Автор Тема: Электроснабжение как оно есть, в Украине  (Прочитано 53992 раз)
« Ответ #60 : 30 Апрель 2015, 11:52:41 »
  • odmincheg,
    Та да
    Даже после жалоб неделя понадобилась. Отношение конечно хамовитое, хотя и с поджатым хвостом. Но центральный офис (обэнерго) тоже не особо заинтересован в решении конфликтных ситуаций. По гос. поверке, по уму нужно разбираться. Счётчик,  дата производства: сентябрь 2010 года. Межповерочный интервал 6 лет. Т.е. до конца гос. поверки оставалась ещё полтора года.  Но там ещё интереснее, прошлый владелец счётчка гос. поверку оказывается тоже уже делал. Т.е. нажучили на 510 гривен...
    « Ответ #61 : 30 Апрель 2015, 12:00:13 »
  • Но там ещё интереснее, прошлый владелец счётчка гос. поверку оказывается тоже уже делал. Т.е. нажучили на 510 гривен...
    Привыкли что народ везде безропотно платит вот и хотят везде наипать... за ними глаз да глаз нужен.
    « Ответ #62 : 30 Апрель 2015, 12:04:04 »
  • odmincheg,
    Специфическая отрасль. Нужны не только общие технические знания, но и знания нормативки, в том числе отраслевой. Которую не так просто ещё и получить. Вот и пользуются.
    « Ответ #63 : 30 Апрель 2015, 12:16:37 »
  • odmincheg,
    мафиозная организация.
    « Ответ #64 : 30 Апрель 2015, 14:12:36 »
  • мафиозная организация.
    Я бы даже сказал - монопольно-мафиозная организация. Я месяц с ними бодался чтобы добиться какой счетчик ставить. А то исполнение что они обязывают оказывается трехфазное (нах оно мне в квартире с однофазным вводом). В общем счетчики сегодня пришли - после праздников буду продолжать...
    « Ответ #65 : 14 Май 2015, 19:05:29 »
  • Теперь могу отписаться. Написано заявление, оплочено и установлено.
    По деньгам - счетчик 1530 + 15 доставка
                        - перепрограммирование на двузонный учет - 489 + 1% банк
                       - установка 292 +1%  банк
    По времени - 2 дня (я аж удивился)с момента написания заявления...
    « Ответ #66 : 14 Май 2015, 22:12:30 »
    за счет чего собираетесь экономить по ночному тарифу?
    если не секрет, конечно.
    « Ответ #67 : 15 Май 2015, 05:24:01 »
  • Совершенно не секрет...
    1. У меня холодильник выше меня ростом, и такая же морозидьная камера  :bd: , а им пофиг что день что ночь. Но ночью то оплата вдвое дешевле...
    2. Бойлер на 100 литров - на двоих на вечер с головой хватает. Включаем ночью (когда кто-то в туалет встает)...
    3 Стирка - в принципе и раньше ставили на ночь. Чтоб утром быстренько развесить.
    4. И самое потребляемое - кондиционеры... В принципе что зимой подтапливаю (питомник усе таки... мерзнут мои лысики, да и я скотина теплолюбивая...), а летом стужу (днем нажаришься на солнце, хочется остыть чуток). Практически всегда работают с 8-9 часов вечера и практически всю ночь.
    По итогам недели стояния этого счетчика - примерное потребление как и было раньше, но 45% примерно оплата уже вдвое ниже...
    Пы-сы. Если потребление за месяц 100-150 кВт, то нефиг заморачиваться, а если как у меня 350-500 то выгода есть.
    « Последнее редактирование: 15 Май 2015, 05:30:03 от kurgansky341 »
    « Ответ #68 : 15 Май 2015, 07:31:23 »
  • 2. Бойлер на 100 литров - на двоих на вечер с головой хватает. Включаем ночью
    а не накручивает на те же киловатты при нагреве , что и постоянно включенный?
    стирать ночью то хорошо,если в своем доме,а не в квартире)))и стиралка где то дааалеко)))
    « Ответ #69 : 15 Май 2015, 08:15:25 »
  • стирать ночью то хорошо,если в своем доме,а не в квартире)))и стиралка где то дааалеко)))
    Да ладно...
    Я на днях выкинул старенький Индезит, поставил новую Занусси. На отжиме только слегка посвистывает. По сравнению с Индезитом вообще бесшумная. Хотя там вопрос другой, класс энергопотребления А++, она при длинной стирке берёт максимум 750 Вт. ,) Мне оно вообще не критично...А вот выпечка идёт вся в электродуховке, с  хорошим потреблением. Грю жене: теперь будешь по ночам выпекать :))
    « Ответ #70 : 15 Май 2015, 08:30:43 »
  • Скажу вам следующее.
    У друга (частный дом 10х10метров - один этаж) установлен 2х тарифный счетчик, и два котла - газовый и электро. Система отопления - тёплый пол. Утепления дома - сендвич (Стена\утеплитель\стена\штукатурка-шуба). Отопление включается в день два раза. Газовый включается 1 раз  на полную мощь днем - (время работы я не помню), Электро-котел включается ночью на 3 часа. Так-же на максимум.
    В итоге у них спокойно можно ходить в шортах и футболке всю зиму, при этом без носков и тапочек. В итоге они платят копейки! (около 300-400грн в этом сезоне). При том что люди живущие на квартире, у которых газовый котел (зачастую двухконтурный) работает на минимуме , но работает постоянно - плалят по 800-1000 гривен и при этом мерзнут! Ибо котел работая на минимум попросту не может прогреть квартиру.
    Так что смею предположить, что экономичнее нагреть 100литровый бойлер на ночном тарифе на максимальной температуре, чем весь день поддерживать его температуру.
    По-поводу стиральной машинки и стирки ночью - уровень шума не превышает нормы. Так что кроме как морального *секса* с соседями (если они у вас звизданутые и непонимающие) -ничего не будет (ну в плане штрафов). Ибо менты если и приедут на вызов - у них прибора нету для определения уровня шума. Я эту тему уже проходил. И кроме как *напугать вас словами* они ничего не смогут. А соседи еще и по шапке могут получить за ложный вызов. Ибо там надо , если не ошибаюсь, показания нескольки соседей - двух или трех квартир.
    Да и что не мало-важно - правильно установленная стиралка не дребежит, соответственно шумит только при центрифуге. А шум можно уменьшит (если вас он напрягает) сделав тумбочку на заказ так, чтоб всунуть туда стиралку (у меня так на квартире). В итоге и красиво, и тихо. (если сильно приспичит - можно тумбочку эту шумоизоляцией проклеить  :bm:).
    Вроде бы всё  :az:
    А нет, вот morino еще отписался в теме - согласен, все новое - и тише, и экономнее. К примеру старый телевизор в доме сведёт на НЕТ все ваши энерго-лампочки. Аналогично с мониторами от компа. Если есть настройки по экономности - можно настраивать (убрать яркость и т.д.). С компом стационарным (ПК) - так-же имеет смысл соответствующие проги поставить и настроить на *энергосберегающий режим* когда сидите просто в интернете или смотрите фильм.
    Вот теперь точно всё)
    « Ответ #71 : 15 Май 2015, 10:01:53 »
  • (если сильно приспичит - можно тумбочку эту шумоизоляцией проклеить  )
    Шумоизоляция корандо в соседней теме  :ag:
     :joke: :offtopic:
    « Ответ #72 : 15 Май 2015, 10:03:40 »
  • Я на днях выкинул старенький Индезит, поставил новую Занусси. На отжиме только слегка посвистывает.
    Это да, а у меня жена бельё накидает как-то неравномерно и оно потом как ексцентрик бьёт на отжиме. Довольно громко ночью выходит.
    « Ответ #73 : 15 Май 2015, 10:21:21 »
  • odmincheg,
    Я никогда не заморачивался с укладкой белья :))
    Но вот Индезит вибрировал сильнее, чем Занусси. Это факт. Что я только с Индезитом не делал. Хотя и та и та выставлены были по уровню в одном и том же месте.
    « Ответ #74 : 15 Май 2015, 11:58:07 »
  • а не накручивает на те же киловатты при нагреве , что и постоянно включенный?
    Ну во-первых у меня стандартная двухкомнатная квартира и машинка установлена в кухне... О том что постирано узнаю только от котят (у них слух потоньше и когда машинка пищит по окончании стирки слышат и реагируют).
    По болеру да, те же 2 киловата, НО по ночному тарифу, т.е. в два раза дешевле...
    « Ответ #75 : 15 Май 2015, 12:01:29 »
  • .А вот выпечка идёт вся в электродуховке, с  хорошим потреблением. Грю жене: теперь будешь по ночам выпекать :))
    А нехвиг было электродуховки покупать.... Я вот чукча умный, когда духовку ставил - поставил газовую... И как минимум еще лет с пять в моем доме счетчики на газ ставить никто не будет... А печеное я люблю....
    « Последнее редактирование: 15 Май 2015, 13:51:25 от kurgansky341 »
    « Ответ #76 : 15 Май 2015, 12:04:09 »
  • А вот выпечка идёт вся в электродуховке, с  хорошим потреблением. Грю жене: теперь будешь по ночам выпекать :))
    товарищ печет хлеб в хлебопечке. программируют чтобы на утро был теплый хлеб.
    кстати в хлебопечке хлеб получается дешевле чем в магазине. и намного вкуснее.
    « Последнее редактирование: 15 Май 2015, 12:14:41 от VICTOR »
    « Ответ #77 : 15 Май 2015, 12:12:54 »
  • А нехвиг было электродуховки покупать....
    Чего это?
    Я газовую духовку вообще не признаю. С другой стороны, терпеть не могу готовить на эл.печке ( в хозяйстве и то и то). Мне мясо и выпечка в эл.духовке вкуснее. Но таки бульоны и тушения наерное переведу на ночь, на эл. печку.  ,)
    VICTOR,
    Насчет дешевле не скажу...Нужно посчитать. А то, что куча вариаций и хлеб не плесневеет неделю (да и не черствеет ка магазинный) - это да. Но леньки с хлебопечкой возиться. Первый год после покупки ещё игрался, сейчас только когда с покупкой хлеба пролетишь :)
    « Ответ #78 : 15 Май 2015, 12:18:07 »
  • Чего это?
    VICTOR,
    считали. хлеб выходит дешевле. цыфр не помню, но если надо могу уточнить. но тут скрыта одна проблема - пузо быстро растет.
    есть еще мультиварка. тоже можно запрограммировать на ночь.
    « Последнее редактирование: 15 Май 2015, 12:43:45 от VICTOR »
    « Ответ #79 : 15 Май 2015, 12:34:01 »
  • VICTOR,
    Я тоже считал, тоже цифр не помню, но разница с магазом там мизер была.
    Мука/дрожжи/молоко/сахар/подсолнечное масло/соль - (если по самому простому рецепту) + эл. энергия.
    Но ведь мы не считаем амортизацию оборудования и свое время. Затраченное не только на взвешивание/смешивание/закладку ингредиентов но так же на их покупку и доставку :))
    Надо ради интереса пересчитать стоимость булки по новым ценам :)
