Автор Тема: Переходная рамка 2Din  (Прочитано 4815 раз)
Оффлайн Tretich Мужской
« : 09 Апрель 2015, 12:59:08 »
  • Доброго времени суток. Поставил себе магнитолу JVC KW-R600BTEY и обнаружил неприятную неожиданность. Между рамкой и магнитолой огромный зазор(на фото хорошо видно), хотя 2Din размер стандартизированный!!! Подскажите, это нормально или мне рамка какая-то левая попалась?
    « Ответ #1 : 14 Апрель 2015, 09:19:41 »
  • Так магнитола не до конца же посажена в гнездо.
    « Ответ #2 : 14 Апрель 2015, 10:04:13 »
  • Такая(похожая) фигня бывает очень часто. Сам по себе размер 2DIN означает скорее тот, внутренний, то есть  размер. А вот с "лицом" действительно бывают траблы. Наверное многие замечали, что в комплекте с балалайками всегда идут и наружные рамки(такие прямоугольные пластмассины, которые одеваются  на периметр "морды" балалайки) и что рамки эти бывают разными по толщине и ширине. Также иногда морда балалая открывается(для загрузки CD или карты памяти) и тогда нужно обеспечить несколько "лишних" миллиметров зазора снизу. А бывает что морда и вообще снимается(чтобы уносить с собой), тогда лишние мм должны быть еще и сверху. Так что: раз на раз не приходится, все нужно смотреть/решать индивидуально.
       Мне на Рекстон пришлось вообще индивидуально размечать прямоугольник, вырезать его(ага, в переходной рамке!) а потом шпаклевать и красить. Но зато результат впечетляет! :ay:
