Автор Тема: Трещина на крапанной крышке  (Прочитано 35215 раз)
Оффлайн Sazan2810 Мужской
« Ответ #40 : 18 Октябрь 2015, 21:28:04 »
  • Я всетаки обваривать буду , аргон есть прямо рядом с аис  . Договорюсь заранее с аргонщиком и пока осмотр машины туда сюда , я заварю . И попрошу скорее всего чтоб получше обрарил по кругу этого пенька по всей видемости от вибрации крышка пластиковая расшатывает и вокруг появляются микротрещены .
    мой КингКонг  11" и имеет 64 тк., гарантия не интересует, да  и в руки АИС я его не дал бы...
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #41 : 19 Октябрь 2015, 06:32:24 »
  • а если крышку снять, спасёт от трещины, как думаешь?
    Дима бог его знает , возможно и спасёт . Просто другой причины почему она в том месте трескается я не вижу .
    Критерии для выбора места обслуживания у каждого свои , на аис не всё идеально но под мои критерии он вполне подходит . Я бы с удовольствием ковырялся в машине полностью  сам но к сожалению для меня , места где это можно было бы делать нет .
    « Ответ #42 : 19 Октябрь 2015, 09:32:39 »
  • Дима бог его знает , возможно и спасёт . Просто другой причины почему она в том месте трескается я не вижу .
    Ну тут я с тобой согласен - штырь торчит и создаёт рычаг шатающейся накладке. Других причин вроде как нет.
    Кстати у кого-то тут (morino кажется) потрескалось место, где кронштейн домкрата крепится - видимо принцип такой же.
    « Ответ #43 : 04 Ноябрь 2015, 09:30:10 »
  • поменяли клапанную крышку! трещина в том же месте, что и у TheStrayAngel .
    2,0 Turbo дизель . кроме замены еще ТО с заменой масел в МКПП и мостах.
    Оставил машинку ушел гулять, через час нахожу ключи в кармане :) возвращаюсь, крышу ток поменяли и готово к запуску, вовремя оказалось.
    тык мык, не заводится, диагноз: завоздушило, заклинило форсунки! сняли 1,2 и 3. на стенд - 1 - в норме, 2 и 3 заклинило. Прогнали на стенде, разклинили, диагностика, обратно в двигло с заменой шайб. Завели - троит! 4 -я форсунка das  funktioniert nicht! Прогрели двигло, результат тот же. Включили программу поочередного отключения форсунок, 4- пробило, работа - часики! все манипуляции с двиглом проводились с подключенным комп'ютером.
    вывод: возникновение трещины, вероятней всего от штока крепления декоративной  крышки при возникновении вибрации двигателя. На двигателях Delphi без наличия необходимого оборудования менять не рекомендую ( мое мнение).
    « Ответ #44 : 04 Ноябрь 2015, 10:16:44 »
  • Sazan2810,  При смене крышки форсунки же остаются на месте ? Только топливо приводы снимают ? Я правильно понимаю ?
    В дополнение :
    Трещина в крышке и откуда парит или льётся масло После того как оно собралось капать дальше оно сволота попадает прямиком на патрубки печки размегчая их и с них начинает сочится нтифриз ))))) . Так что не стоит затягивать с ремонтом клапанной крышки , по возможности или менять или варить её как можно быстрей . Вчера на патрубки рядом с самозажимными хомутами поставил обычные которые затягиваются отвёрткой . Теч антифриза остановил .
    « Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2015, 10:22:42 от TheStrayAngel »
    « Ответ #45 : 04 Ноябрь 2015, 11:09:25 »
  • со сваркой на машине будте осторожны. алюминий варят с осциллятором. а это высокое напряжение. как бы не угробить форсунки или что другое.
    « Ответ #46 : 04 Ноябрь 2015, 11:29:34 »
  • TheStrayAngel ,
    Правильно, крышка меняется без снятия форсунок, но в топл. систему попадает воздух и их клинит.
    У меня, масло с трещины не капало, а еле сочилось, было масляное пятно под трещиной. По ходу замены, все что надо было и не надо, было обработано пульверезатором для снятия грязи ( масла) и выдуто компрессором.
    « Ответ #47 : 04 Ноябрь 2015, 11:31:42 »
  • Правильно, крышка меняется без снятия форсунок, но в топл. систему попадает воздух и их клинит.
    Их клинит от грязи, а не от воздуха. Мастерам надо по рукам надавать. Всегда должны ставиться чистые новые колпачки на все детали топливной системы и при сборке все продувается компрессором, тогда ничего не клинит.
    « Ответ #48 : 04 Ноябрь 2015, 11:44:51 »
  • новые колпаки на форсунки одевались 100%, еще куда то чтоб одевались не заметил. да и для первого раза  ( с Kyron) сделали все достойно. А руки отбивать таким мастерам дороговато обойдется, нужны они людям то ;)
    « Ответ #49 : 04 Ноябрь 2015, 12:26:09 »
    Я Варить снятую крышку буду . Прямо на машине все аргонщики к кому подьезжал отказывались варить .
