Автор Тема: Блок клапанов акпп  (Прочитано 17347 раз)
Оффлайн Great-Antique Мужской
  • Марка автомобиля: SY Korando 2.0 eXDi AWD 6AT
Блок клапанов акпп
« : 03 Июнь 2015, 12:09:18 »
  • День добрый
     :bc: :bc: :bc:
    у отца в машине поломался "блок клапанов акпп" (Рекстон 2008, акпп, дизель)
    VALVE GEAR ELECTRONIC HYDRAULIC CONTROL UNIT 2112700006
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rexton/3/6/60/#div_1_id
    2112700006
    на сервисе говорят надо менять весь блок и стоит он около 30 000.  :12345:
    Никто не сталкивался с таким? может есть какие-то умельцы, которые умеют чинить это, а не менять? Насколько я понимаю - он такой же как и в мерсах. Может кто подскажет куда можно обратиться еще?
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #1 : 03 Июнь 2015, 14:12:29 »
  • в запорожье, на аис, технический руководитель евгений, ремонтирует.
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #2 : 03 Июнь 2015, 21:27:41 »
  • Наберите меня завтра 0972729464 после обеда, с номерами ошибок. Проконсультирую.
    Оффлайн ship84 Мужской
    • Марка автомобиля: форд
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #3 : 08 Июнь 2015, 22:58:07 »
  • или на разборку -с мерса подходит один в один только забыл у клиента спросить с какого брал
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #4 : 09 Июнь 2015, 11:10:23 »
  • Да там нужно просто плату поменять, то АИС загнался просто.
    Оффлайн ghost Мужской
    • Марка автомобиля: вот такая
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #5 : 09 Июнь 2015, 13:26:28 »
  • ошибок не видел утверждать не буду, но там кроме платы никогда ничего не ломалось.
    а ошибки обычно выскакивают по датчикам скорости (2й или 3й)
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #6 : 12 Июнь 2015, 09:23:44 »
  • Не знаю подробностей, но отец сказал что нашли человека, который скинул ошибки, ничего не нашел что поломалось, и все стало ок.
    Спасибо за помощь всем
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #7 : 12 Июнь 2015, 14:18:54 »
  • Если просто сбросили ошибки, значит должны будут появится снова. Вы в следующий раз коды ошибок скиньте, посмотрим.
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #8 : 12 Июнь 2015, 16:34:17 »
  • P2203 и P220A
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #9 : 13 Июнь 2015, 13:54:30 »
  • Вот сейчас реально читаю название темы: "Блок кацапов акпп!"
    Вот это политизация! Думаю причем тут акпп, потом, причем тут кацапы?
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #10 : 15 Июнь 2015, 12:47:11 »
  • Это ошибки по датчикам скорости. Гидроблок менять не нужно. нужно заменить плату.( кажется баксов 200 стоит)
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #11 : 15 Июнь 2015, 21:25:28 »
  • Delphi, спасибо за помощь. Если что, я так понял, на связи
    ghost, да, так и получается судя по информации
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #12 : 16 Июнь 2015, 09:11:04 »
  • Разводняк чистой воды. Я у себя на кайроне менял, купил мерсовскую плату (каталог) и фильтр с прокладкой для АКПП. Уложился в 2500 грн., курс зеленого был где-то 8 в Киеве на Казелецкой. На сайте есть информация. :drive1:
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #13 : 16 Июнь 2015, 20:51:41 »
  • на кайроне другая плата
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #14 : 17 Июнь 2015, 08:27:48 »
    Я в скобках указал (каталог), смотрим и .... zopa
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #15 : 17 Июнь 2015, 10:05:37 »
    на 5-ти ступенчатом мерсовском автомате она одинаковая.
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #16 : 17 Июнь 2015, 19:49:05 »
  • показалось что плата  нужна на кайрон (
    на рекстон есть плата  бу  если надо  будет звони 0632890049
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #17 : 17 Июнь 2015, 19:50:58 »
  • на 5-ти ступенчатом мерсовском автомате она одинаковая.
    разве на кайроне идет автомат 5 ст? вроде 4 и 6?
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #18 : 18 Июнь 2015, 04:22:19 »
  • разве на кайроне идет автомат 5 ст? вроде 4 и 6
    Идет... У мну такая... :drive1: :drive1: :drive1:
    Блок клапанов акпп
    « Ответ #19 : 18 Июнь 2015, 09:19:03 »
  • разве на кайроне идет автомат 5 ст? вроде 4 и 6?
    на кайроне 5 и 6
