Автор Тема: Подогрев топливного фильтра ПБ-101  (Прочитано 27542 раз)
Оффлайн Nazgul Мужской
« Ответ #20 : 02 Декабрь 2014, 21:11:50 »
  • На СТО визуально разницы в движках не заметил. Да и по описанию и ТТХ всё идентично. Если я неправ - уточните.
    Да что Вы говорите - ТТХ все идентичные?! У Нас 175 л.с. и 360 крутящий момент. А у Вас?
    У Нас двигатель разработки AVL Австрия (Грац), у Вас в лучшем случае древний Мерс. Ну и что общего, кроме как тоже четыре колеса?
    « Ответ #21 : 02 Декабрь 2014, 21:30:10 »
  • Да что Вы говорите - ТТХ все идентичные?! У Нас 175 л.с. и 360 крутящий момент. А у Вас?
    Может это у Вас... У нас идут с движком 141 кобыла.
    « Ответ #22 : 02 Декабрь 2014, 21:38:03 »
  • Может это у Вас... У нас идут с движком 141 кобыла.
    Так в том то и дело, что это два абсолютно разных двигателя.
    « Ответ #23 : 02 Декабрь 2014, 21:46:48 »
  • Ошибся. У нас Корандо обзывается Новым Актионом. Ошибся с движком. Не 141 лошадь, как я писал, а 149. Хотя встречаются и 141. И заглядывал я под капот в салоне, никакой разницы там нет. Может для Украины идут совсем с другими движками. Впрочем, скорее всего так, у нас платят за кобылы. Тогда убегаю с темы. Хотя зря отказываетесь подогрев сколхозить. У меня при -25, как сегодня с утра, движок работает без дёргания. Разница заметна.
    « Ответ #24 : 03 Декабрь 2014, 19:03:37 »
  • тут что никто топливный фильтр сам не открывал ???
    Оранжевая стрелочка - питание подогревателя топливного фильтра
    сам топливный подогреватель собственной персоны
    « Ответ #25 : 03 Декабрь 2014, 22:10:23 »
  • Оранжевая стрелочка - питание подогревателя топливного фильтра
    Стесняюсь даже спросить... Это точно подогрев, а не датчик воды?
    « Ответ #26 : 03 Декабрь 2014, 22:48:29 »
  • Стесняюсь даже спросить... Это точно подогрев, а не датчик воды?
    датчик воды в нижней части фильтра расположен, там же и провода  к нему подходят
    « Ответ #27 : 04 Декабрь 2014, 00:05:58 »
    От шо вы со своим Kyron присипались к Korando - двигатели совершенно разные, разного поколения - у них он поперёк, варианты SY на 171 лс. или 180 (доместик) при 4000 об и есть новая модель его же дефорсированная до 149 лс. упирается в 3200. В Украине таких на 149 небыло замеченно.
    Возможно вы попутали с Korando Sport который на платформе старого рамного Action - у нас он, как и во всей европе называется Action Sport там есть масса варианто - старый на 141 лс как и у Kyron(возможно в варианте дометик в 149) также есть новый - двоюродный брат от поперечного Korando - продольный с темиже технологиями на 155 лс ограниченный 3600 об. Он же ещё ставиться на RextonW.
    Так вот на новых двигателях, не как у нас банка сменная с фильтром и подогревом от обратки, а топливная вставка в вечную банку, + сепаратор с датчиком, + електропогрев фильтра - и им просто електроподогрев, популярный для наших, просто имеет мало смысла - уже есть.
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #28 : 04 Декабрь 2014, 00:52:03 »
  • Ок, с наличием фильтра может и разобрались.... ;) :12345:
    За что бескрайне благодарен! :az:
    А вот какой алгоритм работьі?!? При повороте ключа, наверное как я понимаю...... или во время пуска движка, что скорее всего нет?!?
    « Ответ #29 : 04 Декабрь 2014, 02:33:56 »
    Алгоритм подогрева не описан - блок управления двигателя, на основании показаний датчиков, принимает решение когда греть.
    Так, что експерементальным путём ... трогайте рукой - греется или нет.
    Думаю после запуска - иначе он акум посадит .... хотя немного прогрев может и после ключа сделать .... хз, достоверно алгоритм не описан.
    Собственно обогреватель 250W при 13.5v .
    Оффлайн zis Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton II
    « Ответ #30 : 04 Декабрь 2014, 08:13:49 »
  • Я своими подогревателями пользуюсь четвертый год. Их у меня 3 шт. (проточный, бандажный на сепараторе воды и в дополнительном фильтре STANADYNE USA FUEL  MANAGER). Питание подводится от замка через кнопочку. Когда надо - включаю. А так за температурой следит сигналка. Если ниже  t -10 градусов автоматом заводится и прогревает ДВС с вышеперечисленными подогревателями.   :bt:
