Автор Тема: Внимание комрады. Засада кременьчугских умельцев.  (Прочитано 8302 раз)
Оффлайн Pastukh Мужской
  • SSangYong New Korando, дизель, STD-1
  • Марка автомобиля: Ssangyonng
Выскочила форсунка омываки в стоп сигнале спойлера, решил поправить. Снял спойлер, фонарь прикрыт крышкой. Потянул ее и хрусть красный колпак пополам. Сама крышка крепится к спойлеру на скоч, но наши чудо умельцы приклеили её (в моём случае) к самому фонарю, к красному колпаку Там пластик хрупкий. В итоге влетел на 2070 рублей. Нужно наверно феном греть. Скоч очень качественный: ((
вообще то китайса или корейца виновата, но никак не кременчужане, в кремне просто колеса прикручивали)) спойлер со стопом слишком сложно для них)))
если ві такой всезнающий то должні знать...что Кременчужский завод уже не собирает Ссангйонги..
а то что чтото у вас с фонарем то ві спросите своего диллера у которого ві купили машину..в большинстве случаев все траблі с машинами происходят на месте а не на заводе сборки...толи тест драйв машину взяли толи с вашей новой взяли деталюху а старую заклееную вам поставили...
а на заводе там непрерівній процехх сборки біл и заниматься склеиванием и перезаклеиванием у них на єто времени не будет
Шановні пани, я розумію ваше ставлення до москаля, але прошу тримати себе у руках. Для флейму є політика. Пичищено. :ag:
если ві такой всезнающий то должні знать...что Кременчужский завод уже не собирает Ссангйонги...
И вообще - пусть теперь предъявы кидает Северстальавто! ukr1 ukr1 ukr1
Как видно из фото крышка клеится на скоч.  По логике скоч должен ложиться с трех сторон, но у меня приклеили и к фонарю.
Причем скоч подложили и между самим спойлером и фонарём. Думаю там должен быть какой-то уплотнитель, но суют то что под рукой. Машина куплена в декабре 13. Случай вполне может быть не единичным.
Никто не собирается что-либо предъявлять. Смысл темы предупредить карандоводов о возможной засаде. А ваше присутствие в этой теме вообще не понятно. Машина кремечугской сборки декабря 13 года. Кстати для отсоединения проводов и воды нужно снять снять верхнюю пластиковую обделку 5й двери, фишки под ней.
