Автор Тема: Натяжитель цепи для G20D  (Прочитано 21503 раз)
Оффлайн Petrovich Мужской
« Ответ #20 : 26 Февраль 2015, 20:48:14 »
  • Из за этого отложил , на время, установку маслонасоса...
    Учитывая курс доллара, думаю, уже установка насоса будет очень дорогой.
    Оффлайн Назар Мужской
    « Ответ #21 : 18 Март 2015, 20:01:50 »
  • Всім привіт. Дуже потрібна допомога. Я не знайшов схожої теми, хоча сказали що у бензинових Корандо це проблема коли цеп перескочив(((( Нова машина!!! Що робити???? Три тижні шукав датчик распредвала а в результаті виявилось що новий також дає помилку. Почали перевіряти і діагноз помилка вибиває тому,що цеп перескочив. Точно вже знаю що необхідні фотки де є точні мітки щоб виставити правильно. І може вже хтось мав такуж проблему. Допоможіть!!!!! :12345:
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #22 : 18 Март 2015, 20:21:06 »
  • Оффлайн Назар Мужской
    « Ответ #23 : 18 Март 2015, 21:30:39 »
  • Дякую!! Скинув свому рему.розбирається
    « Ответ #24 : 18 Март 2015, 21:54:37 »
    И что, машина едет при перескоке цепи? Ошибка датчика распредвала сбрасывается?
    « Ответ #25 : 18 Март 2015, 21:59:45 »
  • Так їде. Дуже важко рушити з місця. З третьої передачі їде нормально. При скиданні на нейтральну головне або хоче заглохнути. Датчик обнуляли, але зразу знов помилка. Перевірили його якимось прибором ехо....м він працює і дає ритмічні сигнали. Значить перескочив цеп((((( А ще вона пухкає на нейтральні якщо газувати, а після 4000об. нормально
