Автор Тема: Датчик температуры ОЖ, глюки  (Прочитано 39293 раз)
« Ответ #20 : 06 Январь 2016, 11:04:06 »
  • Я понял только одно. Появился "глюк", остановился, заглушил - сбросил ошибку, завел и поехал дальше. А что будет если с глюком поехал дальше (с ошибкой), чек не загорается? Кто пробывал? :by: :az:
    « Ответ #21 : 06 Январь 2016, 11:17:46 »
  • А что будет если с глюком поехал дальше (с ошибкой)
    А ты дальше долго сам не сможешь ехать, по-любому остановишься из-за противного писка. Я так обосрался в прошлом году. За бортом ниже -40, ночь, до ближайшего населённого пункта около 100 км. Трасса пустая.
    « Последнее редактирование: 06 Январь 2016, 11:47:09 от Нафигатор »
    Оффлайн artyom Мужской
    « Ответ #22 : 06 Январь 2016, 11:57:29 »
    В моем случае - не загорался. Но через некоторое время ECU может ограничивать обороты не выше 2500, нужно иметь в виду.
    « Ответ #23 : 06 Январь 2016, 12:14:25 »
  • В моем случае - не загорался. Но через некоторое время ECU может ограничивать обороты не выше 2500, нужно иметь в виду.
    Тоесть Чек сработает и заставит остановиться.
    « Ответ #24 : 06 Январь 2016, 12:15:24 »
  • А ты дальше долго сам не сможешь ехать, по-любому остановишься из-за противного писка. Я так обосрался в прошлом году. За бортом ниже -40, ночь, до ближайшего населённого пункта около 100 км. Трасса пустая.
    А насчет Чека сработает или как.
    « Ответ #25 : 06 Январь 2016, 13:02:39 »
  • А насчет Чека сработает или как.
    Так говорю же, что не дотянешь до того момента, когда он сработает. Раньше движок заглушишь.
    « Ответ #26 : 06 Январь 2016, 15:54:41 »
  • Так говорю же, что не дотянешь до того момента, когда он сработает. Раньше движок заглушишь.
    заткнул уши ватой, да еще глух*еватый тогда как.Короче никто не пробывал.
    « Ответ #27 : 06 Январь 2016, 16:13:26 »
  • Короче никто не пробывал.
    У всех жим-жим. Ремонт то дорогой...
    « Ответ #28 : 06 Январь 2016, 17:47:26 »
  • чек не загорается? Кто пробывал?
    Ехал с писком около 70 км, ничего не загоралось более и обороты не ограничивались.
    Иногда бывает даже - пару километров с писком проезжаешь и все становится в норму.
    « Ответ #29 : 07 Январь 2016, 03:45:59 »
  • Ехал с писком около 70 км, ничего не загоралось более и обороты не ограничивались.
    Спасибо. Собираюсь на Драгобрат а там есть стремный участок.
    « Последнее редактирование: 07 Январь 2016, 03:51:41 от Димон »
    « Ответ #30 : 13 Январь 2016, 15:47:10 »
  • По дороге в Киев из Карпат, проехал 600 км, появился этот глюк, сбросил скорость, зумер пропал, стрелка встала на свое место. Повторялось 3 раза с разными периодами. Ошибка сбрасывалась сама, короче ЧЕК не сработает, становиться интереснее. Потеплеет буду перебирать все по очереди. :drive1: :az:
    « Ответ #31 : 05 Апрель 2016, 10:34:14 »
  • После зимы был на СТО, приговор-менять датчик, цена удивила. В Киеве еще раза 2 проявлялась бяка, сейчас все ОК, пока забыл. :bs: :by:
    Оффлайн Straton Мужской
    « Ответ #32 : 08 Июнь 2016, 14:48:37 »
  • Други!
    Проблема вроде решилась. Заменил термостат и вот уже 5 месяцев тишина. :drive1:
     Температура не прыгает зумер не пищит. Раньше пищал, а я забивал на него и 300км проезжал и более. Только кондишн начинал теплый влажный воздух гнать и больше ни на что не влияло. А к зумеру привыкаешь, магнитола выручает.
    Multitronik теперь показывает температуру ОЖ 91-92градуса. Раньше же больше 75 не поднималась. Думал комп врет. Удачи на дорогах.
    « Ответ #33 : 08 Июнь 2016, 18:26:58 »
  • Все верно так держать, когда появятся кошти  то в разумных пределах вперед. Я болдею от цен.
