Автор Тема: на полном приводе появляются стуки на кочках  (Прочитано 10727 раз)
Оффлайн рафаэль Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
Оффлайн Plem Мужской
« Ответ #1 : 08 Январь 2015, 16:07:42 »
  • вводных маловато, мягко говоря
    какая коробка, какой полный привод, скорость, поверхность и так долее
    ну реально, а то ответом будет кэповская фраза типа: пичалька
    « Ответ #2 : 08 Январь 2015, 17:37:20 »
  • на полном приводе появляются стуки на кочках
    Plem +1. Вводных маловато...
    Крепление переднего моста случаем не надорвано?
    « Ответ #3 : 08 Январь 2015, 18:11:05 »
  • даже не обязательно моста, мог какой то шланг оторваться и молотить по корпусу(у кого тут уже был такой казус), мог надломиться любой кронштейн и тоже молотить
    а может что похуже с ходовой или трансмисией
    « Ответ #4 : 08 Январь 2015, 21:12:51 »
  • а может что похуже с ходовой или трансмисией
    если только на полном приводе, то там не так много деталей задействовано... шланги будут стучать при любом приводе, а трансмиссия не думаю что будет стучать... гудеть, хрустеть - да, но стучать вряд ли. Это бы вылезло уже наружу. Так что делаем ставки.
     :bj:
    « Ответ #5 : 08 Январь 2015, 21:19:50 »
  • коробка 6 ти ступка автомат на любой скорости когда едешь на полном приводе как будто метал об метал бьет. когда на гору едешь все норм. передок отключаешь тоже все норм!!!!!!!!!!!!
    « Ответ #6 : 09 Январь 2015, 13:29:07 »
  • рафаэль, на вашем месте я бы заехал на яму и начал осматривать всё с фонариком, да протягивать все болты гайки. Гадать можно долго. Нуно действовать!  ,)
    « Ответ #7 : 11 Январь 2015, 08:48:13 »
  • говорят вакумная система полного привода
    « Ответ #8 : 11 Январь 2015, 11:56:48 »
    Могут хабы стучать из-за недовключения.
    Вывесите машину, на заведённом авто включите 4WD, нейтраль и покрутите передние колёса. Возможно поймаете стук. Хабы должны включаться через секунду-две после перевода в 4WD и при нормально включении стучать не должны.
    « Ответ #9 : 14 Январь 2015, 21:14:37 »
  • кронштейн передней подушки был сломан!!!!!!!!!!!!!
    « Ответ #10 : 14 Январь 2015, 21:48:17 »
  • рафаэль, известная тема... правда неясно, почему завязано было на полный привод.
    « Ответ #11 : 14 Январь 2015, 21:57:38 »
  • движок не ровно сидел из за этого когда полный включал кардан бил!
    « Ответ #12 : 15 Январь 2015, 11:15:02 »
    ааа, кронштейн подушки двигателя... я понял. Подумал, что кузова.
    « Ответ #13 : 15 Январь 2015, 12:34:13 »
  • да движка
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #14 : 16 Январь 2015, 19:18:59 »
    Ничего удивительного, криворукая сборка - не редкость. У знакомого таксиста на Кайроне вобще подушки двигателя не затянуты были, только наживлены. Пока нашел в чем дело, говорит, думал свихнусь от вибрации.
    « Ответ #15 : 16 Январь 2015, 21:22:31 »
  • у меня тоже болты слабые были с руки открутили!!!!!!!!!!!!!
