Автор Тема: Отсутствует компрессия в двигателе  (Прочитано 40488 раз)
« Ответ #20 : 03 Сентябрь 2015, 13:13:08 »
  • ну ну)) один корандо новый разобранный стоит, цепь с него сняли на гарантийную машину. Остальные ждут запчастей уже 2 месяца. По бензинке ни цепей , ни натяжителей, ни прокладок ДВС вообще нет.
    В магазине нужно спрашивать....они очень хитріе)))
    « Ответ #21 : 03 Сентябрь 2015, 13:38:53 »
  • В магазине нужно спрашивать....они очень хитріе)))
    Да нет там их, у меня список клиентов которые ждут моих морских приходов, потому что на Аисе нет нифига)
    Оффлайн korando 2013 Мужской
    « Ответ #22 : 03 Сентябрь 2015, 13:58:32 »
  • Судя по коментариям, у корандо это болезнь (( сделает ли выводы производитель?
    Оффлайн staples Мужской
    • Марка автомобиля: Санг Йонг Корандо 2012
    « Ответ #23 : 03 Сентябрь 2015, 14:09:35 »
  • Производитель выводов не сделает, в России этой проблемой озадачены наверное более половины "счастливых" владельцев КоРАНДО. Даже бытует мнение, что дешевле будет купить золотую цепь.  чем цепгрм корандо
    « Ответ #24 : 03 Сентябрь 2015, 14:26:17 »
  • и никто не пытался сравнить цепь корандо с цепью кайрона?
    « Ответ #25 : 03 Сентябрь 2015, 14:50:34 »
    Совсем разные цепи.
    « Ответ #26 : 03 Сентябрь 2015, 22:17:29 »
    уже сделал-все нормально,это особенность двигателя
    уже клепают с патриота евро 4 из двух одну и ставят
    « Ответ #27 : 03 Сентябрь 2015, 22:23:10 »
  • уже клепают с патриота евро 4 из двух одну и ставят
    НО это не панацея, качество патриотовских цепей оставляет лучшего.
    « Ответ #28 : 03 Сентябрь 2015, 22:31:27 »
  • НО это не панацея, качество патриотовских цепей оставляет лучшего.
    а я о чем))) но и корандовские родные цепи тянутся пипец))сейчас планирую кайроновский натяжитель цепи брать и ставить.Дима,подберешь хороший натяж?)
    « Ответ #29 : 04 Сентябрь 2015, 08:42:03 »
  • Кто может подсказать где в киеве можно качественно ремонтировать САНГ ЙОНГ ( кроме АИС)?
    « Ответ #30 : 04 Сентябрь 2015, 09:54:16 »
    На Новоконстантиновской 2-а, ТО и мелкий ремонт делают неплохо и аккуратно, меня пока устраивает. А серъезный ремонт хз.... Надо ехать и говорить лично, а не по телефону.
    « Ответ #31 : 04 Сентябрь 2015, 14:11:26 »
  • На росс форумах пишут, что это проблема гидронатяжителя. при стоящем двигателе стекает масло, цепь ослабевает и во время пуска болтается и разбивает пластиковый успокоитель. как результат со временем он разрушается и цепь перескакивает. их официальный производитель "Солерс" эту проблему не признает. пишут, что в других марках авто эту проблему решают заменой гидравлического натяжителя на автоматических (так понимаю пружинный). у СЙ такого аналога нет.
    « Ответ #32 : 04 Сентябрь 2015, 14:15:02 »
  • Не все дочитали, и про высоту зубьев на шестерне и кач-во металла самой цепи, и натяжитель - вот на чем производитель сэкономил а народ мучается... Что у Вас - дали заключение?
    « Ответ #33 : 04 Сентябрь 2015, 14:17:27 »
  • еще не разобрали полностью. заключение обещили к вечеру, но уже видели обломок успокоителя
    « Ответ #34 : 04 Сентябрь 2015, 14:19:10 »
  • Т.е. точно перескок будет - как произошел? на скорости , когда глушили /заводили?
    « Ответ #35 : 04 Сентябрь 2015, 14:19:57 »
  • У меня кстати успокоитель вообще не нашли ,)
    « Ответ #36 : 04 Сентябрь 2015, 14:55:55 »
    Что, в порошок стерся? :ai:
    Или не было вообще?
    « Ответ #37 : 04 Сентябрь 2015, 16:59:37 »
  • а я о чем))) но и корандовские родные цепи тянутся пипец))сейчас планирую кайроновский натяжитель цепи брать и ставить.Дима,подберешь хороший натяж?)
    Подберем)
    если что, то 1 остался верхний успокоитель.
    « Ответ #38 : 04 Сентябрь 2015, 19:53:07 »
  • Подберем)
    завтра наверное заскочу
    « Ответ #39 : 05 Сентябрь 2015, 06:26:26 »
  • УВ. Делфи, вы с приходами не затягивайте, сразу оглашайте список! Пора обновить з/ч!
