Автор Тема: Колхозим тросики ручника...  (Прочитано 32925 раз)
« Ответ #20 : 26 Март 2018, 14:53:15 »
  • Полезу в яму на выходных буду глядеть) Спс за коструктиву и разъяснения!
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #21 : 26 Март 2018, 14:58:11 »
    Не тратьте куме сили, краще піди пива попий. Просто так "лазити" там немає сенсу. Міняти троси чи не міняти - ось в чому питання!
    « Ответ #22 : 26 Март 2018, 15:06:08 »
  •  :az: :az: :az: :bp:
    « Ответ #23 : 26 Март 2018, 15:31:56 »
  • сделайте тросы ручника из тросов таза 08-09. служить они будут дольше чем сй. у тазовских тросов под пружинной оболочкой еще оболочка из пластика и зазор между тросом и оболочкой побольше. по деньгам намного дешевле, даже если попросить сделать дядю васю из гаража с нормальными руками.
    на форуме есть инфа о переделке в первом сообщении. с фотками. все понятно и несложно.
    « Ответ #24 : 26 Март 2018, 15:34:09 »
  • уже фоток топикстартера нет.
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #25 : 26 Март 2018, 18:16:23 »
  • аналогично этой зимой заклинило тросики, так что подумав плюнул на это дело и буду ездить без ручника
    « Ответ #26 : 27 Март 2018, 08:21:50 »
    Я уже писал где-то что цена это единственный +. Времени на это уходит куча и не каждый мастер захочет браться.
    По поводу надёжности - если родные троссы периодически проверять и смазывать и ручником пользоваться регулярно, то думаю жить будут не меньше. ВАЗовские у меня продержались 2 года с копейками. Потом один заклинило...
    По поводу родных - у Димы (Delphi) есть неоригинальные троссы (у меня сейчас один такой один родной) - дешевле родных. В итоге стоимость переделки уже не такая и сладкая.
    на форуме есть инфа о переделке в первом сообщении с фотками, все понятно и несложно... Уже фоток топикстартера нет.
    Фотки вернул (случайно альбом грохнул  :12345:)
    « Ответ #27 : 27 Март 2018, 09:18:17 »
  • у меня фоток не видно. одни кирпичи (автомобильные знаки).
    « Ответ #28 : 27 Март 2018, 11:57:27 »
    Бабуйня какая-то. Попросил коллегу проверить - отдельно ссылки на фотки открываются, а когда в тексте темы стоят - нет. :bl:
