Автор Тема: стуки на неровностях  (Прочитано 52966 раз)
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
« Ответ #40 : 22 Декабрь 2015, 00:23:03 »
  • -1. http://www.autoshield.ua/sto-panteon   -   там мастер ЖЕНЯ.
    -2. Альден груп ТОВ
    бульвар Івана Лепсе, 10
    Київ
    Прямо в варота и упрешься в дверь в конце, а справа впритык ворота СТО.
     Это офис. Имя старшего мастера не помню. Он молодой. Он подскажет еще одно СТО по Санг Йонгам там рядом.
     :af: :ay: viannen
    « Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 00:30:25 от babaka »
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #41 : 22 Декабрь 2015, 16:45:41 »
    -2. Альден груп ТОВ
    Київ
    Спасибо, после визита отпишусь.
    • Страна: kz
    « Ответ #42 : 23 Декабрь 2015, 00:27:03 »
  • Есть еще пара адресов. viannen
    « Ответ #43 : 24 Декабрь 2015, 22:35:32 »
  • пока не доехал до сто. начал замечать, что сильно стучит на холодную, после пробега 10-20 км стук утихает раза в два точно. в первую очередь грешу на амортизатор. :drive1:
    • Страна: kz
    « Ответ #44 : 24 Декабрь 2015, 23:46:55 »
  • А ты мазал направляющие супортов????
    « Ответ #45 : 25 Декабрь 2015, 18:22:03 »
    нет, не мазал, на выходных попробую.
    « Ответ #46 : 29 Февраль 2016, 21:10:26 »
  • Постукивало у меня что-то слегка (спереди) на мелких неровностях.. думал-думал а потом подняли машину и вот что увидели.
    В месте контакта щипцами защиту просто выровняли (в смысле - отогнули и сделали там горизонтальной почти) .  :ay: Теперь тишина и снова приятно  :drive1:
    В остальном подвеска в отличном состоянии.
    (не знал куда написать - написал сюда, если что - подскажите где надо было)
    « Последнее редактирование: 29 Февраль 2016, 22:01:08 от xFullHDx »
    « Ответ #47 : 11 Апрель 2016, 20:53:52 »
  • решил отписаться о своей проблеме со стуками. где то на форуме писали и я полностью подтверждаю. при похолодании в октябре появился стук, три раза был на разных сто, вердикт всё ок. стучало просто ужасно, решил доездить до планового то и делать восстановление стоек, но с потеплением стук исчез, лиш иногда незначительно проявляется при начале движения и более низкой температуре. так что откладываю восстановление до осени, а там может какой аналог появится. :bs:
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #48 : 12 Апрель 2016, 09:46:57 »
  • В месте контакта щипцами защиту просто выровняли (в смысле - отогнули и сделали там горизонтальной почти) .  :ay: Теперь тишина и снова приятно  :drive1:
    Аналогичный тюнинг в первые пару месяцев после покупки авто проделал.
    « Ответ #49 : 29 Май 2016, 19:44:00 »
  • Добрый вечер. Что то и у меня появился странный стук слева под рулем. Стук проявляется на скорости до 20 км. , тоесть при выезде с гаража на неровностях. При наборе скорости И движении по трассе, все вроде Ок. Перепроверил вроде все. И вот что возможно выявил. Внизу руля,  перед крестовиной постукивает ось в поднипнике. И сам руль,  в любом положении, люфтит.
    У всех есть люфт руля и люфт оси внизу возле крестовин ? Или только у меня,  похоже разболтался подшипник. Странно.
    « Ответ #50 : 11 Июнь 2016, 19:59:40 »
  • А может кто подсказать, что за планка с пружинкой П образная вверху над тормозом находится и для чего она нада?
    Спасибо за ответ.
    Оффлайн exileUA Мужской
    • Марка автомобиля: STD-1 4WD МT бензин/газ
    « Ответ #51 : 19 Март 2017, 21:30:49 »
  • сорвет. И тогда главное чтоб делов уже не натворило...
    Одну сорвало год назад. Правда я даже не знаю когда, случайно после мойки заметил. Делов не натворило. Поставил новую.
    Придёт момент, когда ...
    Момент не пришел. 30 тыс с ними уже проехал. Сколько ещё ждать то?
    « Ответ #52 : 19 Март 2017, 21:42:12 »
  • что за планка с пружинкой П образная вверху над тормозом находится и для чего она нада?
    на колодках? или кудой?
    « Ответ #53 : 20 Март 2017, 12:16:54 »
  • на колодках? или кудой?
    Картина маслом.
    Уже разобрался. В салоне , над педалью тормоза, там где кнопка стопов. Антиблокиратор тормоза при , недай Бог, аварии.
    « Ответ #54 : 20 Март 2017, 20:56:05 »
  • В салоне , над педалью тормоза, там где кнопка стопов.
    не понял, я там не видел такого..фото можно?
    Оффлайн nelidoff555 Мужской
    « Ответ #55 : 21 Декабрь 2018, 17:25:25 »
  • Всем привет! Начались стуки на неровностях. Заменил втулки стабилизатора на оригинал и стойки стабилизатора на Лемфёрдер. Результата 0. Менял ещё заднею подушки двигателя на оригинал. Пересмотрел всю ходовую, рейку - всё исправно. Поначитался тут про наш дефект передних стоек, сопоставил, что стук начался с приходом холодов. Поехал к местному умельцу на реставрацию - он их распаковал, сменил газ-масло на масло - итог тишина и спокойствие! Лучше реставрировать, чем взять новые с возможно этой же болячкой! Всем успехов!
    « Ответ #56 : 21 Декабрь 2018, 19:19:45 »
    А где и сколько по деньгам реставрация? Какая гарантия? И можно ли задать при реставрации другие параметры ?
    Хочется больше жосткости, валкость напрягает....
    « Ответ #57 : 21 Декабрь 2018, 19:22:21 »
  • Я в Хмельницком, 400 грн за стойку, жесткость можно задать
    « Ответ #58 : 22 Декабрь 2018, 16:42:38 »
  • Пять лет верой и правдой по дорогам на стоковых стойках стабилизатора...
    Какие еще там страшилки?
    Поменял снова на стоковые...
    Может, что- то не так делаю?
    « Ответ #59 : 22 Декабрь 2018, 17:11:52 »
    я понял что человеку перебрали передние стойки, а не стойки стабилизатора.
