Автор Тема: Снятие торпеды.  (Прочитано 17306 раз)
Снятие торпеды.
« : 11 Ноябрь 2014, 08:55:15 »
  • Никак не могу найти толкового мануала (или описания с картинками) как у нас на Актиоше снимается торпедо?
    Не частично для замены гамнитолы и т.п. а полностью?
    Я пару тем на http://www.syclub.ru/ находил, но я там не зарегистрирован, не видно картинок. Может кто сможет выложить фотки из тем? Или у кого есть фотоотчёт?
    Буду очень благодарен за любую инфу.
    З.Ы. Со своей стороны обещаю подробнейший фотоотчёт!
    Снятие торпеды.
    « Ответ #1 : 11 Ноябрь 2014, 11:05:57 »
  • Чё-то я не нашёл там про снятие торпедо. Найдёшь - скачаю картинки тебе, я меня там есть акк.  ,)
    Снятие торпеды.
    « Ответ #2 : 11 Ноябрь 2014, 15:57:31 »
  • Там есть для Кайрона, но особо не должно отличаться вроде бы?
    Тут вроде бы речь идёт о снятии торпедо...
    http://www.syclub.ru/showthread.php?t=1340
    Снятие торпеды.
    « Ответ #3 : 11 Ноябрь 2014, 16:27:06 »
  • 1. Снимай клемму.
    2. Справа и слева от торпедо с помощью плоской отвёртки сними боковые панели (рис.01)
    3. Отсоедини тросы рычагов стояночного тормоза, люка бензобака и капота (рис.03,04).
    4. Сними нижнюю панель, открутив болты (рис.02)
    5. Сними внутреннюю нижнюю панель торпедо. (рис.05)
    6. Сними окантовку центральной панели. Она на защёлках (рис. 06)
    7. Сними саму центральную панель. (рис.07)
    8. Сними облицовку панели приборов (рис.08)
    9. Долой бардачки и панели с пассажирской стороны (рис.09)
    10. Сними центральную консоль. (рис.10)
    11. Сними руль, подушку безопасности, часовую пружину, подрулевые переключатели, датчик положения руля.
    На данном этапе необходимо метить всё, что снимаешь. Руль и колёса должны быть строго в нейтральном положении. Часовую пружину можно порвать при установке. Аккуратнее. Центральную гайку руля тоже необходимо пометить.
    Сначала сбоку руля отверни болты крепления подушки безопасности. Вытащи подушку и открути центральную гайку руля (пометь её сначала).
    Далее разберёшься.
    12. Отковыривай датчик солнца и снимай с него разъём (рис.12)
    13. Между воздуховодами для обдува лобового стекла откручивай болт. (рис.13)
    14. Откручивай болты и гайки на левой стороне торпедо(рис.14)
    15. Откручивай, что выделено на рисунке (рис.15)
    16. Откручивай крепления ручника и блока реле и предохранителей (рис.16)
    17. Снимай центральный динамик. (рис.17)
    18. Открути выделенные болты в центре торпедо. (рис.18)
    19. Открути выделенные крепежи со стороны пассажира (рис.19)
    20. Откручивай все болты и гайки с правой стороны торпедо (Рис.20)
    21. Снимай торпедо (рис.21)
    Взято с syclub: http://www.syclub.ru/showthread.php?t=1340
    PS. Это ж как надо любить свою машину, чтобы самому снимать торпеду для обесшумки...  :az:
    Снятие торпеды.
    « Ответ #4 : 11 Ноябрь 2014, 21:42:17 »
  • Круто! :ay:
    Спасибо огромное!!! :az:
    Ну сам я это делоать точно не буду, со знакомым мастером думаю провернуть, главное чтобы инструкция совпадала :) А по поводу любить машину - ну так как ты к ней, так и она к тебе. А за 3 года панелька начала местами поскрипывать, особенно при перепадах температур. Вот и думаю проклеить всё антискрипом + раз есть избыток шумки и чуток вибры - почему бы сразу и не сделать? Я машинку минимум года 3-4 буду ещё катать, так что оно того стоит.
    Отчёт с меня, правда не знаю когда найду время.
    Снятие торпеды.
    « Ответ #5 : 11 Ноябрь 2014, 21:54:05 »
  • *AleX*, ну, ждём отчёта... я пока делать не буду, слишком трудоёмко и машина нужна каждый день.... хотя руки чешутся, а как известно "хочется - хуже, чем болит" ,)
