Автор Тема: Стійки передні Rexton 1  (Прочитано 14460 раз)
« Ответ #20 : 01 Ноябрь 2015, 20:53:28 »
  • VICTOR, так вы же про сток писали, а не про то, что вы это с другими пружинами делаете. У меня кони с пружинами от соренто, с ровной чашкой и со штатной резинкой. Подвеска жёсткая, валить по ямам можно только если спустить колёса. Пробой получить теоретически можно, но практически у меня он был разок и яма там была сантимеров 15, но на морде железа кил на 120 ещё висит. Короче, куда лучше чем на стоке и аммортизатор работает на весь ход, но жестковато... Буду в запорожье - наберу. Интересно, потому как я раз 10 стойку пересобирал пока до этого варианта дошёл...
    « Ответ #21 : 01 Ноябрь 2015, 21:26:04 »
  • А який ліфт виходить з цими пружинами?
    поскольку пружина с мерса на 12 см длиннее родной то отрезав сколько надо можна сделать любой лифт.
    из того, что приходилось делать это 53,5 см по передку.
    так захотел хозяин. говорит что доволен.
    « Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2015, 21:32:50 от VICTOR »
    « Ответ #22 : 01 Ноябрь 2015, 21:28:10 »
    про сток не писал т к считаю что из говна конфету не  слепишь.
    из не прогрессивных пружин на перед могу советовать пружины от туарега. там переделок практически нет.
    тел 095670792два виктор.
    « Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2015, 22:01:38 от VICTOR »
    Оффлайн povarys Мужской
    « Ответ #23 : 04 Ноябрь 2015, 10:46:42 »
  • то як на рахунок стійок?
    Оффлайн nokins Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #24 : 10 Декабрь 2015, 17:00:40 »
  • У меня есть НОВЫЕ!!! Оригинальные передние амортизаторы EX4431008301. Фирмы MANDO.Они на Rexton 1, Actyon, Kyron и есть б/у от Рекса 2(оригинал). тел. 067-744-86-34
    « Ответ #25 : 10 Декабрь 2015, 17:09:09 »
  • дякую, але треба до 1 Б/У
    « Ответ #26 : 11 Декабрь 2015, 12:49:33 »
  • Если не секрет, почему б/у? Вроде на Rexton 1 можно поставить и от Rexton 2, только морда будет на 15-20 мм выше чем была(если не прав, спецы поправите). Повторюсь, продаю новые на Rexton 1 за 2400 грн. (за 2 шт.).  :af:
    На пример:
    - Exist.ua: за один - 1694 грн.
    https://drive.google.com/open?id=0B8bFramqSm2GYUhuS1VWb25lcE0
    « Ответ #27 : 11 Декабрь 2015, 13:44:17 »
  • не в обіду нікому, але Мандовські стійки Г...О
    Шукаю Б/У під переробку
    якщо поставити від Рекстона 2 то ліфт буде завеликий, і верхня шарова буде працювати на виламування(
    « Ответ #28 : 11 Декабрь 2015, 13:53:18 »
  • Без обид! :az: А почему MANDO Г....О, если в оригинале на амортизаторе написано"SSANGYONG MANDO"? Прошу поделиться сведениями.
    « Ответ #29 : 11 Декабрь 2015, 13:57:27 »
  • ви його в руках тримали? шток пробували? в нього поки шток випхається тим газом - можна заснути)
    а ще в добавок пружини грубші
    ИМХО: заявлено газо/масляний, а по факту ні газовий ні масляний) Так, на ньому мяко їздити, але машину він не втримує
    « Ответ #30 : 11 Декабрь 2015, 14:01:05 »
  • з запропонованих на ринку амортів купував хіба б KONI
    http://amortizator.kh.ua/koni-8240-1204sport-p-8209.html
