Автор Тема: стуки на неровностях  (Прочитано 54178 раз)
« : 15 Апрель 2015, 02:11:17 »
  • Суть проблемы - при проезде неровностей (к примеру - гармошка асфальта, турецкая дорога (камнями выложенная и т.д. и т.п.).
    Изначально думал на стабилизатор (на штуковины, которыми он крепится к колесам). Но фишка оказалась в другом. На поднятой машине (поднятая, но стояла на колёсах) начали дергать дабы услышать этот звук и.. стучат суппорта! По-ходу дела выроботка в скобе, тут или замена скобы (если они продаются отдельно) или замена всего в сборе (насколько я знаю именно в сборе оно и продается).
    Утром буду в АИСе,  отпишусь что да как.
    Чуть не забыл - стучал оба передних и один задний (правый). :bm:  По-идее это гарантия ибо от меня тут н-и-ч-е-г-о не зависило (ни стиль езды ни т.д. и т.п.).
    Не буду загадывать на перед - по факту и с вами поделюсь информацией.
    « Ответ #1 : 15 Апрель 2015, 05:22:37 »
  • Уже проверено - случай не гарантийный. Менять - смысла совершенно нет, все равно начинают стучать. Лучше (читай - гораздо дешевле) восстанавливать. В принципе на любом нормальном СТО об этом знают и делают, даже не очень дорого. Цена недельной давности - опель (по-моему аскона) 200 грн за суппорт.
    « Ответ #2 : 15 Апрель 2015, 07:03:57 »
  • А какой оф. отказ от гарантии?
    « Ответ #3 : 15 Апрель 2015, 08:41:01 »
  • При стуке нет неисправности. Выработка - да, но не неисправность. У кума кашкай - на 30-й тысяче загремели, отказали... Потому и говорю что проще сделать и на тысяч 50 забыть о проблеме.
    Пы-сы. У самого уже тоже стук есть, но заниматься буду уже летом...
    Оффлайн Tretich Мужской
    « Ответ #4 : 15 Апрель 2015, 09:38:10 »
  • Стук звонкий???
    « Ответ #5 : 15 Апрель 2015, 09:55:53 »
  • Очень похожий на звук когда дворовой Тузик башкой вертит))) и цепка болтается...
    « Ответ #6 : 15 Апрель 2015, 10:09:57 »
  • Ну тогда ответ очень прост и не надо заморачиваться. Я боролся с этой проблемой пол догда, где только не был, уже даже направляющие новые в суппорт выточил. А решил проблему сам, разобрал суппорт, а мне на ногу вывалилась колодка. Тут то я и увидел что скоба(или как ее еще называют пружинка), в которой держится колодка, ослабла и вообще не держит ее(получается колодка билась о диск на колдобинах). Материал скобы что-то в роде жести, поэтому ее с легкостью можно подогнуть чтоб колодка становилась в нее туго.
    И о Боги после этих не хитрых манипуляций стук пропал и нет его уже год почти.
    « Ответ #7 : 15 Апрель 2015, 10:13:57 »
  • Ну тут уже у кого как... У меня колоки не стучат, а постукивают именно суппорта... Потому и отложил до лета (токарь будет доступен).
    « Ответ #8 : 15 Апрель 2015, 10:18:29 »
  • Проверьте, мне все СТО кричали что это суппорта, а именно направляющие
    « Ответ #9 : 15 Апрель 2015, 11:05:06 »
  • Ну как бы правильней выразиться... я не первый день за рулем во первых, а во-вторых высшее автомобильное (инженер-механик высшей категории)... И прежде чем сказать - разобрал, проверил, убедился... Колодки кстати стучали когда только взял авто, предыдущий хозяин эти жестянки вообще не поставил, хвала аллаху они были в комплекте новых колодок.
    « Ответ #10 : 16 Апрель 2015, 22:25:22 »
  • Пока-что по суппортам не обращался (поставили ВУОЗ). Стучат именно суппорта а не колодки т.к. я ж дергаю рукой суппорт)
    В части согласен что в езде проблем нету, просто стучат.. И кажется что едешь не на новой машине (1.5 года) а на машине с убитой подвеской)))
    « Ответ #11 : 17 Апрель 2015, 06:01:00 »
  • Это все ерунда, делается за два часа максимум умелым малым. :dk:
    « Ответ #12 : 17 Апрель 2015, 10:52:39 »
    А с этого места поподробнее пожалуйста.
    « Ответ #13 : 17 Апрель 2015, 11:01:08 »
  • У меня знакомый, умелый- малый делал на всех моих машинах суппорта и делает сейчас. Как ? - хз. Легко и непринужденно. Говорит KnowHow и все! Что с него взять? :dk:
    « Ответ #14 : 18 Апрель 2015, 09:11:13 »
  • Так может и нам нужен такой знакомый?  :drive1:
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #15 : 18 Апрель 2015, 10:57:17 »
  • Стук суппортов, происходит от образовавшейся в процессе эксплуатации выработки направляющих и корпуса суппорта.Выработка происходит при недостаточной смазке мест трения, а там , как раз и есть такое место.Как предотвратить?Да очень просто, следить за наличием смазки и вовремя пополнять.В заводском варианте, ее там практически нет, потому, на всех предыдущих авто и на данном , проделываю определенную манипуляцию.Медицинский шприц с иглой заполняю смазкой( ТАД-17, любое другое масло с подобными свойствами), прокалываю защитный резиновый чехол направляющей и ввожу туда смазку, без фанатизма, дабы не залить колодки и диск.Можно , конечно, смазать спецсмазкой для направляющих, но для этого нужно снимать колеса, разбирать суппорта или   заворачивать защитные чехлы( можно и порвать их при этом). В моем варианте, даже колеса снимать не обязательно, а результат будет одинаковый.Провожу такую же процедуру с наконечниками рулевых тяг, шаровыми опорами, стойками стабилизатора .Есть один нюанс, прокалывать чехлы нужно в верхних точках, чтобы масло удерживалось в них. За время эксплуатации авто (это мой пятый) ни на одном не приходилось менять или ремонтировать вышеперечисленные узлы и агрегаты. :bs:
    « Ответ #16 : 18 Апрель 2015, 17:08:39 »
    Похоже на правду!
    Оффлайн exileUA Мужской
    • Марка автомобиля: STD-1 4WD МT бензин/газ
    « Ответ #17 : 25 Август 2015, 20:54:20 »
  • Поставил пружинки. Сделал только на передние колёса, изредка всё таки слышу этот звук, но не сравнить с тем что было:
    1. Просверлил отверстия.
    2. Придал необходимую форму пружинам
    3. Установил
    « Ответ #18 : 26 Август 2015, 06:33:40 »
  • Пружинки с раскладушки снял? :bm:
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #19 : 26 Август 2015, 08:43:39 »
  • какая разница откуда пружины главное что помогли человеку
