответ #2 : 25 Декабрь 2015, 18:25:09 »
  • Судя по схеме, предохранитель общий на 20А, EF17 и на стеклоочиститель, и на стеклоомыватель, реле нет. Если дворники работают, то не предохранитель. На Ланосе лечилось постукиванием молотком (в разумных пределах) по корпусу моторчика стеклоомывателя, если точно оттаял и недолго жали на рычажок.
    « Ответ #3 : 28 Декабрь 2015, 13:01:28 »
  • За совет спасибо. Пробовал вчера добраться, но это не так просто оказывается. Сверху через капот вообще не реально, а только сняв защиту с арки колёсной смог чуть просунуть руку и нащупать разъём. Но снятие и установка разъёма никаких изменений не принесло. Стукануть по нему вряд ли удастся, а снимать бампер ради этого пока не хочется. Может кто знает, как можно прозвонить его тестером(движок омывателя)? Это сможет сказать, что дальше делать.
    « Ответ #4 : 28 Декабрь 2015, 19:41:50 »
  • Машинка на гарантии? Может пошабашил моторчик? Может треснул бачек? Может? :bm:
    « Ответ #5 : 29 Декабрь 2015, 17:21:01 »
  • Если добрались до разъёма, то там 2 клеммы +,-. На моторчике проверьте сопротивление обмоток (должны быть Омы), но это Вам ничего не даст-  может показать килоомы или бесконечность, но это не значит, что обрыв  или перегорание обмотки, может просто плохой контакт на щётках, если жидкость попадала. С приходящего разъёма можно померить 12В при нажатии на кнопку стеклоомывателя (скорее всего, что там оно будет). Лучше всё- таки снять моторчик и попробовать разобрать, почистить и смазать. Может из ямы его легче будет снять?
    Вы ничего не потеряете, всё равно потом менять, если сгорел. А ездить можно и без него- всё равно ведь не работает, главное жидкость в бачек не заливать.
    « Ответ #6 : 29 Декабрь 2015, 17:28:55 »
  • Да, спасибо, буду пробовать его снять через подкрылок. Там вроде бы он(моторчик) просто вставлен в бачек через штуцер и крепится на защёлках. А если его удастся снять , то и причина наверное найдётся. Отпишусь по результатам. Спасибо за участие.
    « Ответ #7 : 29 Декабрь 2015, 17:39:10 »
  • Не за что. Там мощность его небольшая,ток, думаю ампер 5, так что сопротивление 2-4 Ома. Наиболее вероятные случаи отказа- элементарное заклинивание, особенно, если заливали простую воду.
    Оффлайн b3lowster Мужской
    • Марка автомобиля: Korando (2012) DLX
    « Ответ #8 : 09 Январь 2016, 19:05:26 »
  • Та же самая проблема.
    Причина: замёрз насос
    Мои действия: поехал к официалам, они слили жидкость из бочка омывателя и разморозили насос
    Возможные варианты: отапливаемый паркинг + пару часов
    « Ответ #9 : 09 Январь 2016, 19:49:31 »
  • Можно долить незамерзайку -60, можно покататься минут 20 с намордником.
    « Ответ #10 : 10 Январь 2016, 10:21:48 »
    В моём случае не помогло, заливал -80
    « Ответ #11 : 01 Март 2016, 16:23:31 »
  • Обещал отчитаться о поиске неисправности в моторчике омывателя. Так вот... пролазив всю схему с товарищем, могу с уверенностью сказать, что никакого предохранителя в его схеме нет. В случае заклинивания или замерзания жидкости в моторчике, при нажатии на кнопку подачи воды, перегорает дорожка на плате комфорта (находится слева под рулевой колонкой). Плату выбрасывать не стоит, её можно починить самому (главное добраться и снять её). Горит как правило дорожка от рэле до разъёма- бросается провод длинной 1.5 см. Моторчик покупать сразу не стоит (что я сделал опрометчиво, послушав автоэлектриков ).
    Оффлайн electric Мужской
    « Ответ #12 : 01 Декабрь 2016, 10:36:41 »
  • а как грамотно добраться до платы комфорта? та же фигня после морозов перестал работать омыватель
    « Ответ #13 : 01 Декабрь 2016, 15:39:36 »
  • Может ещё оттает? Поставь в тёплый гараж куда нибудь, а потом посмотришь. Плата комфорта слева от руля под торпедой
    « Ответ #14 : 01 Декабрь 2016, 16:37:01 »
  • Увы,не оттаила, в плюсовую погоду нет звука работы мотора омывателя, только слышно как щелкает реле, когда тянеш переключатель
    « Ответ #15 : 02 Декабрь 2016, 11:21:55 »
  • Не огорчайтесь, плату снимете и там увидите рядом с разъёмом дорожки, одна будет подгоревшей, её и надо продублировать проводком (в Харькове бы помог ). Удачи !
    « Ответ #16 : 24 Декабрь 2016, 14:50:28 »
  • У меня немного другая проблема, насос качает, но брызгает уже после удержания ручки дворников. Мгновенно не брызгает...
    Вероятно придется ставить тоетовские клапана.
