Автор Тема: Дефлектор капота на Корандо 2014  (Прочитано 29906 раз)
« Ответ #20 : 20 Апрель 2015, 17:46:04 »
  • Ищите не на скотче,а крепление скобами. При креплении скобами, есть зазор между капотом и дифлектором и мусор не накапливается под ним,а вообще тема где то есть на форуме, за и против.
    +1
    Я всегда на все машины ставил со скобами и винтами, все говно пролетает и сверху и снизу.
    Держатся превосходно, а не слетают после первой же мойки!
    Оффлайн Vadumlv Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong New
    « Ответ #21 : 21 Апрель 2015, 10:09:46 »
  • Дэн,а фото в студію?
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #22 : 25 Июнь 2015, 12:47:52 »
  • Ну что сказать,заказал себе дефлектор на скотче,но не успел поставить,выехал в дорогу и поймал камень в лобовое,теперь скол хороший и лучики вокруг,скол заделал полимером,но пятно осталось..Думаю если бы вовремя поставил  был дефлектор,скола бы не было..
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #23 : 25 Июнь 2015, 14:57:49 »
    Та не вижу опции добавить фото при ответе!
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #24 : 25 Июнь 2015, 14:58:44 »
    Грустно.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #25 : 25 Июнь 2015, 15:04:00 »
  • там есть кнопочка добавить изображение
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #26 : 25 Июнь 2015, 15:49:23 »
  • Нету. Одна кнопка Отправить и все. Может какая то мобильная или недоверсия у меня.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #27 : 25 Июнь 2015, 19:19:01 »
  •   Дэн Кнопочка называется- Добавить картинку в сообщение
    « Ответ #28 : 25 Июнь 2015, 19:21:06 »
  • Ну у меня кнопка "Вставить видео " отсутствует, но это мне не мешает впихивать невпихуемое!  icon_veed
    « Ответ #29 : 25 Июнь 2015, 19:27:46 »
    Вот , вот , я и стараюсь тебе это сказать уже во многих темах!
    « Ответ #30 : 25 Июнь 2015, 19:40:26 »
  • если бы вовремя поставил
    ... то камешек все ровно угодил бы куда ему надо.
    На  "крыльях" капитанского мостика морских судов   есть конструкция из листов изогнутой формы,  для отвода встречного потока воздуха при движении судна. Но, при морских ветрах и больших размеров эта конструкция РАБОТАЕТ. На авто это ... модный прибамбас.
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #31 : 25 Июнь 2015, 19:51:23 »
    Еще раз. При нажатии на Ответить открывается окно сообщения. Под ним только кнопка отправить. Ни сверху, ни снизу, ни побокам больше никаких опций-кнопок нет.
    « Ответ #32 : 25 Июнь 2015, 20:29:47 »
  • Нажимаем " ОТВЕТ", появляется такой экран, перед нажатием указанной стрелкой надписи, нужно написать текст сообщения, далее выбираем "ОБЗОР" и вставляем из папки компа нужную фотку, размер  и формат приводим в соответствие с требованиями и жмем " ЗАГРУЗИТЬ"
    Удачи!
    « Ответ #33 : 27 Июнь 2015, 09:42:47 »
  • Или для этого еще можно воспользоваться пиктограммой "Вставить изображение"  take_example
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #34 : 27 Июнь 2015, 12:32:49 »
  • Пока доступа к компу нет, пишу с таблетки и смарта. В мобильном приложении этого нет.
    « Ответ #35 : 28 Июнь 2015, 07:57:57 »
  • Можно для такого случая в смарте нажать в самом браузере - "Включить полную версию сайта" !
    И все наладится!  :dn:
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #36 : 30 Июнь 2015, 15:56:46 »
    Как то так
    « Ответ #37 : 30 Июнь 2015, 23:17:19 »
  • Это на наклэйках или металевих скобах? Походу одну скобу видать или нет? Гламурненько!  :bm:
    Завтра поеду на металевих скобах покупать. Уговорили!  :ay:
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #38 : 01 Июль 2015, 07:26:15 »
  • На скобах. Нет, все на месте. 6 скоб. Покрайне мере у этой модели.
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #39 : 01 Июль 2015, 10:43:40 »
  • Дэн, что дало (кроме визуального эффекта), какие изменения? Не болтает на скорости? Не останется следов на капоте? Осталась ли щель куда будет слетать пыль и листья?
