Автор Тема: Потек радиатор  (Прочитано 48004 раз)
Потек радиатор
« : 19 Март 2015, 14:42:46 »
  • Сегодня еле доехал на работу - 2 раза доливал по литру воды
    просто соты внизу потекли
    вид их просто ужасный как будто этому радиатору 40 лет
    глянул цены на радиаторы просто ужоснах
    обжал плоскогубцами 5 нижних трубок каждую в 3-метсах
    посмотрим что получиться
    вот так ужасно все выглядит:
    от чего и почему так раздуло и деформировало эти соты я так и не понял...
    У кого какие мысли на счет причин такого вздутия ???
    вот так обжал:
    П.С.
    картинки вверх ногами, это нижняя часть радиатора
    « Последнее редактирование: 19 Март 2015, 15:56:57 от sasha13 »
    Потек радиатор
    « Ответ #1 : 19 Март 2015, 16:03:42 »
  • да ну..
    2009 года радиатор под дизелякой сколько проходил. И пробег поди тоже уже не детский.
    Хотя по фото больше на мех .повреждение похоже, а не на гниль.
    Потек радиатор
    « Ответ #2 : 19 Март 2015, 16:08:47 »
  • 2009 года радиатор под дизелякой сколько проходил.
    не понял, растолкуй
    типа 5 с половиной лет это много и дизель тут при чем ?
    сколько срок жизни радиатора на СЙ ? тоже расходный материал ?
    средненький - 148 ткм
    похоже как будто туда кто то земли наносил и она распухла в все расперла :)
    я ни во что не втыкался, в бездорожье не был в снег не нырял и руками туда никто не лазил..... это я отвечаю
    Потек радиатор
    « Ответ #3 : 19 Март 2015, 16:14:44 »
  • типа 5 с половиной лет это много и дизель тут при чем
    ну не мало, а дизель - это вибрации, что не добавляет люминию жизни. Да и насколько я помню, здесь до боли конченое крепление радиатора: верх кузов/низ рама.
    Потек радиатор
    « Ответ #4 : 19 Март 2015, 16:20:19 »
  • верх кузов/низ рама.
    поначалу тоже на это грешил, но после того как туда полез то там он болтается по 1,5-2мс по вертикали и по горизонтали, чтоб его от этого порвало надо чтоб кузов на раме вообще гулял
    тут другая причина
    тупо что то выросло в сотах между трубок и расло там давно
    вот первый звоночек фото начала процесса пару лет назад точно не помню какой год:
    Потек радиатор
    « Ответ #5 : 19 Март 2015, 16:21:19 »
  • я ни во что не втыкался, в бездорожье не был в снег не нырял и руками туда никто не лазил..... это я отвечаю
    болотистые лужи приходилось проезжать? То-то...  В соты набивается грязь, потом при каждом дожде натягивает влаги и через пять лет - получите, распишитесь. Я думаю дело в этом.
    Потек радиатор
    « Ответ #6 : 19 Март 2015, 16:57:32 »
  • через пять лет - получите, распишитесь. Я думаю дело в этом.
    читаю форумы постоянно
    что то не припомню чтоб кто нить менял радиатор....
    ну ДТП не в счет
    Потек радиатор
    « Ответ #7 : 19 Март 2015, 17:33:45 »
  • забыл написать...
    Отдельный привет опять инженерам СЙ
    Стрелка температуры с места не сдвинулась так и стояла на "без чего то середина"(теперь знаю точно в этой позе она стоит начиная с 75 и до 104, дальше не пробовал..), а БК мультитроникс уже 104°С показывал и сирену включил. Датчик температуры один. Как так происходит это надо было додуматься так проградуировать эту стрелку на табло...
    зачем нужен такой указатель ТОЖ если он показывает на одно и то же деление, что при 75 что при 104 ???
    хотя я понял все раньше по тому как печка не грела...
    « Последнее редактирование: 19 Март 2015, 17:42:51 от sasha13 »
    Потек радиатор
    « Ответ #8 : 19 Март 2015, 19:20:36 »
  • Отдельный привет опять инженерам СЙ
    Видимо плохо читали :bj: Например на кайрон клане написано про этот тупняк. В теме про электровентилятор. Ну а так, да.. идиотизм.. накой нужна такая стрелка, когда она не колышется до самого перегрева. В частности поэтому я себе поставил мультитроникс.
    Потек радиатор
    « Ответ #9 : 19 Март 2015, 19:38:46 »
  • Видимо плохо читали :bj: Например на кайрон клане написано про этот тупняк. В теме про электровентилятор.
    я имел ввиду замену радиатора раз в 5 лет
    передавливание трубок не помогло
    домой то я доехал но уже ручьем течет
    завтра я пешеход
    хз  шо делать... ну не готов семейный бюджет так просто вывалить 7000грн
    мож кто знает где дешевле?
    Потек радиатор
    « Ответ #10 : 19 Март 2015, 19:56:56 »
  • odmincheg, ... и что показывает мультитроникс
    Потек радиатор
    « Ответ #11 : 19 Март 2015, 20:08:12 »
  • sasha13, мда уж, попадоз... даже самый дешёвый 2131009152 и со скидкой exist в 15% не будет стоит существенно дешевле. Поищите в России, там продают их по цене от 7 тысяч рублей. Может будет выгоднее передать поездом или транспортной компанией через кого-то.
    Градусы.Во всём диапазоне температур.
    У меня снят вентилятор и пока что выше 91 градуса ТОЖ не видел. А поглядываю я на него частенько.
    Потек радиатор
    « Ответ #12 : 19 Март 2015, 20:13:02 »
  • Градусы.Во всём диапазоне температур.
    ... имею ввиду,какую температуру  показывает,когда стрелка стронется вверх... просто интересно
    Потек радиатор
    « Ответ #13 : 19 Март 2015, 20:16:37 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, в смысле когда стрелка показывает горизонтальную температуру? По мультику это от ~75 градусов, а верхнюю границу я не проверял... стрёмно. Читал где-то, что это около 110 градусов. Ну его нафиг.
    Потек радиатор
    « Ответ #14 : 19 Март 2015, 20:17:08 »
  • День -два назад, кто то из корандоводов давал ссылку на разборку.Я открывал кайрон и ... кажись видел радиатор.
    Ссылку не могу найти.
    Потек радиатор
    « Ответ #15 : 20 Март 2015, 09:29:27 »
  • Ну а так, да.. идиотизм.. накой нужна такая стрелка, когда она не колышется до самого перегрева.
    На служебной шкоде дизельной, у меня стрелка ведёт себя аналогично. После прогрева стала посредине и всё, не зависимо от режима движения. На опелях стрелка гуляла (что после шкоды раздражало своей нестабильностью, заставляла менять датчики температуры, чистить контакты, проверять термостаты и пр.). На своём кайроне на счёт перегрева не знаю, но на понижение температуры стрелка реагирует. И при  движении накатом зимой падает, и на ХХ падает и т.д.
    Потек радиатор
    « Ответ #16 : 20 Март 2015, 10:40:46 »
    ссылку на разборку
    Вот эта ссылка :  http://razborka.com.ua/
    Потек радиатор
    « Ответ #17 : 20 Март 2015, 10:49:28 »
  • На своём кайроне на счёт перегрева не знаю, но на понижение температуры стрелка реагирует. И при  движении накатом зимой падает, и на ХХ падает и т.д.
    Да, так оно и есть. Однако всё-же лучше когда стрелка показывает в обе стороны... спокойней что-ли и правильней.
    А кайрон в обычной эксплуатации перегреть довольно сложно. Особенно с заклинившей вискомуфтой :bm: Разве что по горам в жару с прицепом.  ,)
    Потек радиатор
    « Ответ #18 : 21 Март 2015, 21:53:45 »
  • Гыыы
    просто прелесть, а не машина ....
    под шумок снял интеркулер думаю помою от масла сверху мож где дырку заклею с чего масло
    смотрите сами:
    без комментариев, а еще красуется гордая надпись САМСУНГ
    5 лет не бит не крашен
    С чего такое решето ХЗ
    Но вроде как едет нормально на тягу нареканий нет...
    « Последнее редактирование: 21 Март 2015, 22:07:13 от sasha13 »
    Потек радиатор
    « Ответ #19 : 21 Март 2015, 22:30:22 »
  • У меня снят вентилятор и пока что выше 91 градуса ТОЖ не видел. А поглядываю я на него частенько.
    у меня снята вискомуфта и поставлен электровентилятор. включается при 95 гр.
    летом бывает включается. так что 95 гр бывает.
